> Клинская Jetta
GIG
post - Воскресенье, 18 Марта 2012
Пользователь №: 5 709
Доброго всем времени суток! На днях стал счастливым обладателем Jetta 2, забрал по дешевке авто у своих знакомых (стояла 5 лет в гараже), отогнал на буксире в гараж, начал пробовать заводить и ничего не вышло. Двигатель стоит 1.8 GX. Искра есть, насос не жужжит. Проверил все предохранители, все целые. Не работают дворники, сигнал, насос. Кто что скажет по этому поводу? У кого какие мысли?
Приветствую!
Машин в подпись оформи. Как это сделать в теме Пользование сайтом для новичков. Кстати, год выпуска какой?
Снимай панели под рулем, чтобы добраться до панели предохранителей и проводов. Слева на кузове смотри - все ли контакты массы на месте. Это первое, что в голову приходит...
GIG
Год выпуска 1987! Кстати где находится насос в джете? В баке или гдето ещё?
А на сайте глянуть - не?
GIG
Спасибо за подсказку! Извиняюсь, но не был на сайте, сразу попал на форум из поисковика.
Ух ты! GL-ка!
По теме:
Ничего страшного. smile.gif А, если еще и поиск по форуму освоишь, то ваще тебе честь и хвала будет! dy.gif
GIG
Не в тему конечно, но машина была пригнана из Германии в 97 году, с 2000 года по 2007 год стояла в гараже, в 2007 году на ней немного поездили и поставили. В одних руках соответственно. Кузов в идеале, стоят люк, электрозеркала, электростеклоподъемники, на 15 низкопрофильной резине и в редкой для этой машины коричневой краске)))
GIG
post - Среда, 21 Марта 2012
итак, сегодня руки добрались до машины. В итоге все предохранители новые, все реле стоят на месте, но бензонасос не качает((( попробовал разобрал реле насоса и нажал на качельку - начал качать бензин. попробовал другое реле таже история. получается не приходит какой то контакт для запуска реле. сзади блока на уровне реле насоса не вставлена фишка, уж не знаю должна ли она там быть((( при этом свободных штекеров нет. есть у кого вид монтажного блока сзади со всем включенным? Обнаружил под капотом одну фишку в районе воздушного фильтра не вставленную, но не нашел куда ее можно вставить, что это? там белый и черный провода. Также не горят стопы, лампы новые, куда может пропасть?
GIG
ах, да, на приборной панели не показывает уровень бензина, бензин точно есть в баке.
Если с мультиметром и схемами дружишь, пост тебе в помощь.
Ежели нет - то к электрикам лучше сгоняй...
GIG
надо попробовать, спасибо за ссылку!
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Посмотри лягушку, должна по идеи стоять по педалью тормоза. Ну и фото машинки с тебя.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
GIG
лягушку посмотрю, сейчас поставил аккумулятор на зарядку, завтра возможно продолжу разбираться. Кстати, посмотрел сегодня пробег! На панели 232000 километров))) Незнаю на сколько это правда, но хочется верить)))
jetta kz
post - Четверг, 22 Марта 2012
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
QUOTE(GIG @ Среда, 21 Марта 2012)
Ты бы фоточку сделал этой фишки и машинку сфотай охота поглядеть!
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
GIG
Добрый вечер! Сегодня поставил заряженный аккумулятор, покрутил стартером как следует и машина начала заводится, но поработав 3-5 секунд глохнет. Реле работает, насосы качают, но громко, походу ппц им пришел. Фоткать буду когда на улицу её выгоню, в гараже света нет, да и тесно там( Как можно померять давление в системе питания? Где под капотом можно шланг найти? Завтра думаю бензина свежего еще ливануть 95-го, может плохой там в баке...
QUOTE(GIG @ Четверг, 22 Марта 2012)
Насосы с родным ВАГовским реле работают только тогда, когда идёт вращение стартером и при работе двигателя, при просто включении зажигания насосы качать не будут. По поводу бензина, если ты заводишь на бензе 5 летней выдержки или около того, не заведёшь, у меня даже мотоцикл после зимней стоянки с бензином в баке не завёлся, завёлся только когда поменял бензин.
GIG
завтра буду новый заливать значит. Кстати какой объем системы охлаждения? Надо антифриз сменить тоже)))
GIG
post - Пятница, 23 Марта 2012
Добрый вечер! Сегодня после недолгих манипуляций с ключом моя ласточка все таки завелась, сначала начала троить, дал немного газу, прогрелась и перестала)))) Залил пока воду для проверки системы охлаждения на герметичность, все сухо))) Единственное что при включении печки повалил пар, незнаю толи радиатор течет, толи он отсырел. Выхлоп тоже изначально был густой, бело-синий, начал уж думать что кольцам хана, но после полного прогрева остался еле заметный пар))) Выгнал машину на улицу, прокатился немного, сразу чувствуется мощь 90 лошадок, сделал несколько фото, позже выложу... Вопросов пока не имею)))
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
ШНГ
GIG
Фото не получается скинуть, завтра с компа скину на работе:-)
Вот альбом в контакте vk.com/album20104308_154787884
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 15:55
