> Опознание двигателя, Помогите определить индекс мотора
lenochek67
post - Воскресенье, 06 Марта 2011
Отправлено #41
Пользователь №: 2 932
ап
Отправлено #42
QUOTE(lenochek67 @ Воскресенье, 06 Марта 2011)
а шланг от него обязателен? за что этот вакуум отвечает если не работает вакуум, то что в карбе будет не работать, извините за, может, глупые вопросы.
если не работает вакуум-не работает много чего. Начиная от ТВК, заканчивая заслонкой в воздуховоде фильтра. Вакуум должен работать!
lenochek67
Отправлено #43
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 06 Марта 2011)
надо срочно шланг присоденить, правильно?
Отправлено #44
Вот схема подключения, ресивер под номером 1.
Полезное Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Отправлено #45
Надо привести в порядок вакуумную систему. Этот шар- просто демпфер, пустой и с одной единственной трубочкой, его отсутствие мало что изменит в поведении карба(если заткнуть трубку- можно обойтись без него). Но вакуумная система должна быть собрана целиком: если в каком то узле происходит существенная потеря разрежения из-за отсутствия шланга или большой дырки - карб будет работать неправильно! Можно бесконечно долго маяться настройкой, но, покуда вакуумная схема не в порядке - результата не будет.
lenochek67
Отправлено #46
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 06 Марта 2011)
Полезное
спасибо большое
ещё вопрос, но этот вопрос наверное не в этой теме, но всё же, есть тоже обсуждаемая тема сейчас про двигатель, у меня почти тоже самое, на холодную, как будто троит, но когда прогрееться, всё ок, и из трубы вылетает чёрный осадок, когда на холостых долго работает и при заводке ( в мороз), когда тепло этого нет, может быть из-за вакуума?
Отправлено #47
Да, всю вакуумную систему в порядок по схеме приведи и будет нормально, просто там практически все системы карбюратора на вакууме завязаны.
Отправлено #48
спасибо большое
Скорее, воздушная заслонка. Посмотри, приоткрывается ли она сразу после запуска и открывается ли она полностью после прогрева(должна стоять вертикально). Ещё может быть косяк с качеством смеси: очень богатая. Впрочем, на карбе с неработающей пневматикой сложно ставить диагноз.
lenochek67
Отправлено #49
я в карб на воздушную заслонку поставил проволоку, что бы она принудительно чуть чуть была приоткрыта, но в моём случае не помогло, сделано было по совету друга с таким же движком и карбом( ему это сделали в сервисе),
Отправлено #50
Хороший сервис. На прогретом ДВС заслонка должна быть ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТА, иначе смесь будет слишком богатой. То есть, большой расход, вечно засранные свечи, хреновое горение бензина, потеря тяги и прочие прелести. ИМХО, кури маны по 2е2 и приводи его в норм состояние. Чем колхозить сомнительные "междурежимные" проволочки - лучше вообще отключить всю автоматику и приводы заслонок и поставить их в прогретое положение: заводиться на холодную будешь с перегазовкой, но зато в остальном проблем не будет.
lenochek67
Отправлено #51
спасибо
Vic1989
Отправлено #52
Пользователь №: 3 689
QUOTE(Vic1989 @ Суббота, 05 Марта 2011)
подскажите кто: а возможна ли установка двигателя от Пассата b2 на Джету?
подниму-ка я наверно свой вопрос чтобы не затерялся. частые чистки очень плохо видного буквенного обозначения двигателя всё-таки нагоняют сомнения dry.gif
моя Jetta 2
mobile
post - Вторник, 29 Марта 2011
Отправлено #53
Пользователь №: 4 375
люди, нашел в гараже карб такой
он вроде от ауди сотки, вывесил на ауди 100клубе, предлагают его за 300р купить
есть смысл продавать или он и для джетты сгодится и пригодится еще?
post - Среда, 30 Марта 2011
Отправлено #54
Maroder
Отправлено #55
Пользователь №: 3 886
у меня лежит в гараже родной карб джетовский, вроде рабочий. с кастрюлей и всеми делами, еще есть новая задняя балка, если кому интрересно могу продать (т.к. поставить и настроить карб у нас в городе некому) biggrin.gif
saintman
post - Суббота, 23 Апреля 2011
Отправлено #56
Пользователь №: 4 507
Всем доброго времени суток! Купил двигатель без номера, на головке двигателя 026103373Q, на блоке 2ВЕ 026103021В 160190, изготовлен в Бразилии. Подскажите, как определить объем и первые две буквы двигателя? На нем стоял карб 2ЕЕ.
Irbis
Отправлено #57
Пользователь №: 2 930
QUOTE(saintman @ Суббота, 23 Апреля 2011)
смотри лутьше номер двигателя должен быть полюбому если он не попал в бережные руки каррозии biggrin.gif
saintman
Отправлено #58
к сожалению, коррозия сделала свое доброе дело..если бы нет-сам бы определил sad.gif
Irbis
Отправлено #59
А как Вы брали двигло не зная объём? Не в обиду сказано.
saintman
Отправлено #60
объем знаю-1,8, а вот первые две буквы...?
