Проблемы со сцеплением!, Буксует и стучит
| Makaveli67 |
- Понедельник, 07 Ноября 2011
Во время поездки застучало сцепление. При трогании с места и при движении на любой передаче слышен стук, сцепление стало скользить.
1. В чем может быть проблема? 2. На сколько серьезная? 3. Где в Москве недорого сделать диагностику и ремонт трансмиссии (сцепления)? Заранее спасибо. -------------------- |
| Makaveli67 |
- Вторник, 08 Ноября 2011
Ребята, срочно нужна помощь!!!
| Den_is777 |
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 22 Регистрация: Вторник, 01 Ноября 2011, 14:30 Пользователь №: 5 222 |
скользить .. всмысле ведёт или буксует ? ..
а не так чтобы шум есть но при выжиме педели пропадает ? ... не насилуй её ... узнай откуда точно идёт шум ... от самой коробки .. или же у самого сцепления .. сдергивай коробку да созерцай ! скорей всего диск ! |
| Makaveli67 |
Буксует.
Блин, опасная фигня. Дело в том что я из смоленской области и делать машину в Москве мне негде. Кто нибудь может подсказать проверенный сервис или ребят, которые занимаются ремонтом? Только не таких чтобы наплели мне про перебор всей машины! Желательно САО -------------------- |
| Den_is777 |
- Среда, 09 Ноября 2011
QUOTE(Makaveli67 @ Вторник, 08 Ноября 2011) Буксует. Блин, опасная фигня. Дело в том что я из смоленской области и делать машину в Москве мне негде. Кто нибудь может подсказать проверенный сервис или ребят, которые занимаются ремонтом? Только не таких чтобы наплели мне про перебор всей машины! Желательно САО Жди московских !! .. я там вабще не разу не бывал ! .. |
| WillCode4Food |
QUOTE а не так чтобы шум есть но при выжиме педели пропадает ? Во у меня такая фигня! Что это значит? -------------------- Jetta-2, 1.6 EZ, 1984. За рулем меньше года, за глупые вопросы не пинать
| Den_is777 |
- Четверг, 10 Ноября 2011
QUOTE(WillCode4Food @ Среда, 09 Ноября 2011) для начала проверь уровень масла в коробке ! .. часто бывает изза низкого уровня шум .. лучше подлить выше метки .. дальше .. чаще бывает проблемы с выжимным подшипником .. особенно после замены на китай ) .. может быть шум от демферных пружин ! .. дальше если всё это и всё хорошо - подшипники первичного вала .. смотерть корбку .. перебрать ! .. |
| SNIKer |
- Пятница, 11 Ноября 2011
Если шуршит и при выжиме пропадает то это износ подшипника или шестерен первичного вала. Выжимной бы шумел при выжиме.
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Den_is777 |
| WillCode4Food |
QUOTE для начала проверь уровень масла в коробке ! .. Спасибо, этим я и займусь. А то у меня дофига масла вышло через тросик спидометра. Да и на вид оно какое-то грязное и вонючее, по этому лучше вобще его поменяю. -------------------- Jetta-2, 1.6 EZ, 1984. За рулем меньше года, за глупые вопросы не пинать
| SNIKer |
QUOTE(Den_is777 @ Пятница, 11 Ноября 2011) Зависит от регулировки. Свободный ход ты и регулируешь чтобы подшип не трогал шток и зря не крутился. А вот когда ты давишь тапку он начинает работать и реветь если плохой. -------------------- VW Jetta 1.8 1986гв. Россия, Кострома
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Den_is777 |
QUOTE(SNIKer @ Пятница, 11 Ноября 2011) Зависит от регулировки. Свободный ход ты и регулируешь чтобы подшип не трогал шток и зря не крутился. А вот когда ты давишь тапку он начинает работать и реветь если плохой. согласен ! .. а масло да .. лучше поменяй .. ! если нету желания сразу смотреть глазами .. то может и поможет ! ... бывало такое .. шум когда масла мала или плохое |
| WillCode4Food |
- Понедельник, 28 Ноября 2011
Заменил масло, шум из коробки исчез. Его однозначно было мало: слил всего около литра, а нужно 2. Ну и на вид оно было плохое: черное и вонючее.
| Makaveli67 |
- Четверг, 15 Марта 2012
когда машина работает-слышен гул, сцепление выжимаешь-обороты чуть чуть поднимаются и гул пропадает. это почему так????
| lexarn |
Шум при нажатии или освобождении педали сцепления;
1 Изношен выжимной подшипник 2 Изношены или не смазаны втулки педали сцепления(мало вероятно) 3 Сборка нажимного диска дефектна 4 Повреждена диафрагменная пружина нажимного диска 5 Повреждены демпферные пружины диска сцеплени а так же Шум при движении автомобиля с рычагом, установленое в нейтральное положение: 1 Изношен подшипник входного вала (шум пропадает при нажатие педали сцепления) " у меня именно это было причиной шума в моей предыдущей коробке" 2 Изношен выжимной подшипник (шум появляется при нажатии педали сцепления и менее вероятен когда педаль выпущена) Это все варианты на этот симптом ! -------------------- Джетта 2, 1985 г выпуска, 1.3 MH(87г) 5-Мкпп Карбюратор
| Makaveli67 |
QUOTE(lexarn @ Четверг, 15 Марта 2012) Шум при нажатии или освобождении педали сцепления; 1 Изношен выжимной подшипник 2 Изношены или не смазаны втулки педали сцепления(мало вероятно) 3 Сборка нажимного диска дефектна 4 Повреждена диафрагменная пружина нажимного диска 5 Повреждены демпферные пружины диска сцеплени а так же Шум при движении автомобиля с рычагом, установленое в нейтральное положение: 1 Изношен подшипник входного вала (шум пропадает при нажатие педали сцепления) " у меня именно это было причиной шума в моей предыдущей коробке" 2 Изношен выжимной подшипник (шум появляется при нажатии педали сцепления и менее вероятен когда педаль выпущена) Это все варианты на этот симптом ! значит подшипник входного вала... -------------------- |
| lexarn |
- Пятница, 16 Марта 2012
скорей всего!) у меня такая же проблема была) ну как раз пришлось менять коробку и шум пропал с новой!) так что все очевидно)
| Slava7505 |
- Пятница, 14 Декабря 2012
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 110 Регистрация: Суббота, 07 Января 2012, 18:49 Из: Россия Пользователь №: 5 455 |
я из Смоленска могу сделать пиши в личку
OFF
To: Slava7505 Думается мне, что всё уже давно починили. Не забываем смотреть на дату постов. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Slava7505 |
а ну да
| Упрощённая версия | Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 1:05 |
