7 Страницы « < 4 5 6 7 >
> Красная Джетта 84 года, EZ однако
post - Суббота, 27 Июля 2013
Отправлено #101
AlexSht
post - Понедельник, 29 Июля 2013
Отправлено #102
Пользователь №: 5 939
В общем полез менять подрамник (по месту старой сварки трещина пошла), снял разобрал и решил менять всё. Оба рычага чуть гнутые и с коррозией, сайлентблоки установлены по методу "от фонаря". Новые рычаги подвески заказал в экзисте, теперь ждать 2 недели. Да и левая опора оказалась надорвана, тоже под замену.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
AlexSht
post - Воскресенье, 25 Августа 2013
Отправлено #103
Ура! Кажется все собрал. Вчера экзист прислал рычаги, сегодня собрал все, только не успел прокатиться. Надо бы немного поездить и на сход-развал ехать.
AlexSht
post - Воскресенье, 01 Сентября 2013
Отправлено #104
Решил я заменить подушку карбюратора. Открутил все, очистил от грязи и обнаружил вот такую "подушку", сделаную из аллюминия:
Вместо прокладок был очень толстый картон.
AlexSht
post - Воскресенье, 29 Сентября 2013
Отправлено #105
Новое чуть зеленое с немного затененой полоской сверху smile.gif Обошлось 3700 р, правда сделали скидку 300 р.
AlexSht
post - Воскресенье, 06 Октября 2013
Отправлено #106
Перебрал печку, выгреб жменю листвы и вымыл много грязи, теперь будет греть лучше smile.gif
За одно при сборке жгуты проводов замотал в поролон, должно быть теперь будет тише.
AlexSht
post - Суббота, 19 Октября 2013
Отправлено #107
Лопнула пружинка в замке зажигания, которая возвращает ключ из положения "стартер". Оказалось она расположена в блоке с контактами. Заменил на б/у от гольфа. Надо бы заказать в запас.
Otto_Hofstetter
Отправлено #108
Пользователь №: 9 009
QUOTE(AlexSht @ Суббота, 19 Октября 2013)
У меня с замком зажигания вашпе прелесть smile.gif ключ как буд то бы обломан на половину, посмотреть бы в реале как он выглядит smile.gif
QUOTE(AlexSht @ Воскресенье, 29 Сентября 2013)
Где брал? smile.gif Геленджик или Новоросс?
Volkswagen Jetta II 1.6 EZ, 1985г.р. Solex 2141 24x26
AlexSht
Отправлено #109
Про ключи вот тема есть Виды ключей зажигания
А стекло в "МастерВольте" менял, в Новороссийске.
Otto_Hofstetter
post - Воскресенье, 20 Октября 2013
Отправлено #110
Отлично, спасибо, забегу туда сегодня smile.gif благо через дорогу магазины эти)))
AlexSht
post - Пятница, 25 Октября 2013
Отправлено #111
AlexSht
post - Воскресенье, 22 Декабря 2013
Отправлено #112
Занялся ремонтом сигнала. Как-то плоховато срабатывает кнопка бибикалки.
Разобрал кнопку, оказалось что старый поролон почти разложился от времени и прошлый хозяин что-то колхозил.
Отодрал остатки старого поролона.
Их старого коврика для мыши взял поролоновую подложку и вырезал замену.
Сборка и проверка
Забыл вовремя сфоткать - пришлось немного по высоте подрезать поролон, т.к. он слишком жесткий и высокий, для сжатия пришлось прилагать слишком большое усилие.
Отправлено #113
AlexSht
post - Пятница, 09 Мая 2014
Отправлено #114
Пострадала правая фара от камня из-под колеса встречной. Сегодня заменил. Поставлена фара DEPO, номер нашел тут на форуме 441-1104R-LD-EH.
А еще обновка - правое зеркало. Оно сферическое, видно в него отлично. А от прошлого хозяина мне достались вазовские плоские зеркала, причем присобаченые на саморезы в нештатном месте.
Жаль не могу найти такое же сферическое на левую сторону.
AlexSht
post - Понедельник, 21 Июля 2014
Отправлено #115
Потек бензонасос. Заказал новый. Заказывал в эгзисте по номеру Pierburg 7.02242.10.0 пришло вот:
А вот шток озадачил, он тоньше родного:
AlexSht
post - Понедельник, 13 Октября 2014
Отправлено #116
AlexSht
post - Пятница, 05 Декабря 2014
Отправлено #117
Почти поймал момент.
Пойду завтра глушитель разбирать, прогорело после поворота на горизонтальную часть.
AlexSht
post - Суббота, 06 Декабря 2014
Отправлено #118
Сделали глушитель. Оказалось там прошлыми хозяевами было переварено частично на фланцы от ВАЗ-99, оно и прогорело, а родные трубы в норме.
AlexSht
post - Понедельник, 11 Мая 2015
Отправлено #119
Лопнула пружинка в замке водительской двери, замок не закрывается. Чтобы домой доехать привязал тряпку к ручке и сел на неё задом. biggrin.gif
AlexSht
post - Воскресенье, 17 Мая 2015
Отправлено #120
Заменил замок, поставил SWAG, звук закрывания двери стал како-то лязгающий, похожий на ТАЗ sad.gif Попробую восстановить родной замок.
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 15:56
