Машина греется, Плохой термостат???
| Makaveli67 |
- Суббота, 03 Марта 2012
Термостат решил менять в связи с мучительно долгим прогревом авто.
Стоял оригинал VAG 87C, был куплен Febi 82C. Машина вроде бы и стала прогреваться несколько быстрее, но вот греться стала до большей температуры. Есть в этом плюс конечно - в машине зимой теплее, но как это скажется на последующей работе двигателя летом и его ресурсе? Как я понимаю числа 82 и 87 - это температура открытия термостата на большой круг. Так по сути если 82 поставил - значит и открываться раньше должен, а оно нет?! Стрелка раньше была чуть правее середины-теперь на одно деление больше, но до критической отметки не хватает еще одного деления. Это нормально? -------------------- |
QUOTE(Makaveli67 @ Суббота, 03 Марта 2012) Так по сути если 82 поставил - значит и открываться раньше должен, а оно нет?! Так ты ж новый поставил. ХЗ как бы было при НОВОМ термостате на 87С... ИМХО, лето наступит - от тогда смотреть надо... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Makaveli67 |
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 03 Марта 2012) Так ты ж новый поставил. ХЗ как бы было при НОВОМ термостате на 87С... ИМХО, лето наступит - от тогда смотреть надо... Дак может это термостат хреновый. Febi все таки, а не VAG... А ждать я не могу. Если что то неисправно - надо менять! -------------------- |
QUOTE(Makaveli67 @ Суббота, 03 Марта 2012) Дак может это термостат хреновый. Febi все таки, а не VAG... А ждать я не могу. Если что то неисправно - надо менять! вот для кого я выкладывал? Рекомендации по подбору НЕоригинальных запчастей Термостат хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Sfec febi -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Igor_arz52 |
QUOTE(Makaveli67 @ Суббота, 03 Марта 2012) Стрелка раньше была чуть правее середины-теперь на одно деление больше, но до критической отметки не хватает еще одного деления. Это нормально? если взять, что указатель на приборке расчитан на 120 градусов и поделить на количество отметок получим от отметки до отметки 30гр.,так-что сейчас у тебя показывает 90гр. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| Makaveli67 |
QUOTE(Chucky @ Суббота, 03 Марта 2012) вот для кого я выкладывал? Рекомендации по подбору НЕоригинальных запчастей Термостат хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Sfec febi я только вчера наткнулся на эту полезную информацию.... -------------------- |
| sergey6320 |
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 36 Регистрация: Понедельник, 27 Февраля 2012, 15:55 Пользователь №: 5 639 |
Правильно сказал Chacky надо брать Wahler. 5 лет назад менял. Снимал родной Wahler и поставил такой же. Работает прекрасно. Кстати после установки нового температура поднялась на ~ 15 (пол деления).
-------------------- Jetta II 1.8 RP 90г.в.
QUOTE(Igor_arz52 @ Суббота, 03 Марта 2012) если взять, что указатель на приборке расчитан на 120 градусов и поделить на количество отметок получим от отметки до отметки 30гр.,так-что сейчас у тебя показывает 90гр. ...если б показометр еще линейный был... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Igor_arz52 |
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 03 Марта 2012) в смысле размеченный? -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
QUOTE(Igor_arz52 @ Суббота, 03 Марта 2012) Нет. В смысле равные участки шкалы показывали бы равные отрезки по температуре. Вольтметр для напряжения переменного тока видели? Другими словами - не факт, что между отметками по 30градусов. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Makaveli67 |
Не знаю что и думать Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
| Grixa16 |
QUOTE(Makaveli67 @ Суббота, 03 Марта 2012) у меня было столько, когда я ездил без тосола -------------------- Jetta II 1.8 84 EZ
| sergey6320 |
Судя по твоей фотке, это много. У меня при такой температуре срабатывает первая скорость вентилятора. Мой совет отдай этот обратно и купи нормальный. И будет тебе счастье.
| Makaveli67 |
QUOTE(Grixa16 @ Суббота, 03 Марта 2012) поменяй тосол на антифриз)) без обид -------------------- |
| Makaveli67 |
QUOTE(sergey6320 @ Суббота, 03 Марта 2012) Судя по твоей фотке, это много. У меня при такой температуре срабатывает первая скорость вентилятора. Мой совет отдай этот обратно и купи нормальный. И будет тебе счастье. до вентилятора чуть чуть не доходит... но летом в пробках это по-любому обеспечено... wahler или behr значит??? -------------------- |
| sergey6320 |
Кстати да. У меня по незнанию тосол выжрал алюминиевые заглушки в рубашке охлаждения ГБЦ. Стоят копейки, но чтобы их заменить пришлось скидывать ГБЦ с заменой всех прокладок, которые стоят заметно дороже.
| Makaveli67 |
QUOTE(sergey6320 @ Суббота, 03 Марта 2012) Кстати да. У меня по незнанию тосол выжрал алюминиевые заглушки в рубашке охлаждения ГБЦ. Стоят копейки, но чтобы их заменить пришлось скидывать ГБЦ с заменой всех прокладок, которые стоят заметно дороже. а у меня в первый год тосол замерзал ночью, а в пробках закипал... после чего были потрачены хорошие деньги на ВАГовский G12++ Проблем 0! -------------------- |
QUOTE(Makaveli67 @ Суббота, 03 Марта 2012) Не знаю что и думать А у мну это нормальная температура... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Makaveli67 |
- Воскресенье, 04 Марта 2012
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 03 Марта 2012) то деление, что зеленым? -------------------- |
| Igor_arz52 |
у меня уже 3 года температура прогретого двигателя держится на точке за зелёной чертой.если сомневаешься измерь температуру в бачке градусником.в конце ноября(прошлого) поставил новый термостат Берх,так температуру показывает такую-же как и раньше только температура гулять при морозе перестала(стрелка,бывало опускалась чуть ниже,до замены).
