> Давление масла, горит лампа,зуммер
Михалыч1992
post - Воскресенье, 18 Мая 2014
Отправлено #181
Пользователь №: 9 450
Всем здраствуйте,) smile.gif народ помогите кто сталкивался, у меня jetta2 не заводится, и не то что бы не заводится вообще ни насос не стартер ничего не крутит всё молчит не каких движений при повороте ключа зажигания, единственное моргает красная лампа по маслу, масло заливал зимой по верхнюю риску, сейчас его уровень в 1 палец выше верхний риски, на смешивание с антифризом не похоже, так как движок не перегревался, если там какой либо датчик который отвечает за высокий уровень масла? и возможно ли такое что с зимы масло просто нагрелось и увеличилось в обьёме? подскажите кто сталкивался? blink.gif единственный косяк в карбюраторе, он переливает а так дижок нормально работает smile.gif
AlexSht
Отправлено #182
Пользователь №: 5 939
Здравствуйте. А какой двигатель в Вашей джетте и какого года?
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Михалыч1992
post - Пятница, 23 Мая 2014
Отправлено #183
QUOTE(AlexSht @ Воскресенье, 18 Мая 2014)
двигатель 1,8 год 1988
иесли точнее двигатель RP, 026352
AlexSht
Отправлено #184
Непонятна фраза "ни насос не стартер ничего не крутит всё молчит". Тоесть при повороте ключа тишина, а релюшки клацают? Может просто аккумулятор сел?
Масло, наверное, просто все стекло в картер, вот и показывает высокий уровень.
Отправлено #185
Фиг с ним, со стартером. С маслом- то что? На вид нормальное?
Объем это вопрос отдельный. Если долго стоял, то могло и стечь. Увеличиться настолько- не могло, коэффициент теплового расширения у масла не так высок. С остальным будет понятно после запуска. Даже если туда попало что- то типа антифриза- на ХХ мотор не пострадает.
Михалыч1992
post - Суббота, 24 Мая 2014
Отправлено #186
масло нормальное слегка бензом попахивает, релюшки молчат только бензонасос в баке качает, по крайней мере какие то звуки оттуда доносятся, а стартер молчит, ещё очень слабо приглушённо горит желтая лампа в правом нижнем углу на ламповой панеле, на то что акб села не похоже так как до этого она садилась уже было такое но еле кое как она колен вал прокручивала а сейчас тишина стартер вобще молчит
PTICA_1
post - Понедельник, 20 Апреля 2015
Отправлено #187
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 695
Помагите зумер загораеться после 2300 об/мин и то не всегд! На что можно грешить?
QUOTE(Михалыч1992 @ Воскресенье, 18 Мая 2014)
Контактная группа в замке зажигания!
JETTA 2 1985 GX 1.8 Pierburg 2e2
Отправлено #188
QUOTE(PTICA_1 @ Понедельник, 20 Апреля 2015)
Самый дешевый вариант,это померить давление масла и уже после получения данных что то ремонтировать,а если без замеров,то сначала меняешь датчик,потом маслонасос,потом вкладыши,потом кольца,потом растачиваешь блок,потом шлифуешь головку и т.д. естественно всё это с промежуточной сборкой на попробовать.
Вован60RUS
post - Вторник, 21 Апреля 2015
Отправлено #189
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
У меня была проблема в датчике давления. Стояло 2 штуки и один из них хондрил.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 07 Ноября 2026, 10:10
