Зацепился катализатором за гаражные ворота
| zabjuda2 |
- Понедельник, 24 Сентября 2012
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 37 Регистрация: Четверг, 07 Апреля 2011, 17:47 Пользователь №: 4 528 |
Всем привет!
На выходных хотел загнать машину в гараж. Видимо после летних дождей размыло перед гаражом почву. И мне не хватило 5мм, чтобы спокойно заехать в гараж, зацепился завальцованной частью катализатора о нижний уголок. Да так зацепился, что больше не завелась. При повороте ключа, двигатель маслает, смесь горит и выхлоп есть, но двигатель не схватывает. Ямы нет, чтобы подлезть, поэтому картину себе представить не могу. Может выпукной коллектор повредил или просто слетела выхлопная система труб с фланца крепления. Может, кто-нибудь знает, что может быть от такого удара? К чему готовиться? Спасибо! -------------------- VW Jetta 2 1990 PN 1,6 2EE
| jetta kz |
По моему это из той темы когда, снимал аккумулятор- спустило колесо.
Либо ты оторвал впускной коллектор -------------------- |
| zabjuda2 |
Как я мог оторвать впускной коллектор, если удар по выхолопной трубе был?
А не может быть, такое, что герметичность в выпускной системе нарушилась и исчез подпор со стороны выпуска - просто двигатель без особого напряга стал крутиться? -------------------- VW Jetta 2 1990 PN 1,6 2EE
| Slava7505 |
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 110 Регистрация: Суббота, 07 Января 2012, 18:49 Из: Россия Пользователь №: 5 455 |
ищи яму.... так ничего не узнаем, или ползи по плостунски под машину
QUOTE(zabjuda2 @ Понедельник, 24 Сентября 2012) о_О Стесняюсь спросить... а ЧТО подпирает сторона выпуска? А клапан на выхлопной трубе точно не травит? а то всяко бывает. машина-то старая... По колесу стучать пробовал? Ищи, что отвалилось в подкапотном. Глушитель тут не виноват. Так сложились звезды: стукнул глушителем, а отвалилось что-то другое. Например, "кончился" какой-нить предохранитель или контакт где-то отвалился. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| AlexSht |
QUOTE(zabjuda2 @ Понедельник, 24 Сентября 2012) А не может быть, такое, что герметичность в выпускной системе нарушилась и исчез подпор со стороны выпуска - просто двигатель без особого напряга стал крутиться? Не, такое бывает в двухтактных двигателях, а в четырехтактных выхлоп просто труба, никакого резонанса и обратной волны. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
