> мигает лампочка ож!!!, датчики и проблемы
post - Четверг, 24 Мая 2012
Отправлено #81
QUOTE(LSD @ Среда, 23 Мая 2012)
сам электрик)))) сделаю)
Не забудь фотоотчет с пояснениями: этого материала ещё нет на форуме.
ВВШВ
post - Четверг, 31 Мая 2012
Отправлено #82
Из: Владимир-Волынский
Пользователь №: 1 393
Кажись сегодня победил енто мигание. Стрелка кажет нормально, а лампочка как вздумается, и в дороге начинала мигать, потом тухла, без закономерности, достала. И контакты на датчиках шевелил, предохранители смотрел, не помогло. Сегодня утром машинка задергалась, даже замки в дверях защелкали – маса однако, и обнаружил, что провод от плюса АКБ, котрый на приборку, плохо прикручен к клеме. Зачистил, прикрутил и вот полдня катаю – не мигает. smile.gif
Jetta 2, 1990г., 1.6 PN, 2EE
"Руки золотые, да растут ..."
Ge0rG
post - Среда, 20 Июня 2012
Отправлено #83
Пользователь №: 4 444
вечер добрый!
ну как, сделал?
а то моя стрелка лежит и не шавелится..(
иногда оживает правда, но не часто..
Slava7505
post - Вторник, 14 Августа 2012
Отправлено #84
Из: Россия
Пользователь №: 5 455
у меня не точно показывает температуру ОЖ
когда езжу по городу вентилятор крути хорошо - т.е. включается и выключается как положено... но стрелка еле отклонена на приборке.... электрик сказал заменить дачик ОЖ на новый и будет все лады.
где он находится??? какого цвета? и какой код у него?
Slava7505
post - Среда, 15 Августа 2012
Отправлено #85
Из: Россия
нешел тот самый дачик... поставил датчик производства цитрон
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=251+919+501+D
Stray
post - Пятница, 02 Июня 2017
Отправлено #86
Пользователь №: 9 560
Еще одна причина мигания лапочки охлаждающей жидкости, сгоревший стабилизатор напряжения на приборной панели. У меня из за повышенного напряжения в бортовой сети так случилось, генератор выдает 17,5 вольт.
vw jetta-II RP 1990г 1.8 газ-бензин mono-jetronic
JETTA 32rus
post - Среда, 12 Июля 2017
Отправлено #87
Пользователь №: 992
Ребят подскажите из за чего может лампочка моргать при вкл зажигания и запуске мотора с утра. Как ОЖ прогреется... глушишь и вновь запускаешь мотор, тогда лампочка перестает моргать. Замена датчика (что вкручивается в бачок) не помогла.
Попробовал опустить датчик в стакан с новым антифризом, потом с тосолом, а в конце с обычной водой. Лампочка везде одинаково моргает. При этом в момент когда начинает моргать слышен какой то щелчок как реле.
Включаешь зажигание, происходит тест приборов, лампочка моргает, свечи включаются, потом все тухнет и начинает опять моргать лампочка охлаждайки. В чем проблема..?
Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
Volvo FH '07г. EURO-5 440л.с.
oldschool
post - Пятница, 14 Июля 2017
Отправлено #88
Пользователь №: 10 123
QUOTE(JETTA 32rus @ Среда, 12 Июля 2017)
У тебя дизель? Тогда не знаю... попробуй к электрику съездить.
jetta II 1.8 GX 1987
JETTA 32rus
Отправлено #89
Пользователь №: 992
QUOTE(oldschool @ Пятница, 14 Июля 2017)
А чем дизельная система охлаждения от бензиновой отличается? Вроди как все одинаково...
oldschool
post - Суббота, 22 Июля 2017
Отправлено #90
QUOTE(JETTA 32rus @ Пятница, 14 Июля 2017)
Например у меня ни на этой, которая сейчас, ни на той джетте, что была раньше (обе бензиновые) не было никакого датчика в расширительном бачке.
JOKER_1342
post - Четверг, 27 Июля 2017
Отправлено #91
Пользователь №: 10 351
Вообще то датчик температуры реагирует не на среду в которой находится (антифриз, тосол, моча и т.д.) , а на температуру . Возможно в бачок вкручен датчик уровня ОЖ .
Когда сгорает стабилизатор напряжения , то указатели топлива и температуры дают завышеные показания .
Я думаю указателю температуры кирдык . В нем обычно конденсатор теряет свою ёмкость от старости .
JETTA 32rus
post - Вторник, 01 Августа 2017
Отправлено #92
Пользователь №: 992
QUOTE(oldschool @ Суббота, 22 Июля 2017)
В расширительном стоит датчик уровня жидкости
QUOTE(JOKER_1342 @ Четверг, 27 Июля 2017)
Еслиб кирдык то постоянно наверно моргала бы? а так стоит прокатиться пару километров, заглушить и снова завести мотор и лампочка работает как надо.
JETTA 32rus
post - Среда, 09 Августа 2017
Отправлено #93
Пользователь №: 992
Попробовал сегодня подключить старую приборку... с ней так же моргает лампочка, значит дело не в приборе.
При моргающей лампочке вытаскивал и вставлял по очереди все предохранители, дойдя до №18 вытащив его, лампочка потухла, вставляешь и опять начинает моргать. Блок предохранителей у меня до 89года, по литературе №18 пред отвечает за "звуковой сигнал высокого и низкого тона, обогрев переднего сиденья. лампа включения стояночного тормоза"... Как этот пред связан с лампой ож не понятно...?
Присоединенное изображениеПрисоединенное изображение
JOKER_1342
post - Среда, 16 Августа 2017
Отправлено #94
QUOTE(JETTA 32rus @ Среда, 09 Августа 2017)
Если причина не в пробирке , тогда в чем ??? Указатель температуры имеет три вывода :
1) +10 вольт стабилизированный
2) масса
3) провод от ДТОЖ
При включении зажигания лампочка должна мигать несколько раз и потухнуть .
Если провод от ДТОЖ между датчиком и приборкой где-то замыкает на массу , то шапочка будет мигать постоянно и стрелка будет уходить в крайнее правое положение , а с ней этого не происходит .
JETTA 32rus
Отправлено #95
Пользователь №: 992
QUOTE(JOKER_1342 @ Среда, 16 Августа 2017)
  2) масса
  3)  провод от ДТОЖ
Разобрался. Причина в датчике.
Перемкнул контакты фишки датчика проводком... лампочка тухнет, убираешь проводок-->загорается. Беру и разрезаю перемычку, а концы зачищаю... опускаю прям так в бачок и лампочка не моргает. А теперь самое интересное... беру датчик и ножом шкрябую металлические усики датчика, опускаю в воду и о чудо!!! лампочка не моргает.
Менял уже два датчика после того как оригинальный лопнул в месте резьбы, Один был Hans pries 103324755, а второй Febi 01569. Видать окисляются или покрываются пленкой усы датчика и размыкается контакт.
Через некоторое время (несколько часов) когда машина стоит, усы опять окисляются, антифриз остывает и лампочка моргает. Толи датчики плохого качества, толи что то не так с антифризом.
23 чел. читают эту тему (23 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 27 Сентября 2026, 7:11
