> Помпа, Сложно ли самому поменять?
kali$ha
post - Суббота, 07 Мая 2011
Пользователь №: 3 415
Замена помпы в " домашних условиях" Есть ли нюансы?
Jetta 1.8RP 91г.в
Kotelev
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
Нюансов нет. Менял два года назад. У меня для этого надо снять генератор и его крепление. Ну и ремни - само собой. Может для двигателя 1,8 что-то по другому.
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
Vic1989
Пользователь №: 3 689
моя Jetta 2
kali$ha
Можно без ямы обойтись?
Jetta 1.8RP 91г.в
да, но не без домкрата - там болты труднодоступные
fantomas
post - Вторник, 10 Мая 2011
Пользователь №: 1 400
желательно болтики не затягивать большим усилием чем предписано , а то потом не открутить даже через месяц !!
kali$ha
Спасибо за советы
Jetta 1.8RP 91г.в
Я у себя менял помпу сверху, сняв только генератор, без ямы и т.д. Благо ГУРа нет.
ГРИНЯ
Пользователь №: 2 032
QUOTE(Антон.10Рус @ Вторник, 10 Мая 2011)
+1.Болты так прикипают п.....!!! Один высверливать пришлось.
diesel maniac
post - Понедельник, 16 Мая 2011
Пользователь №: 2 957
QUOTE(Kotelev @ Суббота, 07 Мая 2011)
Яков
post - Вторник, 17 Мая 2011
Пользователь №: 386
QUOTE(kali$ha @ Суббота, 07 Мая 2011)
инструкция по замене помпы своими силами
kali$ha
post - Среда, 18 Мая 2011
QUOTE(Яков @ Вторник, 17 Мая 2011)
Спосибо большое! Все ясно и понятно. Вопросов нет
Jetta 1.8RP 91г.в
Westside
post - Вторник, 05 Июля 2011
Пользователь №: 1 676
а для 1.3 двигла нет мануала?
Моя Джетта 1990/MKII CL/1.3 NZ
Яков
post - Среда, 06 Июля 2011
Пользователь №: 386
QUOTE(Westside @ Вторник, 05 Июля 2011)
наверняка где-нибудь есть:-)
если коротко:
1) снимаешь ремень ГРМ
2) снимаешь защитный кожух
3) выкручиваешь помпу, зачищаешь посадочное место, собираешь в обратной последовательности
Westside
а шкив распредвала не будет мешать?
ruslanik76
post - Суббота, 09 Июля 2011
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
QUOTE(Westside @ Среда, 06 Июля 2011)
Смотрим внимательно,перед тем как скидывать шкивы и ремни делаем метки,что бы потом не париться с зажиганием.Иногда располовинить помпу на месте не получается(нереально прикипают болы)-снимаем помпу полностью и половиним ее в тисках.Предварительно болты спрыснуть ведешкой,простучать и сперва на закрут чуть-чуть,а потом срываем резко,а не плавно откручиваем.
Jluc
post - Среда, 13 Июля 2011
Пользователь №: 4 817
хз. я менял помпу все проще было. тупо подлез болтики скрутил слева и спереди. вытащил вперед. располовинил на коленке новую так же вставил. ну герметиком естественно намазал. ничего особо не помешало. генератор просто отодвигал он достаточно вверх ушел чтоб не мешать. Может правда у меня подругому немного. от дизеля есть двигло там погеморнее расположено.
Jetta 1987 GX1.8 Ke-Jetronik
Женька
post замена помпы на дизеле - Понедельник, 25 Июля 2011
Пользователь №: 4 873
навернулся подшипник помпы.встал вопрос о замене.открыл капот,снял генератор.помпу можно снять только сняв ТНВД.пометил ремень,снял насос,затем помпу.
крышку отвентил сломав 6 болтов из 8ми.
на рынке стоимость китайской помпы в сборе почти равна немецкой крышке-купил помпу китайку,поставил.вроде всё гуд.закинул насос,поставил ремни-машинка не завелась...плюс из сальника насоса льет соляра.
завтра в гараж...
обычный дизелёк!
