> нужна помочь, не заводится
tim20003
post не заводится джетта - Пятница, 23 Ноября 2012
Пользователь №: 7 027
Здравствуйте, у меня фольксваген джетта 2 1986 года двигатель 1,8 GU случилась такая проблема, после того как сняли коробку и поменяли сцепления машина отказывается заводится то есть плюс на вк идет, на панели приборов горит лампа зарядки, но вот почему давления масла не горит, но как только поворачиваешь ключь зажигания происходит щелчек и все гаснет и машина не реагирует даже если перемкнуть стартет. Подскажите что может быть? Заранее благодарен.
VW JETTA II 1,8 GU 1986 года
post - Пятница, 23 Ноября 2012
Ищи массу! Скорее всего не поставили перемычку с кузова на лапу крепления коробки к опоре.
ЗЫ
И машинку в подпись добавь, чтобы следующий раз не выспрашивать про двигатель и прочее.
tim20003
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 23 Ноября 2012)
ЗЫ
спасибо большое, буду искать.А как поставить машинку в подпись простите за глупый вопрос?
QUOTE(tim20003 @ Пятница, 23 Ноября 2012)
Пользование сайтом для новичков
tim20003
вроде поставил подпись, спасибо большое, и еще один глупый вопрос не знаешь есть ли разборки на фольксваген. А то нужна полуось левая и ступица, шрус не могу открутить.
Разборки Курска
Да, есть еще рядом с Фордом, тем, что на 50лет, рядом с авторынком. Но до туда ни разу не добирался: то ворота открыты - времени нет, то время есть - ворота закрыты...
На будущее - пользуйся поиском, дабы темы не плодить и не флудить в других темах. wink.gif
tim20003
Разборки Курска
спасибо большое
Еще вопрос так как раньше не сталкивался с вольцами все больше по отечественному автопрому убивался, но сбылась мечта давно хотел фольца вот купил,проконсультируйте пожалуйста подойдет ли полуось с гольфа второго на джетту и ступица? не ругайте пожалуйста если что то не так только второй день на форуме.
AlexSht
Пользователь №: 5 939
Вот тема хорошая
Различия Гольф2 и Джетта2
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
tim20003
QUOTE(AlexSht @ Пятница, 23 Ноября 2012)
Вот тема хорошая
спасибо за тему есть что полезного
спасибо большое
Да-да.Вот так и рождаются темы:"сказали- подойдёт, а оно не подошло". Бегом в Elcats.ru изучать каталоги и смотреть на разницу в деталях.
tim20003
post - Вторник, 04 Декабря 2012
QUOTE(Евген @ Пятница, 23 Ноября 2012)
ребят подскажите пожалуйста где можно найти фото подключения стартера на джетте, а то весь интернат облазил так и ничего не нашел, не крутит стартер вообще не с ключа, даже перемыкаешь молчит, но все датчики работают.что может быть подскажите пожалуйста?заранее благодарен.
QUOTE(tim20003 @ Вторник, 04 Декабря 2012)
по моему он подключается как и везде:толстые провода от аккума и др. идут на верхнюю шпильку втягивающего,а тонкий проводок одевается на клемму по серёдке.если даже при замыкании на прямую стартер не крутит,хана ему.снимай ,разбирай,проверяй. можно новый купить если всё очень плачевно или возится не охота.
QUOTE(Igor_arz52 @ Вторник, 04 Декабря 2012)
Это смотря как замыкать. Если не крутится, когда плюс на клемму стартера, а минус на корпус - тогда, конечно, да, стартер в топку.
tim20003
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 04 Декабря 2012)
перемыкал, не крутит, я уже что только не пробывал и клемы чистил, и провода все пересмотрел, ключь поворачиваешь все молчит только релехи щелкают, раньше при повороте ключа все гасло, теперь перестало, сегодня возился с минусовой клемой, теперь при повороте ключа горит давление масла лампа, именно на заводку когда поворачиваешь, а когда включаешь зажигание горит только лампа зарядки, а давление не горит, скорее всего провода попутал на датчике. Я уже пол машины разобрал, чтоб найти причину почему стартер молчит, вроде и плюс идет, а все молчит.
AlexSht
А "масса" на двигатель нормальная идет?
tim20003
сегодня снял полуось, внутренний шрус нормальный, теперь надо искать где купить полуось, шлицы разбило, внешний шрус так и не смог открутить, придется тоже искать гда купить.хочу машину сдеть в идеал, прежний хозяин относил к ней плохо, все тяп-лят сделано, провода на датчики вообще ужасные, буду менять.вот такие дела.
Еще раз.
Масса должна идти от АКБ на шпильку рядом с АКБ, о шпильки - на лапу КПП, рядом с лонжероном. Если этой перемычки нет или она сделана тонким проводом, то не факт, что стартер крутить будет.
Если берем провода от плюса и от минуса АКБ и кидаем напрямую на клемму стартера (не втягивающего, а именно стартера) и массу стартера соответственно, и стартер не крутиться, то вариантов два:
- кирдык стартеру;
- кирдык АКБ.
Третьего не дано!
tim20003
Еще раз.
- кирдык стартеру;
- кирдык АКБ.
Третьего не дано!
масса вроде нормальная, только у меня масса идет на КПП и еще два провода один уходит в жгут проводов, что идет на фары, а второй идет на комутатор только сегодня смотрел. так что у меня сделано не так как ты написал, масса идет сразу на кпп прикручена и все. может из-за этого и не крутит, завтра как ты сказа попробую, вечерком отпишусь, что получилось.
Погодь гайки крутить!
АКБ проверь под нагрузкой: дальний, обогрев печка - все включай и меряй напругу на акб.
Уверен, что плюс от АКБ кидал не на втягивающее, а на стартер?
tim20003
post - Среда, 05 Декабря 2012
хорошо, попробую, плюс от АКБ кидал на шпильку втягивающего его же больше не куда не прикрутиш. Только у меня именно один плюс от АКБ туда и подходит, хотя до этого был опель там помимо плюса еще два провода подходило на втягивающее.А так включал свет, печку все работаел хорошо, правда печка только в третьем положении работает.Я думаю, что стартеру пришел конец, бендикс болтается.
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 1:10
