> Подшибник генератора, скажите код агналогов
Slava7505
post - Четверг, 01 Ноября 2012
Из: Россия
Пользователь №: 5 455
Свистит гена сильно! надо делать а то не хочу якорь менять когда крякнет....
Суть в том что у меня такой гена
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=14A...&SubId=2770017F
передний подшибник аналог есть это радует....
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1F3017D...&Cat=Volkswagen
021 903 221 E
а что делать с задним?? ну не оставлять же старый.... если делать то делать всё и сразу
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=568017F...&Cat=Volkswagen
идет только в орегенале... 055 903 221
помогите найти замену.
а то жалко таких денег! неужели нет аналогов???
vitakit
Пользователь №: 4 662
QUOTE(Slava7505 @ Четверг, 01 Ноября 2012)
6201.2RSR.C3. Должно быть.
VW J2 1.6 EZ 1984
ГАЗ 3302 402 1996 борт.
Slava7505
Из: Россия
точно?
vitakit
точно?
Ну да, любой 201 подшипник. Можна 6201zz, я себе такой ставил. У меня 65А Bosch.
VW J2 1.6 EZ 1984
SVLADIMIRG
Пользователь №: 6 154
Может скажу не по теме, но если и бужешь искать аналог, то смотри на хорошие, а не дешевые, не экономят на подшипниках (((( ...по личному опыту....менял в гене (не на джете) подшипники через полгода ((( пока японский не поставил Nachi, цена вопроса 300-400 р., второй год - забыл про гену ).
Как вариант NSK или SKF....
vitakit
post - Пятница, 02 Ноября 2012
QUOTE(SVLADIMIRG @ Четверг, 01 Ноября 2012)
FAG не хуже, еще Koyo можно
VW J2 1.6 EZ 1984
blek-269
Пользователь №: 3 042
Основная нагрузка идёт на передний подшипник , задний обычно мало изнашивается , он держит центровку . Пробуй на люфт , если нет такого , снимай аккуратно защиту подшипника промой и положи смазку . Закрой защиту и будет не хуже нового . Так делал , передний поменял стоял 202 NSK , но тайвань . Всегда когда ставлю закрытые подшипники проверяю на наличие смазки
SVLADIMIRG
QUOTE(vitakit @ Пятница, 02 Ноября 2012)
Ни чего не могу сказать про FAG, не имел с ними дело, так что сорри, решай сам, просто вазовский тоже стоит 110 руб., вот и сделал не обоснованный вывод...)
SVLADIMIRG
QUOTE(blek-269 @ Пятница, 02 Ноября 2012)
Основная нагрузка идёт на передний подшипник , задний обычно мало изнашивается , он держит центровку.
Подтвердаю данное высказывание!
И встречный вопрос - Я всегда ставил на генератор подшипники с пластиковой защитой, кто знает по практике, это лучше металической защиты???
Знаю что под пластиком метал, но вопрос долговечности подшипника с "пластиковой" защитой и металической??????
И вообще в теории почему делают два таких разных типа подшипников?
AlexSht
Пользователь №: 5 939
Разница в этой защите незначительна. Там же просто крышка и сальник, чтобы внутрь грязь не попадала и консистентная смазка не разлеталась. Наверное большее значение имеет качество исполнения.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
SVLADIMIRG
QUOTE(AlexSht @ Пятница, 02 Ноября 2012)
так это и хотел спросить, что лучше по качеству исполнения?
Slava7505
post - Суббота, 10 Ноября 2012
Из: Россия
Сделал я гену: поменял подшипники.... гена валео
суть в том что!
задний подшипник не тот!
у меня гена валео
передний подшипник подошёл а задний размера 6-200
он не много меньше этого 6201.2RSR.C3. (не подходит)
Makaveli67
post - Пятница, 30 Ноября 2012
Пользователь №: 507
QUOTE(Slava7505 @ Суббота, 10 Ноября 2012)
суть в том что!
у меня гена валео
выходит задний только оригинал???
VW Jetta 1.6EZ '89
vitakit
QUOTE(Makaveli67 @ Пятница, 30 Ноября 2012)
Не только. 200-й будет 6200.2RSR.C3. или 6200zz
VW J2 1.6 EZ 1984
Makaveli67
Пользователь №: 507
QUOTE(vitakit @ Пятница, 30 Ноября 2012)
эксист выдает по номеру 6200.2RSR.C3 подшипник ступицы колеса)
VW Jetta 1.6EZ '89
Slava7505
post - Суббота, 01 Декабря 2012
Из: Россия
я в экзисте не нашел такого подшибника даже по коду...
поищи в иномарочных магазинах скажи на гену нужен задний 6-200
я отдавал 100 рублей
аналогов тьма
