ТРАМБЛЕР, Все проблемы
| Fritz-23 |
- Суббота, 02 Октября 2010
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 18 Регистрация: Четверг, 24 Декабря 2009, 11:36 Пользователь №: 1 580 |
спасибо,мужики,сделал =) кулачек тупо смазал маслом,и контакты почистил
-------------------- 1985/1.6_ez/jetta2/:)
| gess |
зажигание - Воскресенье, 24 Октября 2010
Новичок Группа: Members Сообщений: 8 Регистрация: Вторник, 21 Сентября 2010, 7:07 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 2 615 |
QUOTE(Семен @ Пятница, 01 Октября 2010) Если свистит когда машина стоит, то да, как вариант трамблер. С завода в нем каналы есть для масла, так, чтобы двигатель его смазывал. Видел, умники трамблер на силикон ставят и закрывают им канал. Снять его не проблема. Отметь положение бегунка на корпусе, положение самого трамблере и снимай. Собрав и поставив на место, поверни до совпадения рисок. Еще причиной свиста может отвернувшийся кожух на коробке. Он с торца коробки у маховика. привет ты я вижу хорошо разбираешься в наших авто подскажи если не трудно тазовский трамблер на джетту не подойдет?трамблер стоит вертикально.или может крышка с бегунком подойдут или нужно оригинал заказывать??? -------------------- GESS VW JETTA 1987г.дв.GUпо ПТС объем1595 мощьность75лс
| Антон.10Рус |
Не подойдёт если у тебя не 1,3 мотор(там ставят от 08), крышку и бегунок только от нашенского трамба, они стоят копейки, у ВАЗовского трамба и характеристики другие.
| gess |
трамблер - Воскресенье, 24 Октября 2010
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 24 Октября 2010) Не подойдёт если у тебя не 1,3 мотор(там ставят от 08), крышку и бегунок только от нашенского трамба, они стоят копейки, у ВАЗовского трамба и характеристики другие. СПАСИБО буду знать просто не очень хорошо знаю всю тему -------------------- GESS VW JETTA 1987г.дв.GUпо ПТС объем1595 мощьность75лс
| AndrelaS |
- Суббота, 06 Ноября 2010
Новичок Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: Четверг, 14 Октября 2010, 7:54 Пользователь №: 2 717 |
Доброего времени суток. Подскажите порядок следования проводов от трамблера к свечам? Копался в своей, снимал провода и есть подозрения что два провода местами перепутал
-------------------- г. Киров (43)
VW Jetta2, 1986, 1.6, МКПП, EZ, карб наверное 2E2 |
#26
| AndrelaS |
#27
Пардон по первому замечанию и по второму. Форумы какие-то все одинкаковые, перепутал, думал на другом сижу а там подпись есть и указано что за авто.....а по второму замечанию - именно эту тему читал минут 10 назад но почемуто не дочитал до конца первой страницы. Спасибо за ссылки!....Видимо не проснулся ещё, внимательность нулевая....хорошо что машина сломана пока, не сяду за руль
ЗЫ Так-то плохо конечно.... -------------------- г. Киров (43)
#28
| AndrelaS |
#29
Не не, не пропустил. Какраз по этому посту и буду проверять порядок.
| arturagat |
- Суббота, 30 Июля 2011
#30
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 31 Регистрация: Вторник, 26 Июля 2011, 19:35 Из: Минск Чижовка Пользователь №: 4 888 |
привет всем! как отрегулировать методом кручения трамплёра обороты? или это не в нём дело? чёрный дым
-------------------- 1.6-бензин-1984 джета-2
#31
Трамблером обороты не регулируются. Регулировка производится в системе питания, а не зажигания. Вот у тебя, к примеру, какая она, система питания?
| arturagat |
#32
[quote=ultramehanikus,Суббота, 30 Июля 2011]
Трамблером обороты не регулируются. Регулировка производится в системе питания, а не зажигания. Вот у тебя, к примеру, какая она, система питания? [/q1-6 бензин карбюратор и куча трубочек -------------------- 1.6-бензин-1984 джета-2
#33
QUOTE(arturagat @ Воскресенье, 31 Июля 2011) Находишь название карбюратора и идешь в соответствующую тему. По поводу черного дыма - проверяешь угол опережения зажигания (кстати, тоже есть соответствующие темы) и, если с УОЗ все путем, мучаешь карб. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
- Воскресенье, 31 Июля 2011
#34
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 30 Июля 2011) Трамблером обороты не регулируются. Регулировка производится в системе питания, а не зажигания. Вот у тебя, к примеру, какая она, система питания? ишшо как регулируются -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#35
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 31 Июля 2011) ишшо как регулируются Я бы это назвал - сбиваются! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| arturagat |
#36
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 31 Июля 2011) А МОЖНО ЭТОТ ВАКУУМНИК КОТОРЫЙ НА ТРАМБЛЁРЕ ВООЩЕ ОТСОЕДИНИТЬ ТРУБОЧКУ? МОЖЕТ ТОГДА ЛЕГЧЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ? А ПОТОМ ОДЕТЬ ОБРАТНО -------------------- 1.6-бензин-1984 джета-2
#37
От, если память не изменяет, по поводу этой самой трубочки были тут дискуссии. В мане говорится, что при установке УОЗ на двигателях 1,3 вакуум-корректор отключается, трубка, идущая от ВУТа к коллектору глушится.
На двигателях же с объемом 1,6 и 1,8 это делать не нужно. На них корректор начинает работать при частоте вращения КВ 1100-1300 (точно не помню), а УОЗ выставляется на ХХ, т.е. ниже 1000 (точных значений не помню - можно тут найти) To: arturagat Так что за карб у тебя стоИт? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| arturagat |
#38
[quote=ultramehanikus,Воскресенье, 31 Июля 2011]
От, если память не изменяет, по поводу этой самой трубочки были тут дискуссии. В мане говорится, что при установке УОЗ на двигателях 1,3 вакуум-корректор отключается, трубка, идущая от ВУТа к коллектору глушится. На двигателях же с объемом 1,6 и 1,8 это делать не нужно. На них корректор начинает работать при частоте вращения КВ 1100-1300 (точно не помню), а УОЗ выставляется на ХХ, т.е. ниже 1000 (точных значений не помню - можно тут найти) To: arturagat Так что за карб у тебя стоИт? [/quot точно не скажу ---короче один жиклёр холостого хода с верху-плоский фильтр---видимо самый простой -------------------- 1.6-бензин-1984 джета-2
#39
| arturagat |
- Понедельник, 01 Августа 2011
#40
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 31 Июля 2011) похоже на правду--и ещё прикол на днях и до сего момента- заводится и сразу обороты как у боинга при взлёте!--потом падают но не сразу--успеваю тронуться и проехать прилично--что за хрень? -------------------- 1.6-бензин-1984 джета-2
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:27 |
