ПТФ от габаритов
ПТФ от габаритов
| Makaveli67 |
- Четверг, 29 Ноября 2012
Собственно видел много гольфов, у которых туманки можно включить независимо от ближнего/дальнего света.
То бишь задача стоит подключить так, чтобы ПТФ включались во втором положении переключателя света - при включении габаритов. Видел много постов, где объясняют что куда переподключить, но как ни пытался - ничего не помогает. Прикладываю фото моего коммутационного блока. Кто что подскажет? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- |
| Slava7505 |
- Пятница, 30 Ноября 2012
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 110 Регистрация: Суббота, 07 Января 2012, 18:49 Из: Россия Пользователь №: 5 455 |
предохранители не трож!
подключаешь так: берешь реле, основное питание от акума через предохранитель к реле провод включения реле от любого габарита (обычно с левого ибо ближе всего к акумулятору проводов меньше вести) минус к корпусу, ну а выход из реле к проводу который идет к общей косе (находятся над вамумником там две фишки белого цвета такие "не стандартные" мамы) -------------------- |
| Makaveli67 |
- Воскресенье, 02 Декабря 2012
QUOTE(Slava7505 @ Пятница, 30 Ноября 2012) предохранители не трож! подключаешь так: берешь реле, основное питание от акума через предохранитель к реле провод включения реле от любого габарита (обычно с левого ибо ближе всего к акумулятору проводов меньше вести) минус к корпусу, ну а выход из реле к проводу который идет к общей косе (находятся над вамумником там две фишки белого цвета такие "не стандартные" мамы) Ой как все запутано... мне не надо столько проводов под капотом... Ведь можно поступить иначе и сделать это аккуратно, ибо все провода приходят к коммутационному блоку. Кто знает как? -------------------- |
| Slava7505 |
4 поводка по 15 см это много? ну думай сам делов на пол часа
| Makaveli67 |
QUOTE(Slava7505 @ Воскресенье, 02 Декабря 2012) у меня там и так много лишнего)) -------------------- |
| Makaveli67 |
- Четверг, 06 Декабря 2012
все так плохо? все с ближним ездят?
| Slava7505 |
- Среда, 12 Декабря 2012
у меня диоды стоят по 8 штук на каждой лампочке и езжу на габаритах
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 09 Октября 2026, 17:33 |
