> Аккум, Масса
Satan13
post - Четверг, 11 Апреля 2013
Пользователь №: 8 808
куда должна крепиться масса от аккумулятора... мне кажется где-то что-то утекает((((( ak.gif
AlexSht
Пользователь №: 5 939
Масса должна быть на кузове и на двигателе. Желательно провода потолще.
Утечки могут быть не связаны с массой, а с каким-то потребителем - напрмер майфуна в режиме ожидания потреблять немалый ток.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Satan13
QUOTE(AlexSht @ Четверг, 11 Апреля 2013)
а куда может питание от него уходить если его зарядить и день ездить все норм... а за ночь разрядится так что только лампочки и мигают... у меня лампа аккума не горит на приборке. говорят через нее ток возбуждения идет какой то... и типа у меня на свежий заряженый аккум норм заводится и при высоких оборотак движка он смещается с 700 холостых гдет до 900 холостых типа подзаряжается... а за ночь уже все опять возвращается к тому что мне приходится аккум домой тащить(((
может сигналка сжирает ? прост друг сцепу менял мне и потом когда обратно электрику собирал половину проводов переменял вроде как он шарит но мож заизолировал плохо
AlexSht
Может и сигналка. Так сразу не скажешь, надо искать.
Для начала надо взять мультимерт и измерить напряжение на аккумуляторе при заведенном и заглушеном двигателе. При выключеном двигателе напряжение должно быть около 12,5В а если завести, то около 14,2...14,5В.
Еще надо измерить ток утечки при заглушеном двигателе, для этого мультиметр надо поставить на резим измерения тока, отсоединить одну из клемм АКБ и в разрыв включить мультиметр. Значение тока не должно быть высоким. Смотря что установлено, но если выключено все и сигналка не на охране, ток около 0,1А, если я не перепутал, но не больше ампера.
Satan13
госпаде))))))))))))) я даже этого не умею.... страшно в сервак ехать.... спасибо за помощь... был бы кто знающий из Питера мож хоть приехал посмотрел бы((((
rjz2002
post - Суббота, 13 Апреля 2013
Пользователь №: 5 146
0,1 А тоже много, вот 0,01-0,02 с сигналкой должно быть в идеале.
vw jetta 1986 1.8 GU pierburg 2e2
Добавил краткую методику в FAQ раздела: тут
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:52
