> Приемная труба глушителя
Pusya6555
post Как поменять - Вторник, 24 Января 2012
Пользователь №: 5 059
Всем привет!Подскажите как лучше и быстрее поменять приемную трубу глушителя(отвалилась от вып.коллектора совсем) может как оживить ее можно своими руками буду рад любому совету!!! Может есть у кого фото отчет?
VW Jetta 2,GU-1.8/1985г.в.
post - Вторник, 24 Января 2012
так а скобы заменить не вариант? или она сама по себе ужё всё?
Pusya6555
Может и вариант но там ничего не видно мне кажется что кто то там очень старался до меня,меня интересует как там после коллектора устроено,чисто на скобах труба держится или еще какие нить крепления есть?у меня просто гаража нет чтобы под днище залезть до и в такие морозы не хотелось бы идти и гадать что там и как
Вот и думаю либо трубу целиком менять либо что нибудь с ней придумать
И не знаю с катализатором на моей модели идет или нет и как это узнать визуально?
там идёт коллектор с площадкой на конце трубы и приёмная тоже с площадкой. получается так
_
_
и 2 скобы натягивается за эти площадки. между коллектором и трубой прокладка. скобы пружинные. со временем становятся не такие жёсткие, да и прокладка могла прогореть. полюбому смотреть надо. а может и коллектор у тебя какой хитрый другой стоит.
катализатор только если залезть под машину и посмотреть. если не уверен - фоткай и выкладывай сюда
WillCode4Food
post - Среда, 25 Января 2012
Пользователь №: 5 196
посмотри эту тему, может че-то пригодится
Прокладка глушителя
Дак а какие с трубой проблемы, кроме того что она отвалилась? Купи новые скобы и поставь ее на место.
Pusya6555
[quote=WillCode4Food,Среда, 25 Января 2012]
Прокладка глушителя
Спасибо конечно эти картинки я видел но у меня там что то хитрее стоит визуально не поймешь,тока если снять,попробую фотки сделать
[quote=ROISE,Вторник, 24 Января 2012]
_
_
Попробую если подлезу
QUOTE(Pusya6555 @ Среда, 25 Января 2012)
ничего хитрого там нет либо крепление скобами,либо крепление на болтах,причем скобы видно из моторного отсека.
kiriek
post - Четверг, 26 Апреля 2012
Пользователь №: 5 458
Повезло у кого скобы стоят, у меня вот на болтах, причем из 4 на двух держится, один болт в теле сломался и высверлить даже на станке не смогли, другое отверстие высверлили так, что любой болт меньше по диаметру. теперь езжу и слушаю ор двигателя... а новый выпускной коллектор 4600р.(((
WillCode4Food
ну так купи б/у, в чем беда? Уж всяко лучше, чем пугать прохожих рёвом движка.
AntoxaBob
post - Среда, 16 Мая 2012
Из: Тосно
Пользователь №: 5 609
[COLOR=blue][FONT=Courier] VW Jetta2 JP дизель 1.6
