Вода в салоне
Вода в салоне
| Наталья |
- Четверг, 18 Октября 2012
#81
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 21 Регистрация: Вторник, 18 Января 2011, 4:09 Пользователь №: 3 561 |
QUOTE(uxoid @ Вторник, 16 Октября 2012) я бы не стал сразу снимать панель, нужно посмотреть под капотом в районе салонного фильтра. может там стоки забились, либо через сам фильтр вода попадает. у вас стоит пластиковый водосток? да пластиковый -------------------- jetta 2 1991 г.в двигатель EZ 914193. объем 1.6 бензин. мощность 74.
| AlexSht |
- Пятница, 09 Ноября 2012
#82
Сегодня нашел несколько мест, откуда на коврик переднего пассажира попадает вода. Около фильтра салона под слоем старой краски обнаружилась резиновая пробка, которая была неплотно вставлена и замазана мастикой и закрашена. Со временем все это засохло и потрескалось. А отверстие какраз в салон выходит за корпусом вентилятора печки.
![]() Второй вариант. ![]() В дальнем углу за корпусом салонного фильтра появилась ржавчина. Кажется сквозная. Отверстие маленькое, но влага понемногу проникает. Устраняю эти дела и буду смотреть что и как. P.S. а со стороны водителя есть трос открывания капота. Наверное через него под ноги водителя может попадать. Это более вероятно чем трос спидометра, который выше. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| Упрощённая версия | Сейчас: Среда, 18 Ноября 2026, 16:58 |
