Гена, тише будь)), Какой подшипник нужен для моего Генерато
| Makaveli67 |
- Понедельник, 19 Ноября 2012
Стал слишком громко работать генератор. Грешу на подшипник.
Подойдет ли этот 021 903 221 E ? И что еще попутно можно заменить? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- |
| Makaveli67 |
- Среда, 21 Ноября 2012
Мужики!!!
| SVLADIMIRG |
QUOTE(Makaveli67 @ Среда, 21 Ноября 2012) У тебя на гене есть шильдик, если там код его читается, выложи его тут, по нему пробъем в экзисте -------------------- |
| Makaveli67 |
QUOTE(SVLADIMIRG @ Среда, 21 Ноября 2012) в том то и дело что не видно там его. стерся весь. по эксисту и етке я бы сам пробил( так может кто на глаз определит?! -------------------- |
| vp6bkru |
Похож на мой валео, на табличке есть остатки синего фона?
-------------------- Jetta 1,8 RP, 1988.
| SVLADIMIRG |
QUOTE(Makaveli67 @ Среда, 21 Ноября 2012) в том то и дело что не видно там его. стерся весь. по эксисту и етке я бы сам пробил( так может кто на глаз определит?! http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=114...&SubId=E230015B бъется как для 6-цилиндрового.....я не подскажу((( -------------------- |
какой именно подшипник? передний или задний? Помимо подшипника бывает дофига другого шума, попробуй на пару минут без ремня завестись. Умирающий подшипник просто определяется вращением за шкив "от руки".
| SVLADIMIRG |
Посмотрел сегодня свой генератор, вот у меня такой:
![]() У тебя там какая то блестящая наклеичка (говришь надписи стерты) у меня так же: ![]() Чет я её поковырнул ноготком, и вот это ЧУДО!) ![]() Посмотри, может у тебя так же? -------------------- |
| AlexSht |
Попутно вопросик - на устройстве натяжения ремня генератора хитрая гайка, которая по планке зубчатой ходит. Такую в продаже найти можно? В элкатсе пишет что нет информации.
| SVLADIMIRG |
QUOTE(AlexSht @ Среда, 21 Ноября 2012) Попутно вопросик - на устройстве натяжения ремня генератора хитрая гайка, которая по планке зубчатой ходит. Такую в продаже найти можно? В элкатсе пишет что нет информации. Да я вроде находил: позиция 26А http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=14A...&SubId=36A0017F http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CA7017E...&Cat=Volkswagen -------------------- |
| AlexSht |
О, нашел. Надо было заходить не в 83й год, а в 89й.
QUOTE(SVLADIMIRG @ Среда, 21 Ноября 2012) Посмотрел сегодня свой генератор, вот у меня такой: ![]() У тебя там какая то блестящая наклеичка (говришь надписи стерты) у меня так же: ![]() Чет я её поковырнул ноготком, и вот это ЧУДО!) ![]() Посмотри, может у тебя так же? Хочешь прикол? Твой генератор "восстановлен в условиях завода-изготовителя". Об этом свидетельствует наклейка с закольцованной стрелкой. Производитель твоего генератора - Bosch. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| SVLADIMIRG |
QUOTE(Евген @ Среда, 21 Ноября 2012) Хочешь прикол? Твой генератор "восстановлен в условиях завода-изготовителя". Об этом свидетельствует наклейка с закольцованной стрелкой. Производитель твоего генератора - Bosch. По внутренней наклейки я вижу что БОШЬ. А за инфу про наклейку со стрелкой - СПАСИБО! Не знал). офф: Надо для себя придумать тоже наклейки, что бы после меня не покупали знакомые авто))))))))) -------------------- |
| Makaveli67 |
- Пятница, 23 Ноября 2012
Снял ремень со шкива, завел - ТИШИНА. Это именно генератор! Или помпа тоже может так шуметь?
| SVLADIMIRG |
QUOTE(Makaveli67 @ Пятница, 23 Ноября 2012) Снял ремень со шкива, завел - ТИШИНА. Это именно генератор! Или помпа тоже может так шуметь? У меня гена звенел, а помпа гудела, ну может у меня так А помпа свободно крутиться? Попробуй продиагностировать методом "маньяка": берем женские капроновые колготки и делим на 2 "штанины") Первой "ногой" обвязываем КВ и помпу, запускаем движок и слушаем Снимаем "женский ремень" далее Второй "ногой" делаем такую же процедуру, только КВ и гена Бесплатная, быстрая, и довольно приближенная к реальным условиям диагностика) Гур если есть, сними с него ремешок, что бы не ОТВЛЕКАЛ) уДАЧИ) -------------------- |
| Makaveli67 |
QUOTE(SVLADIMIRG @ Пятница, 23 Ноября 2012) У меня гена звенел, а помпа гудела, ну может у меня так А помпа свободно крутиться? Попробуй продиагностировать методом "маньяка": берем женские капроновые колготки и делим на 2 "штанины") Первой "ногой" обвязываем КВ и помпу, запускаем движок и слушаем Снимаем "женский ремень" далее Второй "ногой" делаем такую же процедуру, только КВ и гена Бесплатная, быстрая, и довольно приближенная к реальным условиям диагностика) Гур если есть, сними с него ремешок, что бы не ОТВЛЕКАЛ) уДАЧИ) завтра попробую. спасибо. -------------------- |
| Makaveli67 |
- Среда, 28 Ноября 2012
Снял таки сегодня. Вот он мой генератор Valeo. Я так понимаю он на 65а?
021 903 221 E - номер подшипника переднего. Задний нет смысла менять - он в прекрасном состоянии. Смажу хорошенько и соберу обратно. -------------------- |
| Slava7505 |
- Пятница, 30 Ноября 2012
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 110 Регистрация: Суббота, 07 Января 2012, 18:49 Из: Россия Пользователь №: 5 455 |
нифига подобного! менять надо два!
ты же когда моешься, весь моешься? или только половинку себя? у меня был больше всего изношен задний подшипник покеури мою тему Подшибник генератора (сообщение #80800) там все написано -------------------- |
| Упрощённая версия | Сейчас: Воскресенье, 01 Ноября 2026, 1:23 |
