10 Страницы « < 3 4 5 6 7 > »
> Давление масла, горит лампа,зуммер
aslex
post - Воскресенье, 23 Мая 2010
Отправлено #81
Пользователь №: 1 652
QUOTE(kuzmich @ Среда, 05 Мая 2010)
на холодную не загорается и если обороты поддать на горячем тоже гаснет.
Такая же проблемма сегодя появилась ak.gif ... Где именно неконтакт??
VW Jetta 2 1.6 EZ МКПП 5 ступ. 1987 г.
kuzmich
post - Вторник, 22 Июня 2010
Отправлено #82
Пользователь №: 1 931
QUOTE(aslex @ Воскресенье, 23 Мая 2010)
Я все таки продолжаю сомневаться, так как после чистки контактов проблема не исчезла, но так как механический манометр показал что давление в норме то я как то и поуспокоился. Посмотрю не исчезнет ли проблема после замены масла, вкакраз подходит срок, попробую залить ZIC полусинтетику.
mimi
post - Воскресенье, 21 Ноября 2010
Отправлено #83
Пользователь №: 1 291
Помогите решить проблему.
Только купил машину,на скорости от 60 км\ч загорается лампа давления масла.
Масляный насос поменяли,датчик тоже,масло и фильтр(с промывкой)...бесполезно.
Предыдущий хозяин сказал,что год так ездил(на свой страх и риск),просто делал перегазовку и лампа гасла на какое-то время.
Я хотел бы все исправить,т.к.на капиталку уже попадал с другой машиной...
Отправлено #84
А топливный насос тут при чем? ИМХО, масляный смотреть надо, в т.ч. маслозаборник - решетка может быть забитой, и промывка вряд ли поможет...
Отправлено #85
Пользование сайтом для новичков
Давление померь. Насос топливный или масляный поменян?
jetta57
post нужно смотреть масляный насос, маслозаборник - Воскресенье, 21 Ноября 2010
Отправлено #86
Пользователь №: 2 864
QUOTE(mimi @ Воскресенье, 21 Ноября 2010)
Топливный насос поменяли,датчик тоже,масло и фильтр(с промывкой)...бесполезно.
а зуммер срабатывает?
VW Jetta 1985 г.в. НК-продана
mimi
Отправлено #87
Насос,конечно же масляный...Первый пост исправил.
Зуммер тоже срабатывает.
Отправлено #88
Летний +1 Паниковать рано, нужно смерить давления масла, а там уже будет видно
mimi
Отправлено #89
Давление в норме...
Отправлено #90
Смотри проводку и контакты от датчиков до приборки
Отправлено #91
Парни! А кто подскажет, какой из датчиков давления управляет лампой и зуммером? Возможно я что-то путаю, но ИМХО, у мну их два - один на фильтре, другой - на блоке, чуть выше фланца системы охлаждения... Посмотрел по ЕТКЕ, тот, что на блоке - на 0,25Бар, а тот, что на фильтре - 1,8Бар.
ЗЫ
Отвечаю сам себе. Оба датчика сводятся на блок управления ламой давления масла (J114 - по схеме) в приборке.
Сообщение отредактировал ultramehanikus - Понедельник, 22 Ноября 2010
post - Понедельник, 22 Ноября 2010
Отправлено #92
По оборотам это сколько, 2200? И какое измеренное давление в этом диапазоне оборотов?
CerK
Отправлено #93
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Что за машина ? какой двигатель естьли компутер. Просто взять 2 RP у меня и у Juma у обоих одинаковый двиг, но уменя с МФА и стоит 2 датчика один давления второй температуры если отходит датчик температуры то на скорости загорается лампа давления с зумером. Насчет второго датчика незнаю еще не ломася.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
mimi
Отправлено #94
QUOTE(CerK @ Понедельник, 22 Ноября 2010)
У меня EZ 1,6 тоже стоит 2 датчика,датчик масла и датчик т-ры(который срабатывает при т-ре 100 град.)
Когда загорается лампочка,нажимаю сцепление и газ,все прекращается,но ненадолго...
CerK
Отправлено #95
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
посмотри есть ли обрыв провода и нет ли окисления контактов.
То что он срабатывает при температуре 100 градусов еще ни о чем не говорит.
Датчик температуры масла на МФА показывает температуру масла на приборке.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
Отправлено #96
Отправлено #97
To: Летний
А вот за ссылочку - огромное спасибо!
jetta57
post а может у тебя один из 2х датчиков накрылся - Вторник, 23 Ноября 2010
Отправлено #98
там же 2 стоят коричневый на 03бар и белый на 08 бар проверь их если у тебя конечно такие стоят, они на головке на расстоянии 10 см стоят друг от друга находятся, либо разорвана проводка на один из датчиков, на приборке в спидометре стоит зуммер, штекер плоский посмотри на ней или дорожки, а если давление говоришь в норме, то 90% электрика виновата
post - Вторник, 23 Ноября 2010
Отправлено #99
To: ultramehanikus
mimi
post - Воскресенье, 12 Декабря 2010
Отправлено #100
Всем спасибо!
Уже готов был на замену промежуточного вала.. ak.gif ..но разобрал панель,оказалась пара контактов в одном...кто так сделал непонятно....но проблему решил.
