> непонятки в системе охлаждения(
Никита007
post - Пятница, 27 Июля 2012
Из: Орёл
Пользователь №: 1 228
всем доброго времени суток. недавно начал кипеть,открывая капот наблюдал такую картину : всё подкапотное залито антифризом и из под крышки сефонит пар. сначало решил подлить антифриз,в итоге на следующий день 5 литров ушло. Психанув купил новый радиатор,да бы старый немного подтикал, датчик на нем, термостат, патрубки и крышку на бачёк. Пару дней все было нормаль,но сегодня температура поднялась на максимум и загорелась лампочка,открыв капот всё оказалось нормально, антифриз в норме,пара нет,вентилятор работает. остановился, двиг подъостыл и поехал дальше и больше пока проблем не было. кто подскажет с чем это связано??
Никита Jetta 2 Орёл
post - Понедельник, 30 Июля 2012
Проверяем термостат.
Смотрим/нюхаем ОЖ на предмет наличия масла.
Смотрим/нюхаем масло на предмет наличия антифриза.
При работающем двигателе открываем РБ и смотрим туды, пытаясь разглядеть лишние бульки.
Если термостат в норме, ОЖ и масло чистые, булек не обнаружено, чешем репу и думаем: "Чо за нах?" smile.gif
Никита007
Из: Орёл
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 30 Июля 2012)
вот я и думаю, что за нах??)))
Никита Jetta 2 Орёл
Последнее предположение - был забит клапан крышки РБ. Давлением его продавило и выгнало ОЖ. Потом все пришло в норму.
Но вот почему ламочка вдруг загорелась? М.б. где-то чего-то залило? Датчик, например...
Никита007
post - Вторник, 31 Июля 2012
Из: Орёл
вроде нет,датчик то новый стоит
Никита Jetta 2 Орёл
Не, не тот, который на радиаторе, а тот, который на тройнике.
gangrena.11
post нет прогрева карба - Воскресенье, 26 Августа 2012
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 4 469
Сегодня сунулся под капот по причине не падающих прогревочных оборотов.И заметил что корпус термопривода ВЗ холодный хотя все шланги рядом горячие. термопривод ДЗ еле теплый- вообщем нет циркуляции. Снял шланг с корпуса термопривода ВЗ тот который в впускной коллектор и пытался продуть. Ни фига не вышло.Вот и вопрос должен продуваться или нет. Если да что там могло забиться? И что делать?.Заранее спасибо!
gangrena.11
post - Понедельник, 27 Августа 2012
ау!!!
QUOTE(gangrena.11 @ Воскресенье, 26 Августа 2012)
запусти движок и посмотри на циркуляцию ОЖ через трубки ТПВЗ. И вообще на циркуляцию ОЖ посмотри.
gangrena.11
post - Вторник, 28 Августа 2012
QUOTE(Евген @ Понедельник, 27 Августа 2012)
посмотреть при снятой трубке? циркуляция на сколько я понял в норме кроме этого момента, прогревается нормально, вентилятор вкл когда надо.Сегоня прогревочные упали до нужной виличины. под капот не полез трубки трогать-устал после суток . Завтра буду смотреть
Grixa16
post - Суббота, 01 Сентября 2012
Пользователь №: 5 568
QUOTE(gangrena.11 @ Вторник, 28 Августа 2012)
вообще, этот электроклапан может и хорошая вещь,до первого сравнения cool.gif ... стоял Солекс, подсос, все как положено,- регулируешь обороты сам. поставил родной 2Е - подкумаривает прогазовка по утрам, даже летом
Jetta II 1.8 84 EZ
gangrena.11
post - Понедельник, 03 Сентября 2012
проблема так и не снята!!! кто что скажет? циркуляции нет.
gangrena.11
post - Вторник, 04 Сентября 2012
под номером 32. может она чудит? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
gangrena.11
post - Пятница, 14 Сентября 2012
Вообщем так. циркуляции как и не было так и нет. Вернее она то появляется то исчезает. Сегодня менял антифриз и ставил подогреватель, естественно с промывкой.Эффекта ноль. Взял подачу антифриза с трубки что идёт на расширительный бачек. Шланг из впускного заглушил.Знаю что не есть хорошо,но проблема с прогревом обвеса карба снята.И появился вопрос: шланг поставил силикон и видно как пузырьки идут через него. Это нормально?
post - Суббота, 15 Сентября 2012
QUOTE(gangrena.11 @ Пятница, 14 Сентября 2012)
ненормально. Не попасть бы тебе на прокладку ГБЦ и шлифовку оной.
QUOTE(Евген @ Суббота, 15 Сентября 2012)
Плюс адын!
Пока тепло, лучше сразу заморочься и поменяй прокладочку. Заодно и башку посмотришь - поведена или нет, и каналы хоть как-то прочистишь. Там столько дряни теперь будет - мало не покажется.
У мну товарищ один прощелкал момент и стоял в мороз -24 на трассе (километров 70 от города) часа четыре. Ощущения, по его словам, непередаваемые! До сих пор вспоминает, как я ему предложил запаску и остальные колеса жечь, чтобы не замерзнуть! smile.gif)
gangrena.11
post - Воскресенье, 16 Сентября 2012
что то подобное я и запланировал до холодов. спасибо за инфу И ущё, когда прогревал машину она собака закипела. может завоздушил когда заливал антифриз?
Slava7505
post - Понедельник, 17 Сентября 2012
Из: Россия
Пользователь №: 5 455
не так сложно все у меня заняло 2 дня все про все.... ну с 9 утра и до потёмок
Моя жужа (сообщение #78857)
притри заодно клапана и поменяйц маслосьемные..
хуже не будет не экономь 200 рублей! (колпачки и притирочная паста(уё брал в тазовском магазине))
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 15 Сентября 2012)
Плюс адын!
Я так в Новом Уренгое чуть пол-"Газели" не спалил, покуда не подобрали.
