> Замена ремня грм и ролика, кто менял?
post - Среда, 24 Марта 2010
Отправлено #21
э? с метками там все пучком )) зарубка на шкиве кв и точка на распреде - никогда проблем не было ))
Prinko
Отправлено #22
Пользователь №: 1 309
QUOTE(snoopy @ Среда, 24 Марта 2010)
То что на шкиве и на промежуточном понятно,а ВМТ на колене с чем совмешать с краем крышки?у меня там меток никаких нету
serhz24041972
post - Вторник, 29 Июня 2010
Отправлено #23
Пользователь №: 1 471
на коробке выкручиваеш пробку и крутиш коленвал пока не появится выемка в виде ямки слева в отверстии есть стрелка сие вмт
GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
Student
Отправлено #24
Из: Лен. обл.
Пользователь №: 1 103
А у меня такой вопрос.Я поменял ролик и ремень.Раньше ремень двигался по краю шестерен ближе к двигателю, а новый наоборот переехал на другой край и внизу трется о внутреннюю сторону шкива коленчатого вала.Кто может сказать почему ремень не пошел по старой траектории?
JETTA2 1991г, 1.8, RP
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
Anchutka
post - Суббота, 24 Сентября 2011
Отправлено #25
Пользователь №: 4 614
Ребята, кто менял ремень ГРМ? какой фирмы лучше брать?
VW JETTA 88; 1,8 КR
RAMAN
Отправлено #26
Пользователь №: 2 022
Дайко бери
Отправлено #27
Отправлено #28
QUOTE(Anchutka @ Суббота, 24 Сентября 2011)
ремни contitech, dayco, bosch, ролик рекомендую Ina.
risol
Отправлено #29
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(ядолов @ Среда, 22 Октября 2008)
Подскажите,кто знает :нужны ли приспособы специальные какие?
Как правильно натянуть ремень?
Если вопросы остались, обращайся в личку. Что знаю раскжу.
По теме, лично я за все годы выбрал Дайко ремни, СКФ ролик, натягивать ровно так чтобы ремень поворачивался на 90 гр и не более, но иногда это не более выходит боком, ибо метка уходит на 30% зуба, поэтому я ориентируюсь в натяге ещё и на метку распредвала при установленой метки маховика в окошке кпп. И совет добрый-забудь выставлять ВМТ по кожуху пластика у шкивов-это утопия на 25 летнем авто, они все ведёные уже.
Anchutka
Отправлено #30
QUOTE(Евген @ Суббота, 24 Сентября 2011)
А можно ролик Ina, а ремень contitech? ))
VW JETTA 88; 1,8 КR
post - Воскресенье, 25 Сентября 2011
Отправлено #31
можно)
Anchutka
Отправлено #32
Спасибо!!!
VW JETTA 88; 1,8 КR
And
post - Вторник, 17 Января 2012
Отправлено #33
Пользователь №: 5 025
Посоветуйте как снять болт на колене, где шкив. На 1-ой скорости градусов на 120 крутил торцовым с железной трубой (плечо получилось с 1-1,2 метр) - результат нулевой. Слышал о сомнительном способе о упоре ключа в землю и прокруткой стартером двигла, но чо-то как-то не особо хочется пробовать. Может у кого есть опыт?
Jetta II 1988, 1.8 RP
post - Среда, 18 Января 2012
Отправлено #34
я ещё под колёса ставил упоры,при попытке открутить свернул два китайских удлинителя,после этого погрел болт газом и только после этого с трубой открутил.а стартер,что-то я сомневаюсь ,что он с этим справится.
Kotelev
Отправлено #35
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
Стартер справляется без проблем. Один случай за 8 лет - пришлось срезать шляпку болта болгаркой (затерли шлицы).
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
Отправлено #36
Я сую одной рукой мощную, широкую, плоскую отвёртку в дырку для регулировки УОЗ и выставления ВМТ, другой с рычагом в 1,2-1,5 метра спокойно откручиваю, колено стопорится мёртво.
And
post - Среда, 25 Января 2012
Отправлено #37
QUOTE(Антон.10Рус @ Среда, 18 Января 2012)
А где эта дырка?
post - Четверг, 26 Января 2012
Отправлено #38
QUOTE(And @ Среда, 25 Января 2012)
А где эта дырка?
эта дырка в коробке,закрыта пластмассовой пробкой с резьбой,а стопорится этой отвёрткой маховик.
jdee
post - Вторник, 31 Января 2012
Отправлено #39
Пользователь №: 5 530
А вот такой вопрос, не удалось выяснить конкретно, поэтому спрашиваю тут. При обрыве ГРМ поршни с клапанами встречаются на 1.6 EZ или нет?
jetta II 1991 PN
CerK
Отправлено #40
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
QUOTE(jdee @ Вторник, 31 Января 2012)
Если внимательно прочитаем тему от начала, то мы выясним ответы на вопросы не внимательных людей.
QUOTE(snoopy @ Суббота, 20 Марта 2010)
- НЕ гнутся -
(1,6) ЕZ
Найдено в интернете =)
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 18:52
