> двигатель сам набирает обороты
Sanya2004
post - Понедельник, 07 Октября 2013
Пользователь №: 4 972
Доброго времени суток машинка 87 года, двигатель 1,6 PN, карб PIERBURG 2ЕЕ. В общем такая интересная ситуация: сегодня во время остановки двигатель начал сам набирать обороты гдето до 3000 потом немного сбрасывал и снова набирал помогло нажатие на газ, после этого обороты установились на 1000. Во время движения при переключении передач обороты сбрасывались неохотно, сам набирал обороты. Во время стоянки поднял капот посмотрел, карб живет своей жизнью сам газует сам сбрасывает обороты, в чем может быть причина. До этого заливал очиститель карбюратора liqui moly MTX Vergaser Reiniger. Подскажите где копать ai.gif
edkiygluk
post - Вторник, 08 Октября 2013
Из: Влг34
Пользователь №: 6 161
Для начала ищи проблемы на поверхности:
1) Смотри внимательно на трос газа. Может он западает, у меня было такое
2) Исследуй карб на подсос воздуха... Во время его глюков забрызгай карбКлинером все вакуумные трубки, подушку. (обрати внимание на шланг, который идёт на клапан в воздуховоде, ибо если у тебя богатая смесь и там начинает подсасывать, двигатель сам будет набирать обороты)
3) Если ничего не нашёл - далее обращайся к карбюраторным шаманам форума, которые тебе расскажут про неведовые 3пхб и прочие приблуды немецкого автопрома (читай тему форума про твой карб)
AlexSht
Пользователь №: 5 939
edkiygluk у автора темы 2ЕЕ, а это совсем другая история чем с 2Е2.
Sanya2004 ищи ответ в этой теме:
Карбюратор PIERBURG 2ЕЕ
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
edkiygluk
Из: Влг34
Ну хоть с тросом газа и подсосом воздуха не промахнулся... в 2ЕЕ тож есть tongue.gif
Batrack
post - Четверг, 17 Октября 2013
Unregistered
QUOTE(Sanya2004 @ Понедельник, 07 Октября 2013)
Позвони мне в Лиде 447140830 я тебя проконсультирую
Mihalych
post - Пятница, 18 Октября 2013
Пользователь №: 5 152
проверять обвязку карба и проводку к датчикам, вероятнее всего косяк в датчике положения дроссельной заслонки, если при перезапуске или перегазовке обороты в норме , то дело в нём. Для начала попробуй снять с него фишку и почистить ножичком например или плоской отвёрткой 3 контакта на нём и покатайся. Так же стоит обратить внимание на проводку к нему , по крайней мере у меня так было
Golf 2. 1990, PN . 2ee Ecotronic
