> Рулевая рейка, Стуки и замена
post - Вторник, 26 Апреля 2011
Отправлено #61
у старого года мелкие шлицы-у нового широкие
прально?
Eugen
post - Четверг, 28 Апреля 2011
Отправлено #62
Из: Волжский
Пользователь №: 689
Рейку Febi ставил себе, за год пока проблем нет. При замене обломились три болта из четырех. Еле вытащил - втулки внутри подрамника не цельные, тонкой отверткой бил снизу в шов на втулке и она чуть разжалась + отвертка зафиксировала втулку от проворачивания, затем спокойно выкрутил остатки болта вверх.
i_Rus
post - Воскресенье, 22 Мая 2011
Отправлено #63
Пользователь №: 4 636
сегодня обозначился трабл - при некотором усилии при повороте руля(например, в повороте на небольшой скорости или поворотах руля вправо-влево до конца) слышны два сильных отчетливых стука, и при движении по прямой руль может стоять как на 30 градусов влево, так и на 30 градусах вправо...рейка приказала жить долго и счастливо? sad.gif
Цыфробуквы: Jetta II 1987 1.8 GU все-таки)) 4T Piersburg 2E2
Бортовой журнал
i_Rus
post - Понедельник, 23 Мая 2011
Отправлено #64
Бортовой журнал
Отправлено #65
QUOTE(i_Rus @ Воскресенье, 22 Мая 2011)
срочно под замену рейку!!!
i_Rus
Отправлено #66
что мне и требовалось подтвердить *набирает номер автомагазина*
Бортовой журнал
gangrena.11
post туго вращается руль - Воскресенье, 19 Июня 2011
Отправлено #67
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 4 469
Всем здрасте! Еду вчера с рыбалки и буквально на ровном месте случилась такая беда:резко руль тугой стал!!!!. Двумя руками крутить пришлось. доехал до дома, покрутил болт на рулевой рейке регулировачный- проблемма осталась. снял вообще эту крышку с пружиной- эфектт нулевой. Подскажите что делать. Есть 2 рейки в запасе.Как определить их работоспособность? Заранее спасибо.
Если тема существует-отписывайся в ней!
Соединил.
Сообщение отредактировал Chucky - Воскресенье, 19 Июня 2011
post - Воскресенье, 19 Июня 2011
Отправлено #68
QUOTE(gangrena.11 @ Воскресенье, 19 Июня 2011)
Соединил.
ГУР есть?
gangrena.11
Отправлено #69
[quote=ROISE,Воскресенье, 19 Июня 2011]
ГУР есть?
нет
Storm
post - Суббота, 09 Июля 2011
Отправлено #70
Пользователь №: 4 643
У меня проблема в следущем, когда скорость переваливает за 100 км/ч то начинает стучать руль и идут сильные вибрации, в чем может быть дело и как можно это исправить?
WV Jetta II 1989 1.8 RP 90 л.с. mono-jetronic
Отправлено #71
QUOTE(Storm @ Суббота, 09 Июля 2011)
смотри передние колёса(кривизну и балансировку) и карданчик руля- не должно быть люфтов.
post - Воскресенье, 10 Июля 2011
Отправлено #72
QUOTE(Евген @ Суббота, 09 Июля 2011)
огромный "плюсадин". перекинь задние и передние колёса местами. у меня такая же байда была когда на резине грыжа появилась, а потом на зимней штамповке, ибо та морально устала.
andrets
post Вопрос важный. - Среда, 20 Июля 2011
Отправлено #73
Из: Брест
Пользователь №: 2 979
Здравствуйте. Есть такой вопрос. Был заменен левый рулевой наконечник, потом левая рулевая тяга (рейка без ГУРа). После этого появилися сильный гул при движении (возможно в левом колесе), рулевое колесо вправо делает 2 оборота, а влево 1 1/4. Длину тяги выставлял по старой. На диагностике сказали еще поменять правую тягу, амморты, опорные подшипники, правый салентблок, и сделать развал-схождение. Но все менять сразу дороговато. Как избавиться от гула, и сделать одинаковым поворот руля влево-вправо.
Джетта 1985, GU 1.8, PIERBURG 2Е2, газ
post - Среда, 20 Июля 2011
Отправлено #74
сьездить на диагностику нормальную и ехать на развал. Я после замены рулевой тяги поехал сразу на развал, сделали предварительно диагностику, не выявили отклонений и всё ок. какое-то разводилово... хотя может у тебя действительно этим узлам уже кисло... Сьезди на другой сервис в общем, проверь.
пысы. я тягу когда менял - тоже накрутил по старой, а потом удивился почему колесо криво стоит... а сам корпус новой тяги был короче чем старой.
Отправлено #75
У правой и левой рулевых тяг разная длина. Заводская правая тяга вообще одно целое с наконечником и не регулируется. При замене тяг их размер выставляют по старым, либо ставят "на глаз" и едут на развал-схождение.
Fr0l
Отправлено #76
Пользователь №: 4 410
QUOTE(Евген @ Среда, 20 Июля 2011)
...  Заводская правая тяга вообще одно целое с наконечником и не регулируется...
Ну и тяга 191419804 соответственно тоже...
Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
Отправлено #77
QUOTE(Fr0l @ Среда, 20 Июля 2011)
ну это с завода так шло. а последующая замена - всё уже становится по отдельности.
Fr0l
Отправлено #78
QUOTE(ROISE @ Среда, 20 Июля 2011)
AlexSht
post - Понедельник, 03 Декабря 2012
Отправлено #79
Пользователь №: 5 939
Собираюсь менять наконечники рулевых тяг и пыльников, один пыльник порван. Скажите, рулевой редуктор разбирается чтобы заменить в нем смазку?
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
SNIKer
post - Среда, 05 Декабря 2012
Отправлено #80
Пользователь №: 4 652
Так то добраца до шестерни-рейки можно думаю, снять заднюю крышечку, где болт регулировочный.
VAG KLUB КОСТРОМА
