> Под рулевой переключатель
Danila19
post - Суббота, 04 Февраля 2012
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Привет Всем. Вчера утром в 29-ти градусный мороз я имел неосторожность включить дальний свет, щёлк и всё - дальнего нет.Так вот, переключатель надо покупать в зборе или можно заменить только одну сторону? Просто по морозу не разбирал, не знаю что там и как. Спасибо.
можно одну.
он из двух частей.
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(Chucky @ Суббота, 04 Февраля 2012)
можно одну.
он из двух частей.
А какого производителя покупать?
я щас взял ФЕБИ-качество не очень!
все китай!
лучше поищи б/у в куплю-продам по клубам.
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
все китай!
Спасибо.
Lis
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
да, тоже febi взял...отстой.
поворотники очень туго включаются, большое усилие надо, чтобы зафиксировать.
Jetta 1.6 PN 2EE
Liv
Пользователь №: 4 294
Не знаю менял осенью подрулевой взяли Febi, первые 2 дня туго вкл. повортники, потом все окей стало.
В процессе замены возникла только 1 сложность не было бошки нужного размера чтобы снять руль biggrin.gif , пришлось ехать покупать.
Jetta 2 1.8 RP МКПП 1990г
Lis
post - Воскресенье, 05 Февраля 2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
QUOTE(Liv @ Суббота, 04 Февраля 2012)
повезло, а я уже три месяца езжу и всё также туго, думал разработаются. лотерея.
Jetta 1.6 PN 2EE
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(Lis @ Воскресенье, 05 Февраля 2012)
так у меня повороты и на старом включаются и рычаг на месте, только дальни свет не переключается, всё равно в зборе менять?
да
Жанфудр
post - Понедельник, 06 Февраля 2012
Пользователь №: 496
Менял сегодня подрулевой дворников - Феби поставил. Пропал левый поворотник при включённом ближнем!!! Стал снимать - рассыпалось на нём крепление под клему (слева большая). Поставил старый - всё работает. Подключаю новый Феби - левый поворотник не включается при включённом ближнем, а горит на постояннку!
Итог - вернул старый. Буду искать что-то ближе к оригиналу.
ФЕБИ ФТОПКУ!!! Всё остальное у них такого же качества!
P.S.: может создать отдельную тему по тому чьи запчасти лучше не брать? Я просто уже второй обжигаюсь на Феби и больше к ним не подойду как и к Топрану (из-за их кнопки ближнего света погорела проводка под торпедой - чудом не сгорела вся машина)!
R/C cars:
Асько: 344211321
AlexSht
post - Понедельник, 06 Августа 2012
Пользователь №: 5 939
Здравствуйте.
Разгребаю пайтину проводов от прошлого хозяина. Под рулем обнаружился оторвавшийся провод от клемной колодки переключателя дворников. Он заменен куском одножильного толстого провода. Тут на фото он должен быть самым нижним:
Без этого провода я катаюсь уже месяц, все работает. Насколько удалось проследить, он идет на массу. Не подскажете за что этот провод отвечает и нужно ли его восстанавливать?
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Slava7505
post - Вторник, 07 Августа 2012
Из: Россия
Пользователь №: 5 455
ребят киньте код обеих подрулевых... буду подключать к МФА
а то я нашел только правый.... а левый простой обычный...
или я смогу вкерячить мой родной левывй с правым новым????
вот под циферкой 2 не могу найти в инете....
AlexSht
post - Пятница, 21 Сентября 2012
На просторах инета набрел на тему установки дополнительных реле на переключатель света, говорят что лапты фар от подрулевого запитаны. Разве нет штатных реле на включение фар?
нет
