мигает лампочка ож!!!, датчики и проблемы
| Storm |
- Четверг, 19 Января 2012
#61
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 26 Регистрация: Понедельник, 09 Мая 2011, 14:26 Пользователь №: 4 643 |
To: Krav4enko
по моему датчик ож это №3. -------------------- WV Jetta II 1989 1.8 RP 90 л.с. mono-jetronic
| Krav4enko |
- Понедельник, 23 Января 2012
#62
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 13 Регистрация: Суббота, 14 Января 2012, 20:00 Пользователь №: 5 485 |
QUOTE(Storm @ Четверг, 19 Января 2012) я второй менял и это как мне сказали это ДОЖ -------------------- Jetta II RP 1990 г.в.
| ilmur |
- Вторник, 24 Января 2012
#63
Новичок Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: Четверг, 15 Декабря 2011, 22:14 Пользователь №: 5 388 |
у меня тож не работает но датчики стоят по другому...какой из них температурный на стрелку? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
-------------------- джетта 2 ,1.6 EZ,5ст,84 год
| Fr0l |
- Понедельник, 30 Января 2012
#64
чОрный на стрелку, синий на мозги, а красный вроде на "ежа" идёт.
-------------------- Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
| Storm |
- Вторник, 31 Января 2012
#65
To: Krav4enko
QUOTE я второй менял и это как мне сказали это ДОЖ мне тоже сказали что ож это 1, поменял, не тот Все таки думаю что 3 это дож. Ребят может кто скажет какой точно. -------------------- WV Jetta II 1989 1.8 RP 90 л.с. mono-jetronic
| lexarn |
- Четверг, 09 Февраля 2012
#66
А у меня схожая проблема, включаешь зажигания, и датчик температуры пошел зашкаливать... пробовал замыкать контакты между собой, такая же ситуация, а не подключенные контакты стрелка стоит на месте, созревает вывод что датчик просто умер! и на клемы акб не в коем случае не стоит кидать! а просто замыкать между собой!
| fisher |
#67
Я тоже с датчиком воюю е первый год. И сами датчики менял - без толку, и на проводку грешил (контакты датчика перемыкал - стрелка не двигалась)
А потом случайно увидел перегоревший предохранитель №17. Не знаю, в нем дело было, или нет, но поменял на целый - стрелка начала реагировать на замыкание контактов черного датчика. Заказал сам датчик, буду пробовать менять... -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| kowara |
- Пятница, 16 Марта 2012
#68
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 36 Регистрация: Понедельник, 06 Июля 2009, 2:25 Из: Rēzekne. Латвия Пользователь №: 1 056 |
Кароче. тоже была проблема.... стрелка не реагировала вообще... иногда тряхонёт - начинает мигать и стрелка показывает... нно большее кол-во времени она отдыхала... купил датчики... поменял - 0 эмоций... замыкал и т.д. тоже ничего... решил проблему очень просто..... только искал долго... вобщем так:
1, снимаем приборку 2. ищем регулятор напряжения на задней стенке... он обозначается TCA700Y... или на схеме J6. 3. снимаем его. 4. берем паяльник и пропаиваем все ножки которые тока видим (3 слева 1 справа с отверстием под винтик) короче делаем хорошим контакт. 5. устанавливаем обратно вобщем я года 3 мучался со стрелкой, и тут вот - эврика))) надеюсь комуто поможет, ато насколько знаю проблема вечная))) -------------------- VW Jetta 2 (1988/1989) 1.6 TD JR
..... _____|_______ ..../----------------\ =/________________\= ./|+|=========|+|\. |\_________________/| |_\______vw_______/_| |
| roman43 |
- Пятница, 30 Марта 2012
#69
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 15 Регистрация: Вторник, 13 Декабря 2011, 19:06 Пользователь №: 5 375 |
Как купил машину переодически мигает красный диод на указателе температуры двигателя.Причем мигает практически во всем диапазоне температур,но не всегда. Расширительный бачек полный. Не кто не сталкивался с такой проблемой?
-------------------- VW Jetta 1.3 MH 1986 г.в. карб 2Е3
| Igor_arz52 |
#70
возможно просто где-то коротит.
| roman43 |
#71
QUOTE(Igor_arz52 @ Пятница, 30 Марта 2012) А не подскажешь где стоит датчик,который подает сигнал на этот диод? -------------------- VW Jetta 1.3 MH 1986 г.в. карб 2Е3
| Igor_arz52 |
- Суббота, 31 Марта 2012
#72
я конечно могу ошибаться,но по моему отдельно ни какой датчик на этот светодиод сигнал не подаёт,датчик подаёт сигнал на указатель температуры и когда температура достигнет определённой величины уже сработает светодиод,если показания температуры правдоподобны возможно коротит в самой приборке.(когда себе менял стабилизатор в приборке,снял её и ужаснулся,плата тонкая и провода к ней припаяны,некоторые дорожки почти совсем сожжены,даже трогать страшно ,наколхозили одним словом).а чтобы тебе в дальнейшем подсказывали правильно напиши в подписи какой у тебя двигатель,без этого нельзя.
| roman43 |
#73
QUOTE(Igor_arz52 @ Суббота, 31 Марта 2012) я конечно могу ошибаться,но по моему отдельно ни какой датчик на этот светодиод сигнал не подаёт,датчик подаёт сигнал на указатель температуры и когда температура достигнет определённой величины уже сработает светодиод,если показания температуры правдоподобны возможно коротит в самой приборке.(когда себе менял стабилизатор в приборке,снял её и ужаснулся,плата тонкая и провода к ней припаяны,некоторые дорожки почти совсем сожжены,даже трогать страшно ,наколхозили одним словом).а чтобы тебе в дальнейшем подсказывали правильно напиши в подписи какой у тебя двигатель,без этого нельзя. Мотор 1,3 MH -------------------- VW Jetta 1.3 MH 1986 г.в. карб 2Е3
| Igor_arz52 |
#74
QUOTE(roman43 @ Суббота, 31 Марта 2012) так и добавь его в подпись,а то на любом форуме по любому вопросу будут сначала об этом спрашивать.здесь показано где у тебя датчик стоит который на приборку,под №6. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| roman43 |
#75
QUOTE(Igor_arz52 @ Суббота, 31 Марта 2012) так и добавь его в подпись,а то на любом форуме по любому вопросу будут сначала об этом спрашивать.здесь показано где у тебя датчик стоит который на приборку,под №6. Спасибо!Буду смотреть! -------------------- VW Jetta 1.3 MH 1986 г.в. карб 2Е3
| LSD |
- Среда, 23 Мая 2012
#76
1.6 ez внезапно замигала лампочка ож. стрелка сама работает нормально. при езде тоже. обратка есть. изличнего нагрева(судя по стрелке ) не наблюдаеться. как бы получаеться температура нормальная а лампочка чето мигает. с чего ничать искать проблему?
#77
QUOTE(LSD @ Среда, 23 Мая 2012) 1.6 ez внезапно замигала лампочка ож. стрелка сама работает нормально. при езде тоже. обратка есть. изличнего нагрева(судя по стрелке ) не наблюдаеться. как бы получаеться температура нормальная а лампочка чето мигает. с чего ничать искать проблему? с нового указателя температуры. Очень часто дохнет, зараза, и начинает мигать без повода. Менять датчики, как правило, бесполезно. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| LSD |
#78
спасибо надо пробовать тогда(
#79
QUOTE(LSD @ Среда, 23 Мая 2012) отдельно эти стрелочные указатели не продаются. Как правило, снимают с другой приборки, но это, опять же, лотерея: неизвестно, сколько он проработает. Если мне не изменяет память, то на неисправном стрелочнике нужно заменить какой-то элемент(то ли конденсатор, то ли резистор, который выходит из строя). Так что если есть знакомые знатоки паяльника- вперед, все возможно. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| LSD |
#80
QUOTE(Евген @ Среда, 23 Мая 2012) отдельно эти стрелочные указатели не продаются. Как правило, снимают с другой приборки, но это, опять же, лотерея: неизвестно, сколько он проработает. Если мне не изменяет память, то на неисправном стрелочнике нужно заменить какой-то элемент(то ли конденсатор, то ли резистор, который выходит из строя). Так что если есть знакомые знатоки паяльника- вперед, все возможно. сам электрик)))) сделаю) |
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 9:06 |
