9 Страницы « < 2 3 4 5 6 > »
post - Четверг, 16 Декабря 2010
Отправлено #61
orion Только эту тему обсуждали с Евгеном, там и фотки вставлены Тема "вопрос-ответ"
ГРИНЯ
Отправлено #62
Пользователь №: 2 032
QUOTE(Антон.10Рус @ Среда, 15 Декабря 2010)
Проделывал ли кто такую операцию по изъятию внутренностей клапанов?
У меня они разные-один пластмасовый,другой "люминевый".Что "люминевый" не открывался.Помоему внутрености не так просто удалить и я просверлил отверстие в клапане,печка работает нормально,но я бы выточил переходники за раннее.
post - Понедельник, 20 Декабря 2010
Отправлено #63
Вот, нашёл я, чем заменить "печные клапана". Тройник 2 штуки 1/2х1/2х1/2, 4ре штуцера 1/2 на 20мм, 2ва штуцера 1/2 на 12мм. Купил в сантехнических товарах. Завтра установка smile.gif
BRODYAG@
post - Понедельник, 27 Декабря 2010
Отправлено #64
Пользователь №: 1 584
собствено суть замены 2-х клапанов непонятна. есть в продаже прямые соеденительные трубки цена 35р, ставищь в прямую и потекло. насколько зная суть клапанов
-не открываться до температуры выхода из белой зоны, и при перегреве зкрывать печку от возможности перенагрева радиатора печки.
Не стоит цитировать (тем более с фото) если понятно к кому ты обращаешься!
Сообщение отредактировал Летний - Понедельник, 27 Декабря 2010
Ремонт любой сложности и ваших извращенных фантазий))) 8926-021-48-41. Велком ПУШКИНО мос. обл.
Отправлено #65
QUOTE(BRODYAG@ @ Понедельник, 27 Декабря 2010)
прежде, чем рассуждать, почитай, о чем речь - и тебе всё будет понятно.
Отправлено #66
Евген +1
Читаем внимательно, суть была в том, что у меня дополнительно врезана магистраль обогрева канала ХХ( и карба в целом) в соединяющию трубку клапанов, таким образом я не потерял эту магистраль, а если поставил бы просто трубки, то потерял бы.
Samin
post - Вторник, 15 Марта 2011
Отправлено #67
Пользователь №: 2 507
Привет всем! У меня jetta 2, 91г.в., 1.6, Ecotronic 2ee. В общем тут недавно стал антифриз куда-то пропадать...Ну я подливал подливал , пока не обнаружил на пассажирском коврике зеленую жижу. Ну я сразу же подумал на радиатор печки. Затягивать не стал на следующий день поехал в гараж. Снял приборку , торпеду и все остальные плостмаски....Оказалось что антифриз течет из стыков воздуховода , который идет от вентилятора, мокрая вся верхняя часть изоляции , над ним...Вот завтра хочу снять радиатор печки , посмотреть что к чему....Подскажите кто-нибудь как его снять, знаю что есть 2 болта под капотом , это все или надо еще что-нибуть крутить?
Как я понял антифриз каким то образом попадает в воздуховод , направляется в сторону венилятора , и потом испаряется(похоже на бред)...если естьу кого идеи какие подскажите.
Kotelev
Отправлено #68
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
В салоне только радиатор, два его патрубка видный вод капотом. Никаких кранов и т.п. нет. Радиатор можно снять, не снимая торпедо. Разбирается только нижняя часть.
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
evgk2010
post - Среда, 16 Марта 2011
Отправлено #69
Пользователь №: 4 434
QUOTE(Samin @ Вторник, 15 Марта 2011)
Крепится радиатор длинно-выступающими болтами под капотом на задней стенке моторного отсека. Снимается вместе с воздуховодом вентилятора. Вентилятор вытаскивается поворотом вокруг оси (есть защелка на задней стороне). Болты отсека ржавеют и гайки часто не откручиваются. Не беда. Второй конец болта тоже с резьбой. Тогда он выходит из пластмассового кожуха. А радиатор вытаскивается потом из кожуха вверх.
Batrack
post - Понедельник, 28 Марта 2011
Отправлено #70
Unregistered
QUOTE(evgk2010 @ Среда, 16 Марта 2011)
Вся технология работы с печкой http://www.######.com/forum/index.php?showtopic=36760
Не хотят прописывать адрес конкурентов. Смотрите Гольф2клуб-раздел салон
Сообщение отредактировал Летний - Вторник, 29 Марта 2011
TyIIIKAH
post - Среда, 30 Марта 2011
Отправлено #71
Из: Санкт- Петербург
Пользователь №: 356
Вобщем ситуация следующая!! потеют стекла. но не просто потеют на стеклах жирный налет я задолбался его стирать каждые пол часа! грешу на радиатор печки в салоне подтеков нету но когда засунул руку под дифлектор который дуует на ноги рука была в тосоле !!! еще выпуска трубка картерных газов выведена под салон(карбюраторщик посоветовал, чтоб карб маслом не закидывало)
вопрос в следующек как добраться до радиатора печки я в принципе знаю.
как снимается борода!?
lexarn
Отправлено #72
Пользователь №: 2 262
Снимать радиатор не сложно... только вот почти всю панельку приходится снимать... думаю у вас радиатор печки не герметичен, в связи с чем тосол с воздухом выходит на стекла... стоит радиатор не особо дорого, и решит все проблемы! только вот обратно панельку ставить нужно крепко... иначе скрипы и постукивания будут сводить с ума) А на счет трубки с картера, это довольно странно...
TyIIIKAH
Отправлено #73
Пользователь №: 356
торпеду вроде не обязательно снимать достаточно снять бороду а как она снимается
SLAVIK176
Отправлено #74
Пользователь №: 3 355
QUOTE(TyIIIKAH @ Среда, 30 Марта 2011)
панель снимать не надо, но повозиться придеться
Killer_Angel
Отправлено #75
Из: Питер
Пользователь №: 773
снимаешь резинку у ручки, там видишь саморезик, выкручиваешь его
снимаешь полки слева и справа, из под капота три гайки на торчащих из моторного щита шпильках и патрубки с фланцев радика печки которые тоже торчат из моторного щита, потом откручиваешь что мешает вынуть печку и вынимаешь печку
GTI 2.0 16v j5.1
TyIIIKAH
Отправлено #76
Пользователь №: 356
Спасибо в выходные попробую попробую пофоткать и выложу фотоотчёт
zet
post - Среда, 20 Апреля 2011
Отправлено #77
Пользователь №: 2 049
люди!накрылась печ..что делать?
кароче при включении печки со всех воздухолувов пар идёт,а в районе ног с торпеды тосол льётся wacko.gif ?
что делать что менять?
Отправлено #78
QUOTE(zet @ Среда, 20 Апреля 2011)
что менять?
радиатор
<JOHN>
post - Понедельник, 30 Мая 2011
Отправлено #79
Пользователь №: 1 581
В общем у меня проблема в другом, греет печенька так, что просто сауна отдыхает, при чем перекрыть ее полностью не удается. Как мне кажется проблема в том, что в самой печке сломано крепление, где подходит тросик на задвижку он был просто прикреплен железкой прикрученой к корпусу печки. Вапрос номер раз. Укого то было опдобное? как лечили, меняли корпус или...? Вопрос номер 2 как снять саму центральную часть печки? Вчера снял торпедо, всю систему вентиляции салона и промыл это дело. Параллон буду восстанавливать, с меня фото процесса. Но нужна ваша помошь.
Jetta 1.8 mono RP 91 год.
Maroder
post - Вторник, 31 Мая 2011
Отправлено #80
Пользователь №: 3 886
случилась беда с печкой, всю зиму проездил с печкой, соответственно рычяжек регулировки температуры был в крайнем правом положении, на самом горячем, сейчас хотел перевести его в положение холодного воздуха (потому как да же при выключенной печке, при хорошем прогреве движка в салон немного тянуло горячего воздуха), он перевелся и заклинился в таком положении, тянул я его тянул, а вытянул, на свою голову, что то там внутри щелкнуло и этот рычяжек стал спокойно ходить из положения в положение (как будто там пружинка какая сорвалась) причем очень свободно, ну и соответственно на холодный воздух не переключаеться, в чем может быть проблема и как исправить?
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 16:15
