Давление масла, горит лампа,зуммер
| ozzytih |
- Среда, 05 Января 2011
#101
На холостых ,при прогреве начала моргать лампочка давления масла,но зумер не сработал,хотя он точно работает(клейма на ходу отваливалась).Масло 1500км,фильтр тоже новый.Заглушил,завел погазовал,не моргает.Куда лезть,что делать.
-------------------- RP 1,8 АВТОМАТ 1989Г
| Антон.10Рус |
- Четверг, 06 Января 2011
#102
Пока ничего, если ещё раз загорится, то на холодную газони хорошенько и пару секунд подержи такие обороты, просто могла попасть соринка под редукционный клапан, её вымывает потоком ещё густого масла с утра, была такая тема и на Ниве и на Ауди, помогало.
| ozzytih |
#103
Да, все нормально.Сервисмен померил давление масла и компрессию,все в норме.Но настораживает две черные свечи(средние) Сразу после замеров был пробег в 300км на довольно высокой скорости(у нас сухо).Достал свечи ,а они нормальные,коричневые.Как понимать ,почему со свечами такое творится.Утром немного троит,буквально 3-4мин,пока не прогреется.
#104
To: ozzytih
Либо провода, либо сами свечи умирают... У мну тож на холодную подтраивает, в моем случае 100% провода: уж очень они древние... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| ozzytih |
#105
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 06 Января 2011) To: ozzytih Либо провода, либо сами свечи умирают... У мну тож на холодную поддтраивает, в моем случае 100% провода: уж очень они древние... Свечи новые, а провода тоже древние.Надо менять тоже. -------------------- RP 1,8 АВТОМАТ 1989Г
| blek-269 |
- Пятница, 07 Января 2011
#106
QUOTE На холостых ,при прогреве начала моргать лампочка давления масла,но зумер не сработал,хотя он точно работает(клейма на ходу отваливалась).Масло 1500км,фильтр тоже новый.Заглушил,завел погазовал,не моргает.Куда лезть,что делать. Скорей всего за барахлил дачик ( поломалась клема --надоб заменить), но я бы на Вашем месте проверил давление всерамно для успокоения себя радимого QUOTE Либо провода, либо сами свечи умирают... У мну тож на холодную подтраивает, в моем случае 100% провода: уж очень они древние... blush.gif причём здесь свечи --она не троит лампа давления засветилась --двигатель же не заглох -------------------- |
#107
QUOTE(blek-269 @ Пятница, 07 Января 2011) Немного внимания, и все станет на свои места! QUOTE(ozzytih @ Четверг, 06 Января 2011) Да, все нормально.Сервисмен померил давление масла и компрессию,все в норме. QUOTE(ozzytih @ Четверг, 06 Января 2011) ...Но настораживает две черные свечи(средние)... ...Утром немного троит,буквально 3-4мин,пока не прогреется. ozzytih, сорри за OFFTOP -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| blek-269 |
#108
QUOTE Либо провода, либо сами свечи умирают... У мну тож на холодную подтраивает, в моем случае 100% провода: уж очень они древние Каким случаем касается провода высоковольтные к свечению лампы давления масла QUOTE На холостых ,при прогреве начала моргать лампочка давления масла,но зумер не сработал,хотя он точно работает(клейма на ходу отваливалась).Масло 1500км,фильтр тоже новый.Заглушил,завел погазовал,не моргает.Куда лезть,что делать. Когда у Вас давление упало Вы же не будете смотреть повода за исключением те что идут на дачик или же в приборке моё имхо -------------------- |
#109
| ozzytih |
#110
Свечи обнаружились случайно при проверке компресии.
| blek-269 |
#111
QUOTE На холостых ,при прогреве начала моргать лампочка давления масла,но зумер не сработал,хотя он точно работает(клейма на ходу отваливалась).Масло 1500км,фильтр тоже новый.Заглушил,завел погазовал,не моргает.Куда лезть,что делать. Так какая и нфа Вам нада--то уже малая часть прописана А эсли эта QUOTE Свечи обнаружились случайно при проверке компресии. то как описал ultramehanikus--могу добавить только проверить свечи--во обще по инструкции свечи надо менять после 30000 км--а вообще надо на стенде крутнуть --так она может быть в норме , а когда под давлением уже характеристики могут быть другие -------------------- |
| ozzytih |
#112
QUOTE(blek-269 @ Пятница, 07 Января 2011) Так какая и нфа Вам нада--то уже малая часть прописана А эсли эта то как описал ultramehanikus--могу добавить только проверить свечи--во обще по инструкции свечи надо менять после 30000 км--а вообще надо на стенде крутнуть --так она может быть в норме , а когда под давлением уже характеристики могут быть другие Свечи прошли 3-4т км ,думаю BERU за 700р не должны умереть так быстро. -------------------- RP 1,8 АВТОМАТ 1989Г
| blek-269 |
#113
QUOTE(ozzytih @ Пятница, 07 Января 2011) Всё может быть было что ставил новый комплект , а через день 1 вылетала -------------------- |
| ozzytih |
#114
Вообще-то,сервисмен (ара),по поводу свечей высказал такое мнение ,что возможно пробита прокладка БЦ,поэтому они черные.Я не спец,но все равно не очень верится.И разговор велся в присутсвии потенциального покупателя,тоже работника сто.А когда меряли компрессию ,я крутил ,а они из под капота кричали О-О-О-О.Вышел,а они говорят компрессия 4 и 3,5,но копресометр уже сбросили.Я не настолько глуп и неопытен,чтобы поверить таким замерам.Переехал через дорогу,на другое сто,компрессия 10 10,5 .
#115
молодец!разводы на каждом шагу
| ozzytih |
- Понедельник, 10 Января 2011
#116
Проблема с лампой осталась,может датчик заменить,или помыть-почистить как? А сколько он стОит?
| blek-269 |
#117
QUOTE(ozzytih @ Понедельник, 10 Января 2011) Как выше описывал надо проверить с начало давление в движке можно сделать это самому , только найти надо датчик давления механический( с трактора СССРовский тот что к трубке подключается) --подходит идеально только надо гайку накрутить для контрогаенья и прокладку --смотришь давление на прогретом движке Сам датчик покупал б/у родной у нас стоит 40 гр или 160 руб дальше будишь описывать будем решать что делать -------------------- |
| ozzytih |
- Вторник, 11 Января 2011
#118
Датчик купил за 150р, новый.Оставил машину на улице, около 3х часов.Завел ,вроде нормально.Хотя t -1,не очень холодно,может просто остыть не успела.
| ozzytih |
- Среда, 12 Января 2011
#119
Отделался малой кровью,сегодня опять проверял,все нормально.
Всем спасибо за помощь и внимание к моей проблеме! -------------------- RP 1,8 АВТОМАТ 1989Г
| blek-269 |
#120
QUOTE(ozzytih @ Среда, 12 Января 2011) Отделался малой кровью,сегодня опять проверял,все нормально. Всем спасибо за помощь и внимание к моей проблеме! Это хорошо что отделался малой кровью Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- |
