7 Страницы « < 2 3 4 5 6 > »
> Красная Джетта 84 года, EZ однако
AlexSht
post - Среда, 12 Декабря 2012
Отправлено #61
Пользователь №: 5 939
Пока едет крышка для фланца, нащупал еще одну "дыру в бюджете" - передняя опора двигателя. Надо бы хорошую заказать, чтобы не оборвало сразу.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
AlexSht
post - Суббота, 15 Декабря 2012
Отправлено #62
Заменил крышку и кажется нашел причину образования отверстия - балка под двигателем заварена в месте крепления нижнего рычага подвески. Видимо был сильный удар, колесо стало ближе к коробке и полуосью продырявило крышку. Сейчас все заварено вроде ровно, но при ближайшем удобном случае поеду на разборку за балкой.
AlexSht
post - Воскресенье, 16 Декабря 2012
Отправлено #63
Сегодня менял ремень ГРМ с роликом. Пока не снял старый ремень попытался выставить метки и "удивился". Метка на промежуточном вале была развернута на ~90градусов, соответственно и трамблер стоял полубоком, а я все ругался что крепления крышки трамблера стоят неудобно.
А еще заменил шкив клинового ремня на коленвале, ато старый был "восьмеркой", наверное его снимали чем-то типа монтировки и погнули.
AlexSht
post - Четверг, 20 Декабря 2012
Отправлено #64
Опора двигателя заменена. Поставил Corteco, завтра буду испытывать.
AlexSht
post - Понедельник, 24 Декабря 2012
Отправлено #65
На выходных ездил в дальнюю дорогу (для меня) 450 км в одну сторону. Машина не подвела smile.gif Только передний пассажирский стеклоподъемник сломался - трос порвался.
Печка прогревает салон хорошо smile.gif Только я не сообразил взять с собой пшикалку с незамерзайкой, чтобы боковые стекла мыть на остановках. Моторный отсек весь грязью из-под колес забрызгало основательно, надо думать над защитой.
AlexSht
post - Суббота, 05 Января 2013
Отправлено #66
Заменил высоковольтные провода, ато третий цилиндр не работал, прошивало по колпачку.
Начали делать защиту картера двигателя, пока не до конца придумали, но процесс идет.
jetta kz
post - Воскресенье, 06 Января 2013
Отправлено #67
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
QUOTE(AlexSht @ Воскресенье, 06 Января 2013)
Я уже придумал blush.gif, даже размеры давал.
И еще совет, сначала сделай из картона.
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
AlexSht
Отправлено #68
О, сейчас поищу.
Из картона сделал выкройку под щиток, который должен быть рядом с радиатором, ато вся грязь на двигатель летит.
AlexSht
post - Вторник, 15 Января 2013
Отправлено #69
На выходный прокатился еще раз 450 км от дома в одну сторону. По дороге за 150 км от Ростова начало сильно троить. При разгоне сильно колбасило двигатель, а на постоянных оборотах работало довольно ровно. Подозрение пало на старую крышку трамблера, которую не нашел в продаже, а с экзиста не успело прийти (высоковольтные провода и свечи новые). До Ростова дотянул, на следующий день не завелся двигатель. Купил новую крышку с бегунком и проблема исчезла. Хорошо что остановился у родственников, а рядом рынок с магазином запчастей WAG. smile.gif
AlexSht
post - Воскресенье, 20 Января 2013
Отправлено #70
Сегодня перебрал глушитель. Заменил все колхозные болты (от домашней мебели) на хомутах и собрал все с цементом для глушителей. Надеюсь будет потише, ато секло почти на всех стыках.
_______________
На следующий день завел, стало тише smile.gif Теперь нет шума из-под середины машины.
AlexSht
post - Суббота, 23 Февраля 2013
Отправлено #71
Надоел неработающий ручник на дисковых задних тормозах. Перебирался не один раз и хватает этого не неделю. Суппорты стоят какие-то "левые", направляющие изношены и при работе все перекашивается.
Купил б/у барабанные тормоза:
Все отчищено до блеска металлической щеткой и покрашено грунтовкой. Сегодня пришли некоторые запчасти smile.gif
Еще на полке лежат новые подшипники и скоро придут барабаны.
Отправлено #72
рукалицо х2
AlexSht
Отправлено #73
А подробнее?
Против барабашковых тормозов?
Мои мысли были такие:
-Для восстановления дискового тормоза надо купить новые диски, новые суппорты, новые скобы суппортов и новые тросы стояночного тормоза. Это выйдет где-то на 7000р на одно колесо, т.к. надо купить хорошее, а не такой же ноунейм как сейчас стоит.
-Стоячночный тормоз на барабанный тормозах работает просто и эффективно.
-Силы барабанных тормозов на задней оси достаточно, т.к. зад легкий и большое усилие на колеса не передашь.
-Прошлый хозяин заменил барабанный механизм на дисковый, но не менял ГТЦ.
-Я взял б/у тормозной щит и поставлю на него новые колодки и барабаны, выйдет дешевле, а работать будт нормально.
post - Воскресенье, 24 Февраля 2013
Отправлено #74
QUOTE(AlexSht @ Суббота, 23 Февраля 2013)
А подробнее?
суппорта перебирались полностью?флажок ручника смазывался? У меня после полной переборки,именно полной,а не замене пыльников,ручник работает изумительно,собственно для этого я иставил себе здт,все прелести ручника на барабанах ты еще ощутишь)))хотя надо признать разнтцу в эффе
ктивности торможения врядли почувствуещь
AlexSht
Отправлено #75
Да, перебирали полностью. Тоесть снимали флажок ручника, изнутри цилиндра вынимали механизм винта, который толкает поршень, меняли все резинки внутри и смазывали. После этого правое колесо со временем начинает тормозить все хуже, а левое подклинивает все больше. Получается что после отпускания ручника из салона надо выйти из машины, и большой отверткой поддеть флажок ручника (причем трос непричем, проверяли).
Отправлено #76
QUOTE(AlexSht @ Воскресенье, 24 Февраля 2013)
значит надо суппорта от г4
Отправлено #77
QUOTE(Toni32 @ Воскресенье, 24 Февраля 2013)
а почему б не просто г4?
AlexSht
Отправлено #78
Спасибо, но сегодня тормоза собрал и меня они порадовали.
Новые тормозные цилиндры, колодки, подшипники и барабаны. Даже не притертые, а ручник уже держит машину на уклоне около гаража, на котором не всегда решался оставить машину на первой передаче с заглушеным двигателем.
Спасибо форуму за фотки и инфу!
AlexSht
post - Суббота, 16 Марта 2013
Отправлено #79
Перебрал передние тормоза. Заменил старые шланги на TRW, втулки и пыльники суппортов TRW. Диски и колодки еще в норме. Делал все по фоткам Якова.
AlexSht
post - Четверг, 28 Марта 2013
Отправлено #80
Подключил в разъемах приборки провода для MFA и для интереса вакуумную трубку. Я предполагал, что будет врать про расход топлива, но чтобы показало 0,4 л/100 км при движении 90 км/ч на 4-й передаче... blink.gif
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 15:56
