> Опять морозы..., Троим на прогреве((
Makaveli67
post - Среда, 31 Октября 2012
Пользователь №: 507
Пришли в Москву морозы... Прошлую зиму не знал беды после поездки к ДОКу.
Так вот проблема такая: запускаем двигатель, 1-2 сек. обороты 1500, далее резкий провал и глохнем. Держу газ - жесткое "троение" каких-нибудь 30 сек, небольшое дымление из банки и обороты около 900... Опять задаюсь вопросом: в чем же проблема???
VW Jetta 1.6EZ '89
QUOTE(Makaveli67 @ Среда, 31 Октября 2012)
В воздушной заслонке. Скорее всего, она не открывается вовремя, либо пуллдаун либо биметалка её держат.
Makaveli67
Пользователь №: 507
QUOTE(Евген @ Среда, 31 Октября 2012)
то бишь мне сюда?
О!
VW Jetta 1.6EZ '89
CheekFire[rus57]
Пользователь №: 2 332
Такая же фигня, уж третий год мучаюсь, даже привык немного...
то бишь мне сюда?
О!
Нет. Тебе в пневматику карбюратора.
Makaveli67
Пользователь №: 507
вот как... надо делать... ткните носом где почитать!!!
VW Jetta 1.6EZ '89
shidom
post - Четверг, 01 Ноября 2012
Пользователь №: 6 358
блин, у меня тоже похожая проблема: заводится на ура, первые 10 секунд работает норм, а потом начинает глохнуть(на грани работает). давлю на газ, дымит и троит, как только прогреется, сразу все в норме. летом такой проблемы нет....(свечи и провода абсолютно новые)
Вопрос: можно ли как то проверить в чем дело, например снять крышку фильтра и принудительно открыть/закрыть воздушную заслонку, кстати на холодную смотрел на ее положение- полностью закрыта....
машинка 1.3 MH
jetta kz
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
Сдается мне господа, что дело все-таки в свечах! Я так же как
CheekFire[rus57] тоже даже начинал привыкать. А потом подвернулась возможность проверить новые свечи под давлением и только 2 работали хорошо.
Из нового комплекта тоже 2. Немного уставшая свеча начинает себя проявлять с плохой стороны в первые морозы.
Но это чисто мое наблюдение, у ТС возможно проблема по воздуху как справедливо заметил Евген.
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
shidom
QUOTE(jetta kz @ Четверг, 01 Ноября 2012)
у меня и на старых и на новых свечах одинаково
Slava7505
Из: Россия
Пользователь №: 5 455
может провода? броне
Makaveli67
Пользователь №: 507
QUOTE(Slava7505 @ Четверг, 01 Ноября 2012)
провода свечи все новое
VW Jetta 1.6EZ '89
shidom
QUOTE(shidom @ Четверг, 01 Ноября 2012)
догадливый)) так и делается. Первые 5-10 сек заслонка открыта термотаймерным клапаном, который находится над 3хПБ. Он закрыт и разрежения в пневматике карба нету. Когда он нагревается(через 10 сек после включения зажигания, тут надо успеть завестить, а не ловить ворон) разрежение втягивает шток 3хПБ в положение "ХХ" и заслонка снова закрывается, теперь уже под действием биметаллической пружины. Пока пружина не нагреется - заслонка в "ХХ" не откроется. Но тут есть третий элемент: пуллдаун. Он приоткрывает заслонку до положения прогрева, чтобы в смеси было достаточно воздуха.
Самая простая регулировка - это при 0...-5 град. на холодном двиге покрутить биметалку, ослабив ВИНТИКИ( не болт!!!) её крепления, добившись положения "едва-едва закрыто".
shidom
QUOTE(Евген @ Четверг, 01 Ноября 2012)
что такое 3хПБ?
зачем вообще это термотаймерный клапан, если еще при незаведенном двигателе он сначала открыл заслонку, а после пуска двигателя снова закрыл, ведь биметаллическая пластина и так закрывает ее...
что такое 3хПБ?
это описание относится к 2е2. 3хПБ - трехпозиционный блок. Там ещё ДЗ участвует, все не так просто.
shidom
понял спасибо, у меня 2е3, но 3хПБ у меня это вроде пластина со ступеньками, которая повышенные обороты ХХ делает...
shidom
post - Пятница, 02 Ноября 2012
забрал машину от карбюраторщика, теперь песня biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
что было сделано:
почищен и вымыт карбюратор
заменен пуллдаун
выставлено зажигание
результат очевиден: мало того что на холодную не троит, повышенные обороты ХХ работают как по книге(ступени), так и прогретый двигатель работает гораздо ровнее, хотя раньше особе не замечал нестабильную(теперь есть с чем сравнить) работу прогретого двигателя....
