> Не заводится и не крутит даже, ток есть, лампы на п\панели не горят
post - Понедельник, 29 Октября 2012
Началось такое дело.
Вставляю ключ, поворачиваю, лампы на приборке загораются и сразу тухнут, периодически в приборке слышен треск и лампы помаргивают, буд-то коротыш. Естественно, машина не заводится.
Конечно, первое что делаю - проверяю провода силовые... может помочь - может не помочь, лоттерея. В чём может быть дело?
Стартер? он от г4... но тогда почему магнитола работает и вобще всё что от акб...
натуся
Из: С-Пб. м.Ладожская
Пользователь №: 5 023
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 29 Октября 2012)
АКБ сел.
QUOTE(натуся @ Понедельник, 29 Октября 2012)
АКБ сел.
смешно.
тогда на севшем акб я сегодня проехал со светом и печкой, потом заглушился, сходил в магазин, завёлся и поехал дальше.
blek-269
Пользователь №: 3 042
смешно.
Смотри на клеммы на акишки , окислились или контакты плохие
QUOTE(blek-269 @ Понедельник, 29 Октября 2012)
плюсовую заменил, почистил. просто случилось не единожды, после первого раза сделал ревизию плюса. сегодня поставил до горла заряженный акк. утром завёлся, приехал, заглушил, часа 2 протусил. завожу и.... видно на военкомат машина так реагирует)))
сегодня сразу почему-то подумал что масса плохая. но ещё не долез, в частности волнует контакт на двигателе.
а стартер... допустим вариант что втягивающее коротит (?) или.... возможно? Приборка вряд ли сможет же такое дать?
Амперметр тебе в помощь. Я так на додже неделю искал утечку: за два дня в ноль высаживал аккум.
blek-269
Может и такое , стартер на себя берёт ( якорь с обмоткой , коротит) Втулку разбивает и происходит такое be.gif
стартер г4.
Акб не садится вроде.. повторюсь, как только пройдёт время (пошатаю провода?) машина заводится как молодая. ощущение что пропадает где-то контакт и что-то мне подсказывает что это не оставшийся минусовой провод... почему на приборке тухнут красные лампы, а дисплейчик с мфа подсвечивается?
фишки на подрулевых
фишки сзади БПР
обрыв от БПР к замку
QUOTE(Chucky @ Понедельник, 29 Октября 2012)
фишки на подрулевых
фишки сзади БПР
а похоже на правду... только почему не заводится а потом бац и ок? я в салоне ничего не трогаю...
а на правду похоже потому, что недавно вынимал стрекозу.
я задел ногой провод над педалями...фишка немного отошла и точно такое началось)
индикаторы гасли и глохла...потом заводилась.
проверяй от замка,стрекозы до БПР
у меня достаточно завести. я сам удивился, вроде чёто отходит, а завёл и норма, не глохнет и не пытается... но вариант действенный. проверю. спасибо. хотя несколько и пугает.
я так понимаю, может и сама КГ навернулась?
Slava7505
post - Среда, 31 Октября 2012
Из: Россия
Пользователь №: 5 455
если акум в норме но быстро садится и гена в проряде смотрите стартер! точнее переберайте значит он очень много напруги берет на себя.
когда 3-4 раза пожигать и посадили акум! чистить его надо!
а еще влияет на это втулка на коробке передач куда ствится шток стартера ввиду её усталости (люфта) тоже большая проблема!
QUOTE(Slava7505 @ Среда, 31 Октября 2012)
Я, конечно, благодарен за отзывчивость но... Я же писал, аккумулятор НЕ садится, стартер ОТ Г4. Все эти "большие" проблемы я вылечил.
QUOTE(ROISE @ Среда, 31 Октября 2012)
Заведи отверткой, прямо на стартере замкни толстый "+" и клемму втягивающего, и все увидишь: замок-не замок, провода-не провода.
QUOTE(Евген @ Среда, 31 Октября 2012)
ладно еслиб машина совсем не заводилась... так может завестись 6 раз подярд а на 7ой нет, может через раз. Последовал вчера совету дядь Димы, проверил фишки. Ну как проверил, просто отключил и подключил. Сегодня заводил за день 5 раз. Ни намёка на былой косяк. Кто знает.. Минус так и не почистил ещё. времени пока небыло. Поэтому сомневаюсь что заводка отвёрткой будет информативна.
Появится снова косяк - зачищу минус, будет дальше - сниму и посмотрю стартер.. думаю такая последовательность будет верной..
Блин.Вот я ж не рекомендовал тебе выкинуть ключ и заводить отверткой!!! Будет косяк- заведи отверткой! На стартер приходит толстенный "плюс", ты исключаешь из схемы запуска всё, кроме стартера и втягивающего реле. Суть-то понял?
конеш, сразу понял. но малая вероятность "угадайки" остаётся, если этот суслик, которого не видно, кроется в стартере wink.gif
Ну тогда ты и отверткой не заведешь. И все сразу станет ясно. В том -то и фишка, ага!
