Вентилятор печки, Все про него)
- Вторник, 17 Августа 2010
#81
QUOTE(Nostro @ Вторник, 17 Августа 2010) Да там конструкция не сложнее веника! Вся эта конструкция снимается поворотом, правда не помню в какую сторону. Предварительно необходимо приподнять фиксатор.... Ну, там все увидишь, когда доберешься. Удачи и успехов! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| jum |
#82
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 134 Регистрация: Вторник, 03 Августа 2010, 15:06 Пользователь №: 2 463 |
Снимается просто:
1) откручивается и снимается полка под бардачком - вроде 6 саморезов 2) отгибается поролоновая защита, становится видет корпус мотора вентилятора. 3) отгибается защелка, находящаяся за корпусом мотора (смотрим, естественно, со стороны сидений), корпус немного поворачивается (не помню, по часовой или против, разберешься) и вытягивается вниз. 4) снимаешь провода (чтобы не мешались), аккуратно выводишь металлическую пластину с защелок и поворачиваешь внутренней стороной к себе. Там маленький цилиндрик - термопредохранитель. Я, когда менял, обкусил ножки старого поближе к цилиндру и пинцетом зажгутил ножки нового со старыми. Паять не стал, ибо не был уверен, что смогу обеспечить нормальный теплоотвод (иначе припаяешь уже мертвый ТП). 5) Собирается все в обратной последовательности. P.S. у меня не работали обе скорости. Эл. схемы не смотрел, но вроде как через предохранитель должны быть пущены первая и вторая скорость. Если у тебя вторая работает, может, дело и не в нем. -------------------- а/м: Jetta-II | 91 г.в. | комплектация: CL | цвет серый
дрыгатель: RP 1,8, 90 л.с. впрыск: Mono-Jetronic ![]() |
#83
QUOTE(jum @ Вторник, 17 Августа 2010) P.S. у меня не работали обе скорости. Эл. схемы не смотрел, но вроде как через предохранитель должны быть пущены первая и вторая скорость. Если у тебя вторая работает, может, дело и не в нем. Ну да, предохранитель на обе скорости. У меня до чистки и смазки было так: включаешь первую - тишина, включаешь вторую - начинает работать. Возвращаешься на первую - сначала крутит (две-три секунды) потом глохнет. Ну а потом предохранитель уже горел... Я доооолго не мог понять, что за фигня. Уже мысленно с мотором попрощался... QUOTE(Верочка @ Вторник, 17 Августа 2010) Ну дык, человек-то из Мурманка. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Nostro |
#84
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 113 Регистрация: Пятница, 25 Июня 2010, 20:21 Пользователь №: 2 331 |
Да, из Мурманска я. Уже прогреваю машину по утрам)))
Вторая скорость еле - еле тянет, видимо в предсмертном состоянии. Завтра пойду ТП покупать. Какой лучше взять? И еще вопрос, что значит "зажгутил", просто замотать ножки ? -------------------- |
| jum |
#85
QUOTE(Nostro @ Вторник, 17 Августа 2010) Да, из Мурманска я. Уже прогреваю машину по утрам))) Вторая скорость еле - еле тянет, видимо в предсмертном состоянии. Завтра пойду ТП покупать. Какой лучше взять? И еще вопрос, что значит "зажгутил", просто замотать ножки ? насколько помню, должен был быть на 184-185 градусов. В том городе, где я был, в единственном магазине нашелся только на 192 градуса, который я и поставил. [маркировка TZ D-184 или TZ D-185, у меня соответственно TZ D-192]. Стоил он то ли 15, то ли 30 рублей, уже не помню. Да, скрутил новые ножки с соответствующими старыми, поплотнее, чтобы исключить болтание или пропадание контакта. Чтобы проверить установку нового предохранителя, можно либо сварганить источник питания, либо (что оптимальней, на мой взгляд) накинуть обратно разъем, включить зажигание и вентилятор. -------------------- а/м: Jetta-II | 91 г.в. | комплектация: CL | цвет серый
#86
QUOTE(jum @ Вторник, 17 Августа 2010) Да, скрутил новые ножки с соответствующими старыми, поплотнее, чтобы исключить болтание или пропадание контакта. ИМХО, спаять все-таки ладнее. Не будет поводов в контакте сомневаться. А на скрутку, насколько я помню, там не настолько длинные ноги, чтобы нормально скрутить... QUOTE(jum @ Вторник, 17 Августа 2010) Чтобы проверить установку нового предохранителя, можно либо сварганить источник питания, либо (что оптимальней, на мой взгляд) накинуть обратно разъем, включить зажигание и вентилятор. А еще есть такая штука, как "мультиметр китайский, чутка брЕшущий", стОит рублей 120-150. ![]() Очень полезная вещица, если с зуммером. Им можно не только контакт проверить, но и напругу, и ток, и (в редких случаях) температуру. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| jum |
#87
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 17 Августа 2010) ИМХО, спаять все-таки ладнее. Не будет поводов в контакте сомневаться. А на скрутку, насколько я помню, там не настолько длинные ноги, чтобы нормально скрутить... А еще есть такая штука, как "мультиметр китайский, чутка брЕшущий", стОит рублей 120-150. Очень полезная вещица, если с зуммером. Им можно не только контакт проверить, но и напругу, и ток, и (в редких случаях) температуру. мультиметр имеется (немецкий, вроде). Температуру не меряет Спаять-то можно, только вот температура пайки будет однозначно выше 185 гр, и при недостаточном теплоотводе предохранитель просто сгорит в процессе установки. А насчет скрутки - да, ноги не шибко длинные, но скрутить можно. У купленного предохранителя одна длинная нога спокойно намоталась на длинную же ногу старого, а короткую ногу я через отверстие "клеммы" крутанул, а потом еще вокруг старой ноги (которая к этой же клемме присоединяется), на работу вентилятора больше не жалуюсь ) -------------------- а/м: Jetta-II | 91 г.в. | комплектация: CL | цвет серый
#88
QUOTE(jum @ Вторник, 17 Августа 2010) Спаять-то можно, только вот температура пайки будет однозначно выше 185 гр, и при недостаточном теплоотводе предохранитель просто сгорит в процессе установки. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| jum |
#89
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 17 Августа 2010) температура плавления припоя какая? Я не специалист в пайке, но у обычно используемых припоев, насколько помню, порядка 220гр.Ц., а то и выше, если бессвинцовые припои P.S. копнул интернет ради интереса - да, есть низкотемпературные припои. Но даже если б я про них знал, ради одного термопредохранителя в магазин бы не пошел P.P.S. а собственно, чего проверять, если эта температура будет всяко выше температуры срабатывания предохранителя? -------------------- а/м: Jetta-II | 91 г.в. | комплектация: CL | цвет серый
#90
Совершенно правильно подметил насчет теории!
С другой же стороны - предохранитель изначально прижат или припаян? Если короче - то паять можно и нужно, но аккуратно. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| jum |
#91
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 17 Августа 2010) Совершенно правильно подметил насчет теории! С другой же стороны - предохранитель изначально прижат или припаян? Если короче - то паять можно и нужно, но аккуратно. изначально - припаян конечно, но информации о методе у меня нет. Ты предлагаешь паять самому - как и чем, чтобы не запороть ТП? -------------------- а/м: Jetta-II | 91 г.в. | комплектация: CL | цвет серый
#92
QUOTE(jum @ Среда, 18 Августа 2010) Самый распространенный припой ПОС 61. А вот тут про температуру плавления найти можно. Метод ни чем не отличается от пайки в принципе. Зачищаешь хорошенько место пайки, берешь нормальный паяльник (в принципе, можно любым, не ниже 40Вт.), мокаешь в канифоль, потом набираешь паяльником припой и лудишь зачищенные места. Ноги предохранителя уже луженые, но лучше это дело обновить, мокнув паяльник в канифоль и поводив им по ногам. Если очень боишься за предохранитель, возьми его ногу ближе к корпусу пинцетом или пассатижами маленькими. Захват будет играть роль теплоотвода. Хорошенько пролудив поверхности просто сочленяешь их вместе, набираешь на жало паяльника канифоли, припоя и на 5-7 секунд "кладешь" жало на место пайки. Если облудил все хорошо и не пожалел канифольки, то паечка получится очень даже аккуратная. Ежели сомневаешься, что все получится, попробуй потренироваться на обычных медных проводах - поспаивай их друг с другом. Если я что-то не очень понятно написал (а я себя знаю, я могу.. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| jum |
#93
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 18 Августа 2010) Самый распространенный припой ПОС 61. А вот тут про температуру плавления найти можно. Метод ни чем не отличается от пайки в принципе. Зачищаешь хорошенько место пайки, берешь нормальный паяльник (в принципе, можно любым, не ниже 40Вт.), мокаешь в канифоль, потом набираешь паяльником припой и лудишь зачищенные места. Ноги предохранителя уже луженые, но лучше это дело обновить, мокнув паяльник в канифоль и поводив им по ногам. Если очень боишься за предохранитель, возьми его ногу ближе к корпусу пинцетом или пассатижами маленькими. Захват будет играть роль теплоотвода. Хорошенько пролудив поверхности просто сочленяешь их вместе, набираешь на жало паяльника канифоли, припоя и на 5-7 секунд "кладешь" жало на место пайки. Если облудил все хорошо и не пожалел канифольки, то паечка получится очень даже аккуратная. Ежели сомневаешься, что все получится, попробуй потренироваться на обычных медных проводах - поспаивай их друг с другом. Если я что-то не очень понятно написал (а я себя знаю, я могу.. провода паять практику имел. Просто сомнения берут, что теплоотвода через пинцет хватит (у того же ПОС-61 начальная Т.плавления 183 гр) Ты лучше скажи, "я сам паял тем-то и тем-то, все работает, нефиг бояться" -------------------- а/м: Jetta-II | 91 г.в. | комплектация: CL | цвет серый
#94
To: jum
Та не боИсь! Ну сам посуди - ты же не сам предохранитель греть будешь, а ноги его. Время воздействия паяльником всего 5-10 секунд. Предохранитель просто не успеет получить по тонкой ноге ту температуру, которая способна его расплавить. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| jum |
#95
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 18 Августа 2010) To: jum Та не боИсь! Ну сам посуди - ты же не сам предохранитель греть будешь, а ноги его. Время воздействия паяльником всего 5-10 секунд. Предохранитель просто не успеет получить по тонкой ноге ту температуру, которая способна его расплавить. окей. Будет время повозиться- разберу блок, перепаяю ТП ) -------------------- а/м: Jetta-II | 91 г.в. | комплектация: CL | цвет серый
| Nostro |
- Среда, 18 Августа 2010
#96
А температуру воздуха, температуру тела и температуру работающих электроприборов нужно учитывать ?
#97
QUOTE(Nostro @ Среда, 18 Августа 2010) Хорош прикалываться! ЗЫ Хотя... Доля здравого смысла есть. Приходилось мне как-то обычные телефонные провода паять зимой в подъезде с открытой дверью двадцативаттничком (было дело - домофоны обслуживал). Тот еще аттракцион - сквозняка нет - паяется все на ура, как только ветер дуть начинает - припой остывает на жале. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| @llex |
- Пятница, 10 Сентября 2010
#98
завел утром машину, разогрел и поехал, включил печку на вторую скорость, машина прогрелась , захотел выключить печку, но она не выключается так и работает на второй скорости, включаю третью скорость работает сильнее, кто нибудь сталкивался с этим? как исправить?
#99
Возможно, залипли контакты на переключателе или (из области фантастики) провода перетерлись и коротят) Снимать, смотреть, звонить...
| @llex |
#100
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 10 Сентября 2010) Возможно, залипли контакты на переключателе или (из области фантастики) провода перетерлись и коротят) Снимать, смотреть, звонить... аааа, сама крутилка печки разбирается? -------------------- golf 2 black 1.3 2G 1989 продан
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 8:29 |
