> двигатель,зажигание, помогите, никак не пойму
vovan
post - Воскресенье, 08 Декабря 2013
Пользователь №: 8 894
машина (дигатель 1,6 бензин Джетта 2 1987г.в)заводится. идут прогревочные минут семь-десять при оборотах 1500-1700, затем обороты падают до нормальных.стрелка температуры доходит до начала белого деления при медленной езде температура растет до 90 градусов. ностоит проехать на скорости 90 и выше двигатель снова набирает обороты как и при прогреве . при этом температура падает до 70 градусов. такие обороты держатся до тех пор, пока температура снова не поднимется до 90. затем снова норма. термостат открывается нормально. думал датчик-поменял все. сегодня сел за руль-такая же история.
и еще подскажите за что отвечают датчики (какой за что)
AlexSht
Пользователь №: 5 939
Какой именно двигатель 1,6EZ? Если да, то сюда: Карбюратор PIERBURG 2Е2
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
post - Понедельник, 09 Декабря 2013
щитота намекает мне на 2ee
vovan
QUOTE(Евген @ Понедельник, 09 Декабря 2013)
карбюратор 2е2
QUOTE(AlexSht @ Воскресенье, 08 Декабря 2013)
какой двигатель не знаю, но карбюратор 2е2
TeameR
Пользователь №: 5 912
2ее такой фигней не страдает)) щитота намекает мне на термостат. и исходя из общих знаний о 2е2 на спираль подогрева чегототам))
1990, 1.6 pn 70 hp, мкпп-5
я на драйв2
я вконтакте
vovan
QUOTE(TeameR @ Понедельник, 09 Декабря 2013)
скажите, а не может приходить гибель мембране пневмопривода?, т.е 3-х позиционного клапана?
AlexSht
Может. А может и нет. Может где-то вакуумная трубка треснула. Может и нет. А может термопривод дроссельной заслонки виноват.
vovan
QUOTE(AlexSht @ Понедельник, 09 Декабря 2013)
трубки новые, может ты имееш ввиду термостат дроссельной заслонки первой камеры?(ну тот, что с двумя тосольными шлангами)
AlexSht
Ну да, его. Хотя если двигатель остывает, то виноват наверное термостат, а термопривод с охлаждением поджимает дроссельную заслонку.
Как говорит один мой знакомый - это как "операция по удаления аппендицита по телефону". Только догадки. Надо смотреть на все, ведь на форуме невозможно все описать.
vovan
завтра куплю термостат и поменяю, такое чувство,что этот либо закрыт, либо открыт(уж очень быстро температура растет и падает)
ТПДЗ полностью выдвигает шток при температуре гораздо меньшей, нежели требуется для открытия термостата. Если быть точным, при 55 градусах Цельсия. И так вот "дрочить" туда-сюда обороты не умеет, он весьма инерционен. ИМХО, начать надо с точной регулировки зажигания по стробоскопу, регулировки качества смеси (способы описаны детально), проверки 3хПБ и проверки ПРАВИЛЬНОСТИ подключения вакуумных шлангов на карбе. Также я бы пока заглушил трубку привода заслонки в корпусе ВФ: мало ли как он дурит. А вообще периодическое повышение оборотов в пределах 1500-2000 - намек на подсос воздуха при богатой смеси.
vovan
post - Вторник, 10 Декабря 2013
шланги подключены как и на фотках из интернета,про ВЗ я тоже думал-поэтому уже глушил раньше. Повышение оборотов не периодическое, а 1-2 раза за поездку на любое расстояние
И еще после выключения ее колбасит секунд 5. ностоит постоять на месте 2-3 минуты. то заводится и работает ровно
jon007
Пользователь №: 4 437
Если колбасит (дизелинг) после выключения зажигания надо смотреть 3хПБ, либо вакуумные трубки, либо электромагнитный клапан. Когда выключаешь зажигание 3хПБ должен полностью втянуться на некоторое время.
vovan
post - Среда, 11 Декабря 2013
QUOTE(jon007 @ Вторник, 10 Декабря 2013)
ура!!! нашел. сгорел предохранитель №18(правда каким боком он относится -не понимаю)
