jetta 1.8 mono, не заводится
| ryzanets |
- Среда, 24 Августа 2011
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: Воскресенье, 07 Августа 2011, 19:26 Пользователь №: 4 916 |
Вначале появилась такая проблема: завожу- от 0 до 40 градусов двигатель работает как часы, от 40 до 90 обороты начинают плавать 600-850, после 90 опять все в норме, вдобавок на мой взгляд пропала тяга и повысился расход. Люди которые сталкивались подсказали, что это скорее всего лямбда или синий датчик, а еще ДХХ, ДПЗЗ и др.. Но не менять же пол машины! На форуме прочитал, что нужно обнулить память ЭБУ, затем сделать самодиагностику( досих пор не могу понять как светодиод заставить мигать, ведь разъема диагностики нет, а на катушке никакого черно-желтого провода нет, только черный, зеленый и красный
| Jluc |
- Четверг, 25 Августа 2011
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 52 Регистрация: Суббота, 02 Июля 2011, 19:25 Пользователь №: 4 817 |
Глохнуть изза лямды не может это факт. у меня с дохлой лямдой обороты плавали но не критично. Как диагностику делать я тоже не разобрался. методом тыка нашел проблемму. у меня насос стоял не родной основной. Энергии кушал больше и от этого реле бензонасоса перегревалось. ( Но эт в теории насос на днях пришлют отпишусь в своеи теме о результатах.) Напиши в подпись данные машины. Помогает.
-------------------- Jetta 1987 GX1.8 Ke-Jetronik
| ryzanets |
У одного моего знакомого на Гольфе с таким-же двигателем как мой стоит механический бензонасос( на блоке двигателя ), он говорит что с расходом у него полный порядок ( бака на 900 км. хватает в смешанном ритме),-вот я тоже думаю может и мне такой бензонасос поставить? Никто не знает возможно ли провернуть такую операцию?
| Надя77 |
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 22 Регистрация: Вторник, 31 Мая 2011, 22:39 Пользователь №: 4 722 |
QUOTE(ryzanets @ Четверг, 25 Августа 2011) У одного моего знакомого на Гольфе с таким-же двигателем как мой стоит механический бензонасос( на блоке двигателя ), он говорит что с расходом у него полный порядок ( бака на 900 км. хватает в смешанном ритме),-вот я тоже думаю может и мне такой бензонасос поставить? Никто не знает возможно ли провернуть такую операцию? Нет ,такую операцию можно провернуть только при переходе на карбюратор ,а для впрыска у мех.насоса не хватит давления...А на твою проблему все ответы есть в твоем же вопросе ДТ ,ДТВВ,ДПДЗ,лямбда и т.д.,так что ищи,однозначный ответ дать практически невозможно ,тем более заочно... А может просто подача топлива забита ? Сетка насоса или топливный фильтр,или умер насос ? Или его реле ? -------------------- Jetta2 86г. 1,8 GX на Солексе 2108 tuning
- Суббота, 27 Августа 2011
Тяжело дать однозначный ответ. Надо смотреть все по кругу.
Разъем диагностики находится не на катушке. Он на основной косе, что из салона под капот выходит, обычно или желтый, или белый, имеет одну клемму. Бензонасос менять имеет смысл если он давление не выдает. Так лучше не трогать. "MONO-JETRONIC" http://webfile.ru/4823740 http://webfile.ru/4823751 -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| ryzanets |
- Воскресенье, 28 Августа 2011
[quote=Семен,Воскресенье, 28 Августа 2011]
Тяжело дать однозначный ответ. Надо смотреть все по кругу. Разъем диагностики находится не на катушке. Он на основной косе, что из салона под капот выходит, обычно или желтый, или белый, имеет одну клемму. Бензонасос менять имеет смысл если он давление не выдает. Так лучше не трогать. \ А что делать,-желтый или белый провод на массу, подержать 5 секунд и светодиод желтого цвета на щитке приборов начнет мигать, и выдавать ошибки... Надеюсь я все верно излагаю? -------------------- |
- Понедельник, 29 Августа 2011
QUOTE(ryzanets @ Воскресенье, 28 Августа 2011) А что делать,-желтый или белый провод на массу, подержать 5 секунд Не провод, а разъем одноконтактный. Достаточно на 3 секунды замкнуть на массу. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| ryzanets |
- Вторник, 30 Августа 2011
Нашел причину:-бензонасос подкачки сгорел, который в баке стоит. Поменял- завелась! Но работает неровно,- обороты плавают как и раньше, синий датчик поменял, не помогло...
Что делать теперь? может свечи поменять? -------------------- |
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 5:09 |
