Красная Джетта 84 года, EZ однако
- Четверг, 28 Марта 2013
#81
QUOTE(AlexSht @ Четверг, 28 Марта 2013) Подключил в разъемах приборки провода для MFA и для интереса вакуумную трубку. Я предполагал, что будет врать про расход топлива, но чтобы показало 0,4 л/100 км при движении 90 км/ч на 4-й передаче... а куда подключил вакуум? Любое неправильное подключение в вакуумной системе, равно как и трещинки, подсосы воздуха и так далее очень здорово влияют на показания. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| AlexSht |
#82
Подключил к тройнику около толстого шланга вакуумного усилителя тормозов. Вроде так написано было.
| AlexSht |
- Суббота, 20 Апреля 2013
#83
Эх как классно на джетте ездить
| AlexSht |
- Воскресенье, 21 Апреля 2013
#84
Заметил течь радиатора в нижнем левом углу. Пойду изучать форум на тему выбора радиатора, ато прошлый хозяин после аварии поставил видимо самый дешевый, который прослужил год с небольшим
#85
QUOTE(AlexSht @ Воскресенье, 21 Апреля 2013) Заметил течь радиатора в нижнем левом углу. Пойду изучать форум на тему выбора радиатора, ато прошлый хозяин после аварии поставил видимо самый дешевый, который прослужил год с небольшим Valeo и Nissens. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| AlexSht |
- Понедельник, 22 Апреля 2013
#86
Спасибо, буду выбирать из этих фирм.
Сегодня спросил какой радиатор сейчас стоит, говорит называется PRAMO P65181. Думаю закажу радиатор не 430мм, а 525, с расчетом на жаркое лето. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
#87
QUOTE(AlexSht @ Понедельник, 22 Апреля 2013) Спасибо, буду выбирать из этих фирм. Сегодня спросил какой радиатор сейчас стоит, говорит называется PRAMO P65181. Думаю закажу радиатор не 430мм, а 525, с расчетом на жаркое лето. Как показывает практика, пофигу на длину радиатора. Разве что объем ОЖ увеличивается)). Если система охлаждения исправна- то штатного "за глаза и за уши", а если нет- хоть три штуки поставь, толку не будет. Кстати, про Hella забыл, тоже отличные радиаторы. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| AlexSht |
#88
Понял, значит заказываю 430мм. Этот то справляется, прошлое лето нормально охлаждал. Вот еще думаю стоит заказать медный.
#89
QUOTE(AlexSht @ Понедельник, 22 Апреля 2013) Понял, значит заказываю 430мм. Этот то справляется, прошлое лето нормально охлаждал. Вот еще думаю стоит заказать медный. Медных вышеперечисленных в современном исполнении не встречал. Только для печки. Из личной практики: на пассате б5 после аварии алюминиевого ниссенса повело, угол из плоскости на 4 см оттопыривался. Выпрямлял его прижав к полу доской, расперев доску в потолок трубой с домкратом, сутки пролежал- выпрямился. До сих пор(четвертый год уже) бегает, радует хозяина. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| AlexSht |
#90
А я вот на эгзисте нашел Nissens 65195, в описании говорят:
Материал...................медь|Полимерный материал -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| AlexSht |
- Среда, 24 Апреля 2013
#91
Хех, завижжала помпа, вал шатается. Просится за радиатором на свалку.
| AlexSht |
- Вторник, 30 Апреля 2013
#92
Поменял помпу и радиатор. Теперь хорошо.
Радиатор Nissens, а помпа Graf. Выбирал из списка фирм на форуме. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| AlexSht |
- Воскресенье, 05 Мая 2013
#93
Покатались мы немного, чуть больше 1000 км намотали.
Купил на разборке подрамник, надо поменять мой завареный. Буду на выходных чистить и красить. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| AlexSht |
- Вторник, 07 Мая 2013
#94
QUOTE(Евген @ Понедельник, 28 Января 2013) Мне знакомый обещает отдать двигатель от гольфа 1,8 инжекторный (не знаю какой тип). Гольф был сильно ударен в левый передний край, даже коробка разлетелась. Двигатель пролежал 2 года в сыром железном гараже. Каково ваше мнение, стоит его на джетту ставить или там все ржавое? И коробки нет, а была 5ст. И проводка вся варварским методом кусачками разрезана. QUOTE(Евген @ Понедельник, 28 Января 2013) Привез я тот двигатель, тип GX. Наверное будет донором запчастей для моего EZ, сниму с него маслонасос, кронштейн маслофильтра с датчиком температуры для MFA. Может кому "мозги" от него надо? -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| AlexSht |
- Четверг, 09 Мая 2013
#95
Разобрал гену, сильно подшипники хрустят, смазки в них не осталось. Во время разборки изнутри выпала обломаная щетка, которая там видимо ооочень давно, т.к. обточило её со всех сторон как гальку на пляже.
Завтра поеду по магазинам искать подшипники 6203 и 6201D. ___________ upd Купил подшипники, обошлись 160р. Еще купил шпонку, которую не обнаружил при разборке. З.Ы. фотка того, что было когда-то щеткой -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| AlexSht |
- Суббота, 11 Мая 2013
#96
Ух руки шаловливые. Перебрал стартер. И тут без колхоза не обошлось - болты кремления были сделаны из шпилек, с привареными гайками. Заказал в эгзисте нормальные, поменяю. Щетки еще 10мм длиной, вроде не мало.
Классно придумано, что сзади крышка откручивается и можно новую смазку заложить. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| AlexSht |
- Вторник, 14 Мая 2013
#97
Были в гостях, сфоткались во дворе
| AlexSht |
- Четверг, 06 Июня 2013
#98
Сегодня исполняется ровно год, как я пригнал джетту в свой гараж!
| CheekFire[rus57] |
#99
QUOTE(AlexSht @ Четверг, 06 Июня 2013) Поздравлямба! -------------------- |
| AlexSht |
- Суббота, 27 Июля 2013
#100
Тридцать лет коррозии
![]() Это когда-то был болт М10х100, на котором крепилась правая опора двигателя. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 15:56 |
