> Перегрев, 1.6 EZ
Makaveli67
post - Суббота, 11 Июня 2011
Пользователь №: 507
Чем жарче лето, тем значительнее проблема. Заведя машину днем, минут через 10 температура поднимается до середины (1 фото). Стоит немного постоять в пробке и стрелка прибора поднимется значительно дальше середины (2 фото). То же будет если постоять, скажем, с заведенным двигателем или подождать очереди на заправку или в макавто. Шкала показаний температуры имеет две точки слева, две справа. Когда стрелка закрывает третью точку (на 2 фото почти легла) включается вентилятор радиатора. Нормально ли это для поездок каждый день?
К вентилятору подходят 3 провода-2 красных и 1 коричневый. Вопрос-у вентилятора 2 скорости??? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
VW Jetta 1.6EZ '89
вентилятор 2х скоростной!
Makaveli67
Пользователь №: 507
QUOTE(Chucky @ Суббота, 11 Июня 2011)
тогда вопрос, когда должна включаться 2 скорость?
датчик включения вентилятора это вот это чудо?
VW Jetta 1.6EZ '89
Makaveli67
Пользователь №: 507
друг ездит на нексии, так у него температура постоянно на середине... аж прям завидую чтоли.... dry.gif
VW Jetta 1.6EZ '89
QUOTE(Makaveli67 @ Суббота, 11 Июня 2011)
температура движка меняется от режима движения и НЕ МОЖЕТ быть строго, например, 100 градусов, какой бы ни был вентилятор и что бы там ни показывал датчик. Если его показания не меняются- значит он сильно усредняет показания или просто врёт. Суди сам:где датчик включения вентилятора и где датчик температуры... поднялась- упала, поднялась-упала, оттого и показания меняются.
Vic1989
Пользователь №: 3 689
у меня теже самые показания. это нормально. Стрелка доходит как на фото 2 и замирает на прогретом двигателе потому что в этот момент открывается термостат и тосол идёт на большой круг
моя Jetta 2
Eugen
Из: Волжский
Пользователь №: 689
У мня так-же уже два года. Пока проблем не испытывал.
Makaveli67
post - Воскресенье, 12 Июня 2011
Пользователь №: 507
VW Jetta 1.6EZ '89
zoomerov
post - Вторник, 14 Июня 2011
Из: москва
Пользователь №: 324
QUOTE(Makaveli67 @ Воскресенье, 12 Июня 2011)
вот если стрелка зашла бы за правую палочку(фото 2),то тогда и надо беспокоится. а так это рабочий режим
J284ABS4t073
BryanskiyVolk
Из: Москва
Пользователь №: 1 970
Не кирдык, а температура охлаждающей жидкости слишком высокая. А вот если и далее двигатель будет работать - то да smile.gif
BryanskiyVolk
Из: Москва
QUOTE(Летний @ Вторник, 14 Июня 2011)
ну я какбэ сразу увидел что мигает и молниеносно практически на обочину запарковался, постоял, чуток остыл, и дальше поехал.
а потом оказалось что у меня фишки на вентиляторе радиатора перепутаны и он в обратную сторону дул и поэтому плохо охлаждал biggrin.gif biggrin.gif
zoomerov
post - Среда, 15 Июня 2011
Из: москва
Пользователь №: 324
QUOTE(BryanskiyVolk @ Вторник, 14 Июня 2011)
а потом оказалось что у меня фишки на вентиляторе радиатора перепутаны и он в обратную сторону дул  biggrin.gif
на оригинальной фишке перепутать невозможно,там есть специальные скосы. а если колхоз ввиде обычных клемм,типа "мама",то тогда перепутать не сложно. молодец что разобрался
J284ABS4t073
QUOTE(zoomerov @ Среда, 15 Июня 2011)
Возможно! нет преград для русского человека. Лично убеждался в такой возможности.
BryanskiyVolk
Из: Москва
да там просто провода с двумя мамами были, к тому же перепутаны, а третьий провод тупо оборван и без фишки wacko.gif
хотя на вентиляторе три контакта и на датчике в радиаторе три контакта.
похимичил и восстановил нужно направление вращения вентилятора и две скорости smile.gif
zoomerov
post - Четверг, 16 Июня 2011
Из: москва
Пользователь №: 324
QUOTE(BryanskiyVolk @ Среда, 15 Июня 2011)
J284ABS4t073
hirurg777
post - Четверг, 23 Июня 2011
Пользователь №: 1 599
У меня тоже летом от середины до третьей точки, а дальше включается вентилятор.
Хотя я до сих пор думаю что это врёт датчик температуры...
Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
dark_alexandr
post - Пятница, 01 Июля 2011
Пользователь №: 4 808
у меня та же проблема, но как разобрался, прогревочные обороты карбюратор не држит, всё время обороты чуть выше нужных. Поэтому температура и плавает.
у меня та же проблема, но как разобрался, прогревочные обороты карбюратор не держит, всё время обороты чуть выше нужных. Поэтому температура и плавает.
VW Jetta 2 1.6 RF 2E2 МКПП 5 ступ 1988 г.в.
dark_alexandr
Раньше у меня была похожая проблема, не было циркуляции охлаждающей жидкости через карбюратор в расширительный бачок, ну забился сосок от возраста. Всё решилось очень просто: сдёрнул шланг с соска радиатора и прочистил проволокой. Проблема ушла. А до этого пробки и очереди были моей главной проблемой.
P.S.: извините за флуд.
Vic1989
post - Вторник, 05 Июля 2011
а где может ставится датчик температуры ОЖ? а то у меня вроде как нигде и нету.... у друга в дизеле 1,6 датчик стоит прямо на бочке с тоссолом. у меня там пусто... лампочка периодически помиргивает. температура никогда не зашкаливает - всё в пределах рабочей и карлосон врубается вроде вовремя.
моя Jetta 2
