> jettа 1.8 RP не тянет двигатель, авто не едет
dim@s
post - Воскресенье, 04 Сентября 2011
Пользователь №: 4 999
Прошу помощи.У меня такая проблема,машинка заводится отлично но при разгоне сильно тупит, либо появляется провал.Подскажите пожалуйста что с авто? jetta 2 1989 1.8 RP mono.
post - Понедельник, 05 Сентября 2011
QUOTE(dim@s @ Воскресенье, 04 Сентября 2011)
пошатай моновпрыск на предмет трещин в подушке. Естественно, при запущенном движке.
jetta kz
post - Вторник, 06 Сентября 2011
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
dim@s
post - Суббота, 10 Сентября 2011
QUOTE(jetta kz @ Вторник, 06 Сентября 2011)
нет у меня дым не чёрный только обороты плавают и тупит точнее не всегда тупит то нормально едет то тупит дым черный у меня был зимой на холодную и работала как будто на 2 горшках может в натуре лямбду заменить.
dim@s
QUOTE(Евген @ Понедельник, 05 Сентября 2011)
пошатал моник вроде всё в норме вчера поехал в город,ехать не возможно то нормально едет то тупит страшно ещё обороты на холостых плавают.А вчера машинка мне выкинула ещё один номер я подъехал к магазу заглушил, сходил в магазин. Я ее заводить не тут то было стартёр не крутит такое ощущение как будто сдох акум пришлось заводить с толкача.Приехал к дому заглушил, попробовал завести завелась без проблем.Как будто моё авто прикалывается надо мной.
xNxSxLx
post - Понедельник, 12 Сентября 2011
Пользователь №: 2 577
Втулки стартера клинит на горячую например. Проблема со стартом на горячую
Jetta 2 '87 1.6 EZ автомат
dim@s
QUOTE(xNxSxLx @ Понедельник, 12 Сентября 2011)
всё возможно я тоже так подумал но тут такое дело в воскресение решил ещё раз испытать судьбу и поехать в город. Прежде чем завести пощупал все фишки,провода и тьфу тьфу целый день ни какого тупника и стартёр крутил.Мистика да и только может отходило где то что то.
post - Вторник, 13 Сентября 2011
QUOTE(dim@s @ Понедельник, 12 Сентября 2011)
Вычисти ВСЕ минусовые клеммы с АКБ и плюсовые на АКБ, стартере, гене
QUOTE(dim@s @ Суббота, 10 Сентября 2011)
Пробовал вообще лябду откинуть. Тянет слабее, но не критично. Особенно, если на всю выжать газ.
Проблема в электрике. Для начала как сказали, проверить массовые соединения. Если не поможет, то надо смотреть ДПДЗ.
dim@s
post - Пятница, 16 Сентября 2011
Да кстати друзья забыл сказать с чего началась тупость моей машины как то я решил на ней прокатится по началу все было ок,потом появился огромный провал я ей даю газу она наоборот глохнет а потом вообще заглохла и не завести пришлось на трос цеплять. Зарядил акум, поменял свечи завелась но с перебоям, потом поменял крышку трамблера и вроде стала работать более или менее нормально только тупо.
потапыч
Пользователь №: 4 111
Вот и у меня такаяже проблема , до сих пор не решил .Правда когда провалыстали не возможными и частыми поменял весь моник ,днядва было улучшение ,а потом все вернулось !!!! Ни одна проверка ни чего не выявила .Работает не ровно ,плюнул так и езжу!!!! sad.gif
WV джетта 90 г.в. 1.8 RP
dim@s
post - Четверг, 22 Сентября 2011
QUOTE(потапыч @ Пятница, 16 Сентября 2011)
Да, проблема серъёзная по ходу,вчера приехал из тверской, честно говоря машинка меня очень огорчила. Ездил к бабушке в глухую деревню,ехал в дождь, лужи там мягко говоря огромные,ехал словно на лодке плыл. На движке нет брызговиков, короче случилось следущее:сначала опустились стрелки температуры и топлива и ехать стала очень тупо, а потом стали мигать лампочки генератора и масла, ну и вообщем она заглохла. С толкача завелась, я клемму снял она снова заглохла и больше не завелась. Я подумал кранты, там по всему району запчасти на иномару только на заказ, а автоэлектрика толкового днём с огнём не сыщешь.Думал придётся в питер на поезде ехать, а машинку там бросить.Короче делать больше ни чего не оставалось, как зарядить акум и попробовать вновь завести.Зарядил и свершилось, чудо она завелась и всё заработало, так до питера и доехал без проблем.
Fr0l
post - Пятница, 30 Сентября 2011
Пользователь №: 4 410
У меня такая же проблема сейчас наблюдается. Заводится нормально, при нажатии на педаль газа тупит, едет рывками. Часто глохнет на ходу и при этом тут же нормально заводится.
Мною были заменены ВВП, бегунок, крышка трамблёра, пробовал коммутатор с другой машины ставить - ничего не помогло. Есть мнение, что проблема может быть в датчике Холла. Никто не пробовал его менять? Или когда датчик Холла вылетает, симптомы будут другие?
Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
Fr0l
Проверил сейчас катушку и датчик Холла, как описано вот ТУТ и ТУТ. Все показания в норме. Так что датчик Холла отметается. Остался узел впрыска. Буду ковырять его.
dim@s
post - Среда, 05 Октября 2011
Я тоже поменял бегун и крышку трамблёра 0 эмоций и моник менял ставил от джеты (мой от пассата 3)ещё хуже тупит.Решил поменять лямду только её не открутить ключ сломал и всё.Подскажите кто нибудь какой хитрый секрет надо применить что бы открутить лямду.
Fr0l
post - Пятница, 07 Октября 2011
QUOTE(dim@s @ Среда, 05 Октября 2011)
Отпишись, плиз, когда поменяешь. Оч. интересно знать, помогла ли замена лямбды. У меня по-ходу лямбда не работает, потому как отключал её, ничего в поведении машины не изменилось. Правда, я не знаю, работала она вообще или нет.
Fr0l
post - Пятница, 25 Ноября 2011
QUOTE(Fr0l @ Пятница, 30 Сентября 2011)
В общем, не прошло и 3-х месяцев, laugh.gif как устранилась моя проблема. Весь геморрой вылечился вкручиванием новой антигеморройной свечи в выпускной коллектор. То есть, лямбды.
100polk
post - Четверг, 01 Декабря 2011
Пользователь №: 2 420
QUOTE(Fr0l @ Пятница, 25 Ноября 2011)
Как по деньгам вылилась лямбда???Где брал??
У меня тоже обороты плавают..правда на движение авто не влияет.. зимой ваще ахтунг... пока фарсунку с моника не выкрутишь...и оставшийся топляк не сольется в камеру.. только тогда без проблем заведется..
Jetta II 1,8 RP Моник 1990 АКПП
Fr0l
post - Воскресенье, 04 Декабря 2011
QUOTE(100polk @ Четверг, 01 Декабря 2011)
Брал в обычном автомагазине, обошлась в 1200 рэ. Бош 0258001051.
