Кто как решает проблему дневных ходовых огней?
| ДОННЕРДЖЕК |
- Суббота, 19 Мая 2012
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 57 Регистрация: Воскресенье, 22 Апреля 2012, 19:28 Пользователь №: 5 820 |
Помню, что видел где-то на форуме схемку, как сделать так, что бы при отключении зажигания подавался сигнал о том, что дневные ходовые огни остались включенными. Вовремя не сохранил, а сейчас не найду. Сильно не ругайте, а подскажите "где"?
-------------------- Jetta 2, 1990 г. 1.6 (72 л.с.) RF, 2Е2, АКПП, широкий бампер
| ДОННЕРДЖЕК |
QUOTE(Chucky @ Суббота, 19 Мая 2012) У меня не так. У меня я сам их включаю и выключаю. А поскольку сам, то часто забываю выключить. Результат - просевший аккум. -------------------- Jetta 2, 1990 г. 1.6 (72 л.с.) RF, 2Е2, АКПП, широкий бампер
QUOTE(ДОННЕРДЖЕК @ Суббота, 19 Мая 2012) У меня не так. У меня я сам их включаю и выключаю. А поскольку сам, то часто забываю выключить. Результат - просевший аккум. Достаточно запитать их от блока предохранителей с шины 15: она включается вместе с зажиганием и выключается на время работы стартера. Работы по переключению ДХО на эту шину- 10 минут. Действительно, в некоторых машинах есть такие зуммеры. В штате они напоминают о включенных габаритах и ближнем(дальнем) свете, срабатывая при открытии двери, если зажигание выключено, а световые приборы-нет. Аналог делается просто: пищалка, реле, метр провода. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| ДОННЕРДЖЕК |
QUOTE(Евген @ Суббота, 19 Мая 2012) Достаточно запитать их от блока предохранителей с шины 15: она включается вместе с зажиганием и выключается на время работы стартера. Работы по переключению ДХО на эту шину- 10 минут. Действительно, в некоторых машинах есть такие зуммеры. В штате они напоминают о включенных габаритах и ближнем(дальнем) свете, срабатывая при открытии двери, если зажигание выключено, а световые приборы-нет. Аналог делается просто: пищалка, реле, метр провода. Так вот я и спрашиваю: ткните носом в схему! Мне по силам это сделать. -------------------- Jetta 2, 1990 г. 1.6 (72 л.с.) RF, 2Е2, АКПП, широкий бампер
QUOTE(ДОННЕРДЖЕК @ Суббота, 19 Мая 2012) вам же ссылку кинули. вот уже прям ткну носом в именно место где написано как Дневные Ходовые Огни -------------------- |
QUOTE(ROISE @ Суббота, 19 Мая 2012) схема существенно усложнена, особенно если предполагается использование светодиодных фонарей с низким рабочим током (реле не требуется): снимаем блок предохранителей и наблюдаем на правой части задней стенки "гребенку" из разъемов "папа", на которых напряжение подается только при включенном зажигании. Цепляем "плюс" ДХО на эту "гребенку", "минус" же можно взять с общей точки (прикручена выше и глубже под торпеду, над ручкой открывания капота, к ней идут коричневые провода в немалом количестве.) -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
ну с диодными да.. тут помоему ежу понятно что просто запитать от того места, где появляется плюс при заведённой
QUOTE(ROISE @ Суббота, 19 Мая 2012) ну с диодными да.. тут помоему ежу понятно что просто запитать от того места, где появляется плюс при заведённой С релейной схемой те же яйца, только тут 15я шина используется для управляющей цепи реле, а силовой плюс подается толстым проводом через силовую же цепь реле. И вообще, единожды разобравшись в работе реле сможешь подключить через него что угодно. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| ДОННЕРДЖЕК |
- Воскресенье, 20 Мая 2012
QUOTE(ROISE @ Суббота, 19 Мая 2012) Вы мой вопрос читали? Какое отношение мой вопрос относится к это теме? По моему никакого. Мне нужна схема. Я её видел на этом форуме с пошаговыми инструкциями. -------------------- Jetta 2, 1990 г. 1.6 (72 л.с.) RF, 2Е2, АКПП, широкий бампер
QUOTE Мне нужна схема. Я её видел на этом форуме с пошаговыми инструкциями. ну раз видели то в чём вопрос? -------------------- |
| ДОННЕРДЖЕК |
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 20 Мая 2012) Вы, определённо не потрудились почитать мой вопрос. -------------------- Jetta 2, 1990 г. 1.6 (72 л.с.) RF, 2Е2, АКПП, широкий бампер
Не об этом ли речь?
http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=43&lang=ru Только, ИМХО, по методу Евгена гораздо проще.... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 20 Мая 2012) Не об этом ли речь? http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=43&lang=ru Только, ИМХО, по методу Евгена гораздо проще.... ТС хочет зуммер, а не автоматическое отключение) -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
А! Точняк!
Так это ж того... Надо бы сначала узнать, каким образом у ТС ДХО подключены. Одно дело, если они напрямки от плюса АКБ (ну, всякое бывает), через кнопку, которую ТС сам включает, и совсем другое, ежели сделаны как-то... А вот как - это б и надо было рассказать народу, шоб уже над этим думали... С другой стороны - зачем лисапЭд изобретать? Здесь уже несколько разумных вариантов по минимизации потерь от забывчивости предложили.... ЗЫ Искать пизрачные темы, ИМХО, занятие не из лучших. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 20 Мая 2012) А! Точняк! Так это ж того... Надо бы сначала узнать, каким образом у ТС ДХО подключены. Одно дело, если они напрямки от плюса АКБ (ну, всякое бывает), через кнопку, которую ТС сам включает, и совсем другое, ежели сделаны как-то... А вот как - это б и надо было рассказать народу, шоб уже над этим думали... С другой стороны - зачем лисапЭд изобретать? Здесь уже несколько разумных вариантов по минимизации потерь от забывчивости предложили.... ЗЫ Искать пизрачные темы, ИМХО, занятие не из лучших. отож. ИМХО, схем по пацанским свистоперделкам немало в интернетах, и некоторые неиллюзорно доставляют. Схему оповещения, хоть звуком, хоть голосом, хоть искрой в задницу, при необходимости нарисуем ведь, да, коллега? Ну хочет ТС зуммер- нехай ваяет, не жалко ж для хорошего-то человека. Подсказка: простейшее оповещение- это триггер "&" , на вход которого прикручены "плюс" с ДХО и "плюс" с катушки зажигания (подаваемый с шины 15), а к выходу приколупана оповещалка, будь то хоть лампочка, хоть зуммер, хоть звуковая схема из поющей китайской игрушки (не забудем дроссель и понижалку в виде могучего резюка) -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
это тема для колхоза
пущай тут и будет -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
- Понедельник, 21 Мая 2012
QUOTE(Евген @ Понедельник, 21 Мая 2012) Схему оповещения, хоть звуком, хоть голосом, хоть искрой в задницу, при необходимости нарисуем ведь, да, коллега? QUOTE(Евген @ Понедельник, 21 Мая 2012) Подсказка: простейшее оповещение- это триггер "&" -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| ДОННЕРДЖЕК |
- Пятница, 25 Мая 2012
Вот о чём я говорил!
QUOTE(ДОННЕРДЖЕК @ Суббота, 19 Мая 2012) Помню, что видел где-то на форуме схемку, как сделать так, что бы ... Вон оно чего! Так уточнить надо было, что не на этом форуме. ЗЫ. Тем не менее повторю - не вижу смысла так заморачиваться... Несколько смущает пивязка к концевикам дверей... Т.е. без света остаемся? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Упрощённая версия | Сейчас: Суббота, 14 Ноября 2026, 23:41 |
