> ECU или не он?, Не подаёт признаков жизни
Zakam
post Чёрти что творится с ласточкой - Среда, 26 Сентября 2012
Пользователь №: 6 374
Всем доброго времени суток!
Несколько месяцев назад приобрёл себе Джетту взамен 09 ой модели жигулей. Очень радовался, т.к. не надо туда лазить. Однако случилась беда - перестала заводиться(вообще), описываю процесс отказа:
Вставляю ключ зажигания, проворачиваю в первое положение, однако вместо привычного тихого жужжания топливного насоса слышу треск/зудение из панели предохранителей и реле. Обнаружив издающую неприятные звуки реле, опытным путём устанавливаю, что она ответственна за топливный насос - пальцем замыкаю - насос качает. Если провернуть ключ в положение запуска двигателя, ничего не происходит......при этом реле замолкает и топливный не качает. Так же не всегда горят контрольные лампы: тест(check) и давление масла, хотя раньше горели при заглушенном двигателе.
Далее такая история: Постояв сутки опять пробую заводить, насос качает(!), втягивающее срабатывает(!) и....всё. При следующей попытке завода опять появляется всё вышеописаное.
И главный вопрос: Куда лезть? Что менять? И почему оно померло?
Машина указана в подписи
VW Jetta 2 1988 RP 1.8
Slava7505
post - Пятница, 28 Сентября 2012
Из: Россия
Пользователь №: 5 455
смотри массу. ана цепляется на двигателе к клапанной крышке и к пластиковуму штуцеру (выходу) охлаждайки на головке блока с права
какойто провод массы отвечает за насос
Zakam
post - Воскресенье, 30 Сентября 2012
QUOTE(Slava7505 @ Пятница, 28 Сентября 2012)
Проблема решилась - не было массы на двигателе(провод крепится к КПП). Точнее она была, но слабая. По этому не хватало питания ни релюхе, ни стартеру.
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 23 Октября 2026, 0:25
