Стартер на горячую не работает
| рико |
Подскажите - Четверг, 12 Декабря 2013
Новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: Среда, 27 Февраля 2013, 12:05 Пользователь №: 8 028 |
На холодный двигатель все ок, как только двигатель полностью прогреется писец.ВСЕ КОЛОМ. Тупа поднимаешь капот и ждешь около получаса, а потом -АП -Але, остыл и заводится как ни в чем ни бывало.
Стартер на рабочей температуре полностью отказывает, Мастера смотрели: 1 Сам стартер, все в норме 2 От ключа зажигания( при старте питание идет на втягивающее реле ) 3 Все реле 4 Заменили Все массы. И ничего, как было так и осталось Просьба может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. Благодарю. |
QUOTE(рико @ Четверг, 12 Декабря 2013) На холодный двигатель все ок, как только двигатель полностью прогреется писец.ВСЕ КОЛОМ. Тупа поднимаешь капот и ждешь около получаса, а потом -АП -Але, остыл и заводится как ни в чем ни бывало. Стартер на рабочей температуре полностью отказывает, Мастера смотрели: 1 Сам стартер, все в норме 2 От ключа зажигания( при старте питание идет на втягивающее реле ) 3 Все реле 4 Заменили Все массы. И ничего, как было так и осталось Просьба может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. Благодарю. эээ... может таки снять стартер и перебрать его? Можно не снимая отверткой коротнуть клеммы и посмотреть, работает или нет. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
