> вытекло масло...
jetta kz
post - Воскресенье, 22 Апреля 2012
Отправлено #21
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
QUOTE(Intrepid @ Воскресенье, 22 Апреля 2012)
Не раз встречал людей по ошибке считавших грязный, замасленный тосол за масло, потому и спросил. Ну раз ты профи, то откуда столько вопросов? tongue.gif
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
Intrepid
Отправлено #22
Пользователь №: 5 671
QUOTE(jetta kz @ Воскресенье, 22 Апреля 2012)
так я же объяснил, с иномарками я не сталкивался. у меня советская машина cool.gif
там капот открываешь и лично мне всё понятно...плюс там задний привод, карбюратор и сильно меньше электроники
если масло течет то это хорошо, потому что оно там как минимум есть wink.gif
кстати, попутно вопрос- почему мог не сработать датчик уровня масла- по причине неисправности или он на что то другое реагирует?
VW Jetta-II CL 1.8 (RP) 1989г., Россия, Питер
Отправлено #23
это понятно, всегда так и делал. купил меньше месяца назад, хотел тепла более-менее дождаться
зик что то ни разу не дешевле чем эссо. я как раз его лью в другую машину
Zic и не должен быть дешевле. Это самый что ни на есть компромисс: и не дешёвый шлак, и не дорогой понт, и не подделывают его(дорогая металлическая канистра, да и марка не пацанская-популярная). А диагноз-меняй масло. Насчет "тепла дождаться"- дык, ты все равно его сливать будешь, какая разница.
ЗЫ "капиталь движок"- поверь, не самый страшный диагноз))) есть гораааааааааааааздо более отвратительные вещи. В основном, связаны с кузовом. Например "вытягивай лонжероны" и "переваривай пороги и днище".
Intrepid
Отправлено #24
про тепло в том плане что на холоде копаться не айс)
да и масло на морозе вытекает сильно медленнее и труднее
kuznec
Отправлено #25
Пользователь №: 4 952
работаю на сервисе, вы уж извините но хуже "украинского" zikа нет ничего
jetta2 1,6 PN 2EE 1991
Intrepid
post - Понедельник, 23 Апреля 2012
Отправлено #26
QUOTE(kuznec @ Воскресенье, 22 Апреля 2012)
итак, подъитожим. масло в двигателе норма, специально проверил охлаждайку- всё гуд. а теперь про то откуда вытекает масло. по логике вещей и методом исключения понимаем что это коробка. при заведенной машине масло течет вроде как из под сальника(пыльника) полуоси
Intrepid
Отправлено #27
да простит меня автор фотки за использование ее(сперто отсюда )
вот из этой почти овальной прорези над болтом, где как я понял торчит диск сцепления при работающем двигателе льётся (уже не уверен что) чёрная маслянистая жидкость
про жидкость стоит сказать отдельно, на масло не очень похожа- более жидкая, нежели залитое масло. насчёт тосола- выкручивал датчик температурный из радиатора- очень здорово полился прозрачный почти голубой тосол, закрутил обратно)...на ощупь жидкость вообще странная- не масло, не тосол, но плохо высыхает
Отправлено #28
QUOTE(Intrepid @ Понедельник, 23 Апреля 2012)
"Лучше бы ты, Сара, Маху дала")) Предпочел бы заменить поддон, нежели колупать эти два сальника. Хотя, конечно, не смертельно и вполне чинибельно. Попутно с их заменой промыл бы ШРУСы, заменил их пыльники и болты-гайки. В общем, нет худа без добра.
Как показывает практика, эти коробки и без масла ходят нехило))) Если лень менять сальники- можно периодически, раз в тыщу км, доливать маслица. Но это, конечно, не по фен-шую.
Intrepid
Отправлено #29
QUOTE(Евген @ Понедельник, 23 Апреля 2012)
а что масло может делать в сцеплении и как туда попадает?
не мог же я поддон веткой пробить?
возможен вариант что я просто черпанул воды и она теперь вытекает из сцепления и мешает нормальной его работе? blush.gif
вчера в темноте не разобрался, что это не из сальников- понял это только рассмотрев фотку...
Отправлено #30
эти сальники- дифференциала, сцепления там и близко нет. Ничего ты не пробил. Стандартная болячка. Если бы в сцепление попало масло - хрен бы ты куда поехал)) наслаждался бы буксующей сцепой и сизым дымом из-под капота.
Intrepid
Отправлено #31
ну по сути так и есть- идёт дым и есть пробуксовка сцепления(другого объяснения педали в пол и очень слабой тяге при больших для этой малой скорости оборотах двигателя я не нашёл)
Отправлено #32
а вот это уже хреновее... уверен, что уровень моторного масла в норме?
Если из КПП пошло в корзину- КПП снимать по-любому, сцепление менять однозначно. Ну и попутно можешь её откапиталить: посмотреть убитость синхронизаторов и вилок, подшипники-сальники, итд...
Intrepid
Отправлено #33
последний раз когда доливал масло(недели полторы назад), лил до верхней отметки на щупе. машина стояла сутки, вчера вечером проверил- масла ровно по верхней отметке
jetta kz
Отправлено #34
Замена этих сальников решит твою проблему
Intrepid
Отправлено #35
QUOTE(jetta kz @ Понедельник, 23 Апреля 2012)
это сальники через которые масло идёт с коробки?
как их правильно обозвать когда буду спрашивать наличие?
возможно есть какой то мануал по их замене?
ЗЫ: нашел отличный мануал- всё понятно расписано
http://vwts.ru/forum/112460.html
ап: верхний нашёл как называется, сальник штока выжима сцепления. а нижний, тот что бОльшего диаметра?
и до кучи: если уж туда лезть, имеет смысл поменять:
-сальник штока выжима сцепления
-шток выжима сцепления
-выжимной подшипник
-диск сцепления
что то ещё?
jetta kz
Отправлено #36
-выжимной подшипник
-диск сцепления
что то ещё?
Как говорится "вскрытие покажет" biggrin.gif там можно и корзину с тарелкой заменить.
Intrepid
Отправлено #37
мне тут помощь зала советует сцепу в сборе менять...оно решит проблему?
jetta kz
Отправлено #38
Желательно так и менять, но опять же это гадание. Ты уже масло с фильтром и болтом купил, а проблема осталась.
Intrepid
Отправлено #39
тут уже хотя бы факты какие то есть...симптомы такие же
Intrepid
Отправлено #40
а сальник этот будет новый со сцеплением или его всё равно менять?
ап: заказал сцепу, выжимник и пару этих самых сальников. завтра будут танцы с бубном blink.gif
