помогите леди, греется провод
| Машутка |
от чего? - Понедельник, 14 Июля 2014
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 85 Регистрация: Воскресенье, 19 Января 2014, 9:38 Пользователь №: 9 260 |
здравствуйте, сильно не пинайте меня может объясню недоступно... в общем оставила зажигание минут на 5 ковыряюсь в кладовке спереди машины))) вдруг вижу тонкая струйка дыма... от провода катушки зажигания... с "+" ооочень горячий аж изоляция начала плавиться. выключила зажигание и все остыло. проводов на контакте катушки 3 ( на клапан холостого хода и еще каких то 2 провода) катушка 2108 СОАТЭ
-------------------- VW JETTA 1985г.в. мотор 1,3 НК карб 2108 солекс НиНо
И в чем конкретно требуется помощь?
| Вован60RUS |
Провод сильно оплавился, авто заводится?
- Вторник, 15 Июля 2014
Леди, по ходу, самопомогающаяся
| Машутка |
- Среда, 16 Июля 2014
QUOTE(Евген @ Вторник, 15 Июля 2014) авто заводится без проблем. на работающем двигателе не греется а вот на заглушенном при включенном зажигании греется. я не доводила до оплавки изоляции... а помощь нужна чтобы узнать от чего это? -------------------- VW JETTA 1985г.в. мотор 1,3 НК карб 2108 солекс НиНо
QUOTE(Машутка @ Среда, 16 Июля 2014) авто заводится без проблем. на работающем двигателе не греется а вот на заглушенном при включенном зажигании греется. я не доводила до оплавки изоляции... а помощь нужна чтобы узнать от чего это? Катушке нужна нагрузка. Это не трансформатор и в режиме холостого хода работать не умеет. Тем не менее, такого быть не должно и, вероятно, у самой катушки есть короткозамкнутые витки в первичной обмотке. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Машутка |
QUOTE(Евген @ Среда, 16 Июля 2014) Катушке нужна нагрузка. Это не трансформатор и в режиме холостого хода работать не умеет. Тем не менее, такого быть не должно и, вероятно, у самой катушки есть короткозамкнутые витки в первичной обмотке. т.е ты хочешь сказать что катушка неисправна. мне как то один мастер сказал в чебоксарах. что мне нужно катушку 2101 она лучше будет чем 08. но заводиться будет похуже. я тогда на трассе 2 часа под дождем и ветром простояла с тросом в руках. оч неприятные ощущения остались о "дружелюбной" чувашии((( когда подгорела контактная группа прерывателя... акб посадила деньги почти потратила, на буксире тащили еще дождь шел я с рукой из окна с тряпочкой. короче весело, а подруга говорит давай мол магнитик "чебоксары" возьмем)))) я ей они и так надолго запомнились. а мастер сказал что из за катушки потому что сопротивление ниже аот и подгорает -------------------- VW JETTA 1985г.в. мотор 1,3 НК карб 2108 солекс НиНо
QUOTE(Машутка @ Понедельник, 14 Июля 2014) здравствуйте, сильно не пинайте меня может объясню недоступно... в общем оставила зажигание минут на 5 ковыряюсь в кладовке спереди машины))) вдруг вижу тонкая струйка дыма... от провода катушки зажигания... с "+" ооочень горячий аж изоляция начала плавиться. выключила зажигание и все остыло. проводов на контакте катушки 3 ( на клапан холостого хода и еще каких то 2 провода) катушка 2108 СОАТЭ Катушки зажигания Мк2 и Жигули -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Машутка |
QUOTE(Chucky @ Среда, 16 Июля 2014) спасибо чаки)))) вразумил. взяла 01 и 08 катушку проверила Ω действительно катушка 01 имеет сходства выше чем 08. но блин..... провод так и греется. поеду к электрику. кстати если будете ехать в чувашии через москакасы знайте там одни олени, а в самих чебоксарах. есть классный сервис Мустанг. там мне все сделали и не побоялись ни марки ни года авто)))) спасибо им)) -------------------- VW JETTA 1985г.в. мотор 1,3 НК карб 2108 солекс НиНо
А если от катушки отключить высоковольтник?
| Машутка |
QUOTE(Евген @ Среда, 16 Июля 2014) и оставить включенное зажигание? попробую отпишусь -------------------- VW JETTA 1985г.в. мотор 1,3 НК карб 2108 солекс НиНо
Всю тему меня преследует только один вопрос: а зачем оставлять включенное зажигание? Это НЕштатное для машины состояние. Если двиг не работает- надо выключить зажигание.
