Лужа
Лужа
| ikarus |
- Вторник, 16 Августа 2011
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 89 Регистрация: Воскресенье, 06 Июня 2010, 20:28 Пользователь №: 2 259 |
Приветствую
Короче катался пару дней км 500 в сильный дождь. Потом машина малость постояла. Затем опять в путь. Короче почувтсвовал прелый запах, из воздуховодов если открыть печку идет густой пар (со стороны как будто дым). Закрыл печку, ездил дальше. Вдруг на резком повороте в ноги пассажира плеснула жидкость, немнго грамм 200. Думал система охлаждения потекла (накануне у друга печка потекла тащили на лямке). Я малость закипешил, плеснул литровку G12+, хотя уровень ОЖ как был где то 1 см на дне бачка так и остался (после выплескивания в ноги). Температура - в норме. Приехал на базу, по запаху лужа - вроде не антифриз, тухлятина какая то. Короче может вода как то попасть куда то? (сунул руку под панель там какой то кожух мягкий на ощупь, в нем - дырка, там лужа этой жидкости). Тем более, что кожух под капотом растрепан и половины нету его. Как то омывайка попала мне в ноги, с тройника соскочил шланг. Я так думаю что через воздуховоды печки вода попадает, может было у кого такое. -------------------- VW Jetta 2, 1985 г.в., 1,6 EZ, 5 мкпп
Ну вот что тебе сказать?
"Кожух" под капотом - эт как раз водосток. Вот от того, что он у тебя "растрепан", вода в воздуховоды и попадает. Остается лишь позавидовать плотности заслонок в воздуховодах... ЗЫ На правах оффтопа - а почему у тебя ОЖ так мало? Или метка "МIN" для красоты сделана? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| ikarus |
ну не кипит же, в жару все ок, ОЖ в самой системе же есть, функцию выполняет, а бачок для запаса на случай потери жидкости.
интересно водосток продается или это такая же редкость как и поводки дворников (еле на разборке нашел). давно он мне мозолил глаза, особенно когда сдвигаю для осмотра VIN. (сохранилась только часть со стороны пассажира, справа нету его). мне вот интересно, это все-таки вода или ОЖ? Хотя если уж шланг какой сорвало то хлестать будет, а тут плеснуло только и все, потом еще в пробке стоял, t чуть поползла но тут же понизилась (вентилятор врубился) в общем как обычно. завтра смотреть пойду. -------------------- VW Jetta 2, 1985 г.в., 1,6 EZ, 5 мкпп
QUOTE(ikarus @ Вторник, 16 Августа 2011) ну не кипит же, в жару все ок, ОЖ в самой системе же есть, функцию выполняет, а бачок для запаса на случай потери жидкости. Ну, как знаешь... Хозяин - барин... QUOTE(ikarus @ Вторник, 16 Августа 2011) интересно водосток продается Водосток под капотом. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| ikarus |
спасибо. Хотя на ТО надо будет ОЖ по уровню новую, а то там коктейль.
| ikarus |
у этих машин, кстати, какая система - обычный краник печки или еще чтото?
Не, краников, вроде нема...
Система охлаждения. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| ВВШВ |
Ежели пошла водичка по ногам пасажиру, вынимай и суши вентилятор, потом капни масла на войлок в нижнем подшипничке (попробуй заодно и верхний смазать)
QUOTE(ВВШВ @ Вторник, 16 Августа 2011) Ежели пошла водичка по ногам пасажиру, вынимай и суши вентилятор, потом капни масла на войлок в нижнем подшипничке (попробуй заодно и верхний смазать) +100500 -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Toni32 |
- Среда, 17 Августа 2011
| ikarus |
вскрытие показало: течет радиатор печки (вернее сочится немного). И попадает в вентилятор. Через воздуховоды не должно воды попасть - там со стороны пассажира высоко задранный воздухозаборник. И на полке кстати все сухо, вода стекает исправно.
Радиатор ремонтопригоден? Латунь или медь (латунь вроде ломаться будет, если усики разгибать). Сочиться в верхнем районе, где крепиться пластмассовая башка с патрубками. -------------------- VW Jetta 2, 1985 г.в., 1,6 EZ, 5 мкпп
| ikarus |
вот щас глянул на экзисте - большой разброс цен. Оригинал 5 рублей. Хотя в магазине где буду брать такого разнообразия конечно нет.
У меня Nissens, который потек. 2 Вопроса: они все одинаковые для всех модификаций? какие получше то? -------------------- VW Jetta 2, 1985 г.в., 1,6 EZ, 5 мкпп
| ikarus |
спасибо
мониторинг магазинов пока не дал резульатов - онли заказ -------------------- VW Jetta 2, 1985 г.в., 1,6 EZ, 5 мкпп
| ikarus |
много информации про антифризы, в башке коктейль.
Парни, однозначно можно сказать хорошо для машины будет s12+ SINTEC? У меня была смесь Prestone красного и вышеуказанного синтека. Prestone фиг найдешь, его лили до меня. -------------------- VW Jetta 2, 1985 г.в., 1,6 EZ, 5 мкпп
QUOTE(ikarus @ Среда, 17 Августа 2011) много информации про антифризы, в башке коктейль. Парни, однозначно можно сказать хорошо для машины будет s12+ SINTEC? У меня была смесь Prestone красного и вышеуказанного синтека. Prestone фиг найдешь, его лили до меня. давно все расписано! антифриз -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
