> Печка на светофоре бе, на ходу - ок., почему не греет на хх?
post - Воскресенье, 23 Декабря 2012
Поменял я как-то радиатор печки. Нежданно в декабре пришёл мороз с -15 гардусами) Такая картина.
Стрелка выходит с белой зоны - газую - жара. останавливаюсь на светофоре и даю хх - комнатная температура, даже прохладноватая.
ставлю машину стоять и даю 15 минут помолотить на холостом - жара.
В чём дело? ладно ещё бы понял еслиб машина долго на хх работала и печка не грела.. так она начинает греть! совсем растерялся.
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 23 Декабря 2012)
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 23 Декабря 2012)
да раньше проблем не доставлял и всегда было жарко с печкой. поэтому по началу после установки грешил на китайский шайтанама и уже присмотрел валео..
jetta kz
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
Удаляй. Ели эффекта ен будет раскажу что дальше делать.
Вплоть до установки дополнительной эл. помпы.
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
QUOTE(jetta kz @ Воскресенье, 23 Декабря 2012)
"энене демон" (с)
помпу ставить я точно не буду. есть у меня мысли на этот счёт нехорошие. может и ошибочные.
конечно стрёмно быть ошпаренным печкой, но ездят же smile.gif просто странно. до замены печки всё было ок. Система жижи промыта дисцилированной водой, охлаждайка уже 4 года как хороший антифриз.
ты сам себе уже отвечал!
QUOTE(ROISE @ Четверг, 08 Ноября 2012)
А вот минусы есть. АВА - вонючий и не греющий радиатор. Не советую его впредь. Надо было ниссенс брать и поездить чуток без печки вобще, оно бы того стоило... :\
а вот еще если забыл)
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo
неочень AVA
Aleksy_5
Пользователь №: 3 014
У меня оба радиатора АВА, потому как недорогие . Химно,если честно, жары в салоне не дождешься at.gifГреет,и ладно.
Jetta 2 ,1984, дрыгатель 1.3 HK. Зат.......утомил меня этот хлам
QUOTE(Chucky @ Воскресенье, 23 Декабря 2012)
Радиатор отопителя
неочень AVA
интересно тогда почему такие вещи.. он греет конечно ерундово, но почему такие перепады? думаешь дело именно в радике?
Есть мысли таки с теплом заменить его на валео и выкорчевать клапана.
перепады у тебя патамушта сама печка не держит тепло
на скорости больше прогоняецца антифриза(жарче) и в пробках меньше(холоднее)
у меня без клапанов и хеловский радик...жара как в тропиках.
вот у меня клапан и старый радик - валео оригинал ещё, тоже была жесть. подносил руку в конце белой зоны а у меня браслет серебряный на руке начинал невыносимо жечь. тут - ноль эмоций. значит буду менять радик и патрубки а сейчас одеваться теплее smile.gif
Slava7505
post - Понедельник, 24 Декабря 2012
Из: Россия
Пользователь №: 5 455
а чо за клапан wacko.gif ?
не понятна....
QUOTE(Slava7505 @ Понедельник, 24 Декабря 2012)
не понятна....
наверно надо почитать мануалы?
Slava7505
Из: Россия
мануал мануалами но когда печку ставил клапанов нет....
jetta kz
post - Вторник, 25 Декабря 2012
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 24 Декабря 2012)
Есть еще вариант, я так китайский заставил греть.
Разгибаешь аккуратно усики крышки, снимаешь крышку.
Первое что обнаруживаем, отсутствие завихрителей. Их нухно взять со старой (надеюсь не выкинул) либо посмотреть в нете как их делают жигулисты.
И последняя доработка. Печка двухрядная, а в крышке перегородка не достает до резинки и потому циркуляция в печке хорошая только при оборотах.
Замеряем расстояние и ставим резинку. Да это не правильно с технической точки зрения, так как если забивается печка то сам понимаешь что. Но когда она теперь забьется? Через 20 лет?
Я так даже сваг доделал, хотя завихрители там были! При -30 нужно было переключать то салон то окно. Теперь не нужно, в машине жара!
Дмитрень
Пользователь №: 4 912
Всего поста не читал, но расскажу что мне помогло. В печке есть заслонка которая переключает циркуляцию воздуха. размером он с лодонь и вот в ней дырки диаметром 2.5 см которые должен закрывать поролон. Но машина уже не новая и поролон вель осыпался. Я разобрал печку, очистил заслонку намазал еЁ клеем "момент" приклеил изолон (без фальги) поставил, все работает. мне кажется в этом твоя проблема.
QUOTE(jetta kz @ Вторник, 25 Декабря 2012)
Хм. хорошая пища к размылению.. теперь загрузился, думаю smile.gif Спасибо за толковый совет!)
QUOTE(Дмитрень @ Вторник, 25 Декабря 2012)
Конечно, спасибо за предложение... но иногда лучше читать весь пост smile.gif
jetta kz
QUOTE(ROISE @ Вторник, 25 Декабря 2012)
У меня в гараже 2 китайские лежат могу помочь с фото.
неужели нормальные хелла и валео НАСТОЛЬКО дороже, что дешевле тратить время, резину, герметики и переделывать китай в китай с колхозом? о_О
QUOTE(Евген @ Вторник, 25 Декабря 2012)
конечно нет. но выяснить причину было бы интересно. например, когда заберу валео, мне будет очень интересно сравнить новый валео, новый китай и старый валео...
jetta kz
post - Среда, 26 Декабря 2012
QUOTE(Евген @ Среда, 26 Декабря 2012)
На то время когда маялся с печкой у нас был китаи и гавеный китай.
Так вот китай грел только при оборотах и только в первом положении вентилятора.
И что мне было делать? Я то уже привык что тепло!
Когда снимал последнюю китайскую офигел просто.
