10 Страницы  1 2 3 > »
> Давление масла, горит лампа,зуммер
RaveN
post - Пятница, 25 Января 2008
admin
Из: Первопристольная
Пользователь №: 5
Вот у меня есть такая проблемка,вернее она появилась после того как я поменял масло. Когда завожусь на холодную начинает мигать лампочка давления,ето длится секунды 3-5,все зависит от температуры за бортом.Если на улице больше двадцати мороза,то может даже "заорать" зуммер!Решение проблемы думаю кроется в том,что поставил некачественный масляный фильтр,хотя и купил его там где всегда покупал.Завтра поменяю и скажу верны ли мои подозрения...
......______________
..П/________________\П
../I___IЕЕЕ(W)ЕЕЕI___I\
.I\__________________/I
.I_\*______________*/_I
MAZDA 3 Sport 2,0AT- УГНАЛИ
Reno KANGOO - тоска...
Turbo
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
QUOTE(raven733 @ Пятница, 25 Января 2008)
Давление масла это как я понял очень серьезно!
Двигай уже к мотористу!
RaveN
admin
Пользователь №: 5
почти со 100% вероятностью все пропадет после замены фильтра,уверен. обратил внимание когда ставил,рядом с резьбой было всего 4 дырки,вместо как правило 6,я не предал сначала этому значение,как оказалось зря...
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
ну,да масляное голодание:шутки хреновые
пешеход;)
RaveN
post - Суббота, 26 Января 2008
admin
Пользователь №: 5
заводиться на морозе не пробовал пока,но вроде не мигает совсем. когда старый фильтр откручивал,даже резинка от него отлетела)))))
это говорит о "превосходном" качестве !!!ждемс морозов...
poligraf86
post - Вторник, 04 Марта 2008
Из: Москва - Отрадное
Пользователь №: 23
У меня всё решило замена датчика!!!! Как обьяснил один умный человек, датчик как бы привыкает к одному маслу, а когда заливаешь свежее,он как ы не воспринимает его! Хотя дырки в фильтре тоже актуально, надо по ситуёвине смотреть!
Фольксваген Джетта II, 1990г.в., 1,6 карбюратор 2ЕЕ.
m@ser
post - Среда, 12 Марта 2008
Из: Kazakstan
Пользователь №: 38
QUOTE(poligraf86 @ Вторник, 04 Марта 2008)
Как же он может привыкнуть ))))) Эт если года два не менять масло и он там засухарится совсем ))))
Jetta, и только она...
Garik
post - Суббота, 26 Апреля 2008
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
Я когда масло поменял, у меня лампочка тоже замигала.Потом заглушил и завел, и все стало нормально.А так возможно масляный насос мудрит
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
VovaS
Из: г.Алатырь
Пользователь №: 44
QUOTE(RaveN @ Пятница, 25 Января 2008)
СРОЧНО МЕНЯЙ МАСЛО,ОЧЕНЬ СРОЧНО,У МЯ ТОЖ ТАКОЕ БЫЛО ЗИГ КАКОЙТО ЛЕВЫЙ ПОПАЛСЯ,ТОЖ СНАЧАЛА НА ФИЛЬТРАК ГРЕШИЛ sad.gif
Totti
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
Ты когда фильтр менял масло в него залил? Если нет то там сидит пробка 100 процентов уже проверено и изо этого такая беда! smile.gif
BMW E34 M50
А планах Е39 523 170лс
http://vkontakte.ru/id2394702
VovaS
post - Вторник, 29 Апреля 2008
Из: г.Алатырь
Пользователь №: 44
что масленный насос чтоль у него не куда не годный?когда меняю не когда масло в фильтрак не заливаю
RaveN
admin
Пользователь №: 5
QUOTE(Totti-Jetta @ Воскресенье, 27 Апреля 2008)
Сколько людей, столько мнений, а по поводу пробки воздушной, это ты прав на все 100 процентов. Вот только читая немецкий мануал по замене масла, словосочетания "залить масло в фильтр" не обнаружил.
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
надо залить,на некоторых фильтрах даже нарисовано
пешеход;)
post - Четверг, 03 Июля 2008
не надо заливать в фильтр масло! если насос нормальный, то возд. пробку он протолкнет. а вот "уставший" насос- нет! как быть в таком случае? могу написать, если интересно будет ))))
KooK-Sha
post - Воскресенье, 13 Июля 2008
Пользователь №: 51
QUOTE(snoopy @ Пятница, 04 Июля 2008)
напиши, мне интересно!
post - Понедельник, 14 Июля 2008
KooK-Sha
post - Четверг, 24 Июля 2008
Пользователь №: 51
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 14 Июля 2008)
Скеажи, если зуммер начинает звинеть и мигать при нагретом двигателе на повышенных оборотах, а при сбрасывании газа гаснет и утихает, поможет ли устранить это дело замена масла на более густое? или для начала проверить давление масла монометром?
post - Пятница, 25 Июля 2008
скажу коротко и ясно - мотору скоро хана.... коротко, жестко, но правда(
KooK-Sha
Пользователь №: 51
вот засада :-(
чтож делать?
подскажите, где искать нормального моториста ??!
тыркнись к Марту... звякни мне часов в 6-7 вечера... может все не так и плохо )))
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 07 Ноября 2026, 10:10
