Jetta2 & Гайка, 1985 г.в., 1,6
| Гайка |
- Суббота, 27 Апреля 2013
#101
![]() Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 152 Регистрация: Среда, 24 Апреля 2013, 16:29 Пользователь №: 8 824 |
| AlexSht |
#102
По элкатсу вот посмотрел, оказывается оно в сборе с рычагом. По номеру 191 711 116 C в экзисте есть.
| Гайка |
#103
| AlexSht |
#104
Хотел кинуть ссылку на гольф-лаб, но у них что-то там с сайтом. Вот раздел в котором была статья с классными фотками как это все дело меняется. Рычаг вынимается только вниз, под машину.
| Гайка |
#105
QUOTE(AlexSht @ Суббота, 27 Апреля 2013) Хотел кинуть ссылку на гольф-лаб, но у них что-то там с сайтом. Вот раздел в котором была статья с классными фотками как это все дело меняется. Рычаг вынимается только вниз, под машину. нашла |
- Воскресенье, 28 Апреля 2013
#106
QUOTE(Гайка @ Суббота, 27 Апреля 2013) 2е2 во всей красе. Помнишь, ты говорила, что машина при прогреве глохнет? Вот одной из причин может быть отсутствие трубки (ну теперь уже затычки, раз "грушу" выкинули") на верхнем штуцере пуллдауна. И повышенный расход и черный дым и нерегулируемое качество смеси тоже оттуда. Посмотри, заткнут ли этот штуцер, или туда воздух подсасывает? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Гайка |
#107
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 28 Апреля 2013) 2е2 во всей красе. Помнишь, ты говорила, что машина при прогреве глохнет? Вот одной из причин может быть отсутствие трубки (ну теперь уже затычки, раз "грушу" выкинули") на верхнем штуцере пуллдауна. И повышенный расход и черный дым и нерегулируемое качество смеси тоже оттуда. Посмотри, заткнут ли этот штуцер, или туда воздух подсасывает? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. Трубки есть, они закрыты, насколько я помню. Через часик к машине надо выйти, посмотрю. Расход вроде нормальный. В последний раз ездила домой за 700 км, заправляла полный бак в 1 сторону. Надо еще учитывать состояние дорог и пробки))) |
#108
QUOTE(Гайка @ Воскресенье, 28 Апреля 2013) Трубки есть, они закрыты, насколько я помню. Через часик к машине надо выйти, посмотрю. Расход вроде нормальный. В последний раз ездила домой за 700 км, заправляла полный бак в 1 сторону. Надо еще учитывать состояние дорог и пробки))) Кстати, пуллдаун не туда подключен: он цепляется на переднюю часть подошвы карба, глянь туда(под пуллдауном внизу есть жёлтый штуцер, он тоже должен быть заткнут в твоем случае) Вот так выглядят соединения трубок сзади. Свободный штуцер слева подключается к корпусу воздушного фильтра. А вот так спереди. Свободный штуцер справа(обведен) никуда не подключается и, как правило, заглушен на заводе. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Гайка |
#109
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 28 Апреля 2013) 2е2 во всей красе. Помнишь, ты говорила, что машина при прогреве глохнет? Вот одной из причин может быть отсутствие трубки (ну теперь уже затычки, раз "грушу" выкинули") на верхнем штуцере пуллдауна. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. посмотрела. он без затычки. но если даже и закрыть отверстие, это ничего не дает. глохнет не из за этого. QUOTE(Евген @ Четверг, 25 Апреля 2013) А ты не грусти! щас погодка наладится- приезжай в гости, везде потыкаем, покрутим, лишнее вырежем, необходимое добавим. И буит все в ажуре. Колхоз- нехорошее дело, его изживать надо. Особенно такой, при котором не греет ни фига. я это помню... |
#110
QUOTE(Гайка @ Воскресенье, 28 Апреля 2013) посмотрела. он без затычки. но если даже и закрыть отверстие, это ничего не дает. глохнет не из за этого. я это помню... Дело в том, что пуллдаун является пневмоприводным и включен в основную вакуумную систему. Любой подсос воздуха в этой паутине шлангов сильно влияет на работу карба. В частности, недостаток(а в твоем случае отсутствие) разрежения в пуллдауне не позволяет воздушной заслонке первой камеры(металлический квадратик в колодце) приокрываться и обеспечивать доступ нужного количества воздуха в карбюратор. Отсюда более богатая смесь на прогреве, да и, возможно, при рабочей температуре(если термопривод воздушной заслонки не отрегулирован или работает плохо, на это тоже есть шанс: у тебя плохо работает система охлаждения, а ТПВЗ работает именно на температуре и циркуляции охлаждающей жидкости). Ради собственного интереса сделай две фотографии карба(вид сверху): после ночной стоянки машины, когда она полностью остыла, и после длительной поездки, когда полностью прогрета. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Гайка |
#111
- Понедельник, 29 Апреля 2013
#112
| Гайка |
- Четверг, 02 Мая 2013
#113
Chucky, спасибо, воспользуюсь позже
Кстати, я нашла номер двигателя. EZ . |
| Гайка |
#114
кстати, кто-нить попал в глобальную пробку "а-ля дача?
я 1-го выехала в 5ч утра с Москвы и 6ч тыркалась по пробкам от Москвы и до конца МО. 700 км проехала за 20ч... это рекорд! завтра еду менять рулевые тяги и сайлентблоки. |
- Воскресенье, 12 Мая 2013
#115
QUOTE(Гайка @ Четверг, 02 Мая 2013) Это было понятно)) В пробку "а-ля дача" я попал утром 1го, а в пробку "а-ля домой" вчера. 500км за 8 часов что туда что обратно. Виной всему ремонт дороги на новой Риге и отсутствие дороги(порядка 40км снятого асфальта) от Ржева в сторону Нелидово. Итог- убитый ступичный подшипник, 2 сайлентблока стабилизатора, серьга задней рессоры, три метра нервных клеток и по мелочи ещё. Спасали кондей и автомат, иначе б вообще впору вешаться. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Гайка |
- Понедельник, 13 Мая 2013
#116
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 12 Мая 2013) Это было понятно)) В пробку "а-ля дача" я попал утром 1го, а в пробку "а-ля домой" вчера. 500км за 8 часов что туда что обратно. Виной всему ремонт дороги на новой Риге и отсутствие дороги(порядка 40км снятого асфальта) от Ржева в сторону Нелидово. Итог- убитый ступичный подшипник, 2 сайлентблока стабилизатора, серьга задней рессоры, три метра нервных клеток и по мелочи ещё. Спасали кондей и автомат, иначе б вообще впору вешаться. по какой дороге? я ездила по горьковской. с Балашихи до Покрова простояла (плелась) 6ч... |
#117
QUOTE(Гайка @ Понедельник, 13 Мая 2013) По новой Риге, через Волоколамск. Выехал в 7 утра, в 8 на заправке узнал, что забыл дома документы на оружие и пришлось вернуться. Так и влип в пробку. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Гайка |
- Воскресенье, 19 Мая 2013
#118
Поменяла задние и передние сайлентблоки, ремни грм и генератора, тормозные диски, рулевые тяги, тормозные шланги... На след.неделе поменяю гтц...
| Гайка |
- Четверг, 26 Сентября 2013
#119
добрый день всем! посоветуйте пожалуйста, где можно купить эл/магн клапан на 2е2! и по какой цене...
(Евгений, я до тебя так и не дозвонилась...) и просьба... кто может помочь с зарядкой аккумулятора? ездила в командирову на месяц, аккум. сел, пока стояла машина. сао, дмитровское шоссе.... |
#120
QUOTE(Гайка @ Четверг, 26 Сентября 2013) добрый день всем! посоветуйте пожалуйста, где можно купить эл/магн клапан на 2е2! и по какой цене... (Евгений, я до тебя так и не дозвонилась...) и просьба... кто может помочь с зарядкой аккумулятора? ездила в командирову на месяц, аккум. сел, пока стояла машина. сао, дмитровское шоссе.... Электромагнитный клапан отдельно вряд ли встретится. Если только кто- то не раздает карб по частям. И новым его не шибко- то поставляют(хотя встречается, от 2800 до 6000). А что с твоим? Он не так часто дохнет. Странно, что ты не дозвонилась, я, вроде, постоянно на связи. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
