5 Страницы < 1 2 3 4 5 >
> моя джетта GT
post - Воскресенье, 24 Июля 2011
Отправлено #41
QUOTE(W1ckeD @ Воскресенье, 24 Июля 2011)
с кузовом есть недочеты, но мелкие...сколы, царапинки.и крыло правое чуть-чуть цветом отличается, спрашивал почему крашеное, сказали, что колесо когда взорвалось крыло размотало сильно. днище без видимых дыр
сколы и царапинки- это мелочи, основное- это полы, арки и пороги. их бы молотком, да посильнее...
А про 95-98 на GU- это да, обязаловка, но не повод расстраиваться.
Vic1989
post - Понедельник, 25 Июля 2011
Отправлено #42
Пользователь №: 3 689
диски хотябы забрать себе нужно было.. а то жене друга слишком понтово будет кататься на таких катках tongue.gif
моя Jetta 2
W1ckeD
post - Вторник, 26 Июля 2011
Отправлено #43
Пользователь №: 4 835
QUOTE(Vic1989 @ Понедельник, 25 Июля 2011)
блин...а девятка то посимпотичней будет... dry.gif а в Джетку твою, если мотор действительно GU, хочешь-не хочешь придётся 95-98 заливать
почему так? хотя пока заправлялся 95...
QUOTE(Евген @ Понедельник, 25 Июля 2011)
всё вроде крепко ,стукали вчера) гниль есть канеш, но не крошится
ак на джетте разболовка ш другая) да и литари та так, старенькие поушатанные. один с трещинкой ,один мятый, один вареный и только один хороший biggrin.gif
VW Jetta II GT 1.8 GU 1988
W1ckeD
Отправлено #44
джетта кста не хочет принимать нового хозяина)
вчера пришел подшипник, решили поменять...открутилось всё отлично, правда в процессе пружина лопнула, но дабы в гараже валялась стоика гольфовская старая пружину нашли.
посмотрели на подвеску, наконечники хорошие, правда пыльник ваще никакой на рейке. шаровые под замену, подрамник прогнил как раз в местах крепления рычагов...это не есть хорошо, так как если я и откручу ручаги, то назад их врядли смогу прикрутить..можно канеш аккуратненько попробовать. "яйца" тоже под замену, люсты туда же. думал подкопить да сразу всё махнуть,
но джеттка решила покапризничать. Уже когда собрал всё, поехали домой, завел, пошел закрывать ворота, а она раз и заглохла. попробовал завести, пару раз схватила и ни чего снова...
стали искать в чем причина, посмотрели датчики - всё гут, выкрутили свечи...сухие, следовательно что-то с подачей топлива. стали слушать насосы. Тот что в баке работает, а тот что на днище, то крутит, то нет... Сняли, проверили контакты - всё работает, проверили насос - тоже пашет. ставим на место ,а он то работает, то нет. кароч в итоге после трех часов рукоблудства разобрали мы этот насос, выяснилось, что лопнула пружинка, которая держит щетки, с следствии чего щетка и западала. теперь надо заказывать насос...машина на приколе sad.gif
Vic1989
Отправлено #45
если машина нравится - ты её сделаешь. у меня тоже много чего повылазило когда после обмена начал ковырять и о чём бывший хозяин прилично умолчал mad.gif и расход как у боинга, и течи бесконечные, и сцепление вхлам ушатанное и много чего другого....
но ничего...вложил денежку и потихоньку довёл до нормального состояния. и тебе того же желаю smile.gif
моя Jetta 2
W1ckeD
Отправлено #46
QUOTE(Vic1989 @ Вторник, 26 Июля 2011)
спасибо smile.gif потихоньку помаленьку буду делать
W1ckeD
post - Пятница, 29 Июля 2011
Отправлено #47
ребят, подскажите ещё плиз. на моей джетте стоят два насоса, один в баке, второй под днищем с резервуаром. какое давление выдает второй насос на моем моторе, на моно то есть. а то есть два варианта есть, с 1,3 и 3 очками. и говорят от газели можно приспособить туда насос. правда ли?
Отправлено #48
Я что-то вообще не в понятках. У меня GU был двигатель. Никаких электрических насосов не было. Один, механический, стоял на двигателе, похож на Жигулевский. И всё.
Можешь сфотографировать подкапотное?
Westside
Отправлено #49
Пользователь №: 1 676
у меня на 1.3 стоит с 2115 в баке..под днищем нет...3 год отлично работает, но по возможности верну в оригинал...
Моя Джетта 1990/MKII CL/1.3 NZ
W1ckeD
post - Суббота, 30 Июля 2011
Отправлено #50
QUOTE(Семен @ Пятница, 29 Июля 2011)
да, постараюсь зафотать. позже выложу
W1ckeD
Отправлено #51
QUOTE(Westside @ Пятница, 29 Июля 2011)
у меня, как я понимаю одни насос накачивает резервуар, а второй уже качает на монокарб. пробовали снять второй и тупо из бака напрямую в мотор сделать закачку, ни хрена не получилось.
и на счет газелевского насоса, он по виду почти идентичен, правда давлеж в нем 1,2 . ставить не хочу такой, боюсь не будет так бодра как раньше.
Отправлено #52
а я видал кучу VW с ДААЗом вместо 2е2. Машина-то не новая, и что там наколхозили-неизвестно.
W1ckeD
post - Среда, 03 Августа 2011
Отправлено #53
вот сфотал наконец то подкапотное smile.gif Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Отправлено #54
QUOTE(W1ckeD @ Среда, 03 Августа 2011)
W1ckeD
Отправлено #55
QUOTE(Chucky @ Среда, 03 Августа 2011)
машина пол года стояла, кругом пыль и грязь
Отправлено #56
У тебя моно впрыск mono-jetronic
W1ckeD
Отправлено #57
Vic1989
Отправлено #58
моя Jetta 2
post - Четверг, 04 Августа 2011
Отправлено #59
QUOTE(Vic1989 @ Среда, 03 Августа 2011)
ох... он её, что, НОВУЮ купил? вотчо вы пристали: "должен, должен". Никто ничего не должен! Что нашли то и засунули. Машине 20 лет, а вы там сток хотите видеть? Не все ж в мире стокфапперы.
Vic1989
Отправлено #60
http://doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=90
да...и приятная наверно новость: если смотреть по таблице, то заливать 92-й надо вместо 95-98 biggrin.gif
моя Jetta 2
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 15:56
