> предохранители, разьемы,контакты,реле
bezdar
post - Понедельник, 08 Декабря 2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
короче - вскрыл я крышку блока предохранителей- а там из 22 гнезд только на 6 стоят эти самые предохранители. я опупел blink.gif . так че должно что ли быть? говорят что свободный только седьмой слот. из электрики не фурычат только сигнал и корректор.снесите ясность, плиз. может здесь кулибины нахимичили. хочу САМ разобраться
1991 г. Jetta II RP 1.8
Северный Казахстан, Кокшетау
Джеттовод-одиночка
Жанфудр
Пользователь №: 496
R/C cars:
Асько: 344211321
orion
Из: Москва
Пользователь №: 499
а ни кто не знает какие за тахо и за спидоментр отвечают
Его больше нет...
bezdar
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
Джеттовод-одиночка
orion
Из: Москва
Пользователь №: 499
спасибо
Его больше нет...
Sector999
post - Четверг, 11 Декабря 2008
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
to Автор: Разъемы предохранителей должны быть заполнены ВСЕ!!! Незнаю чего у тебя там наколхозили.... И вообще не представляю как ты ездишь... wacko.gifblush.gif
Посмотри по книжке какой амперности должны быть предохранители и заполни ими все гнезда!!
post - Пятница, 12 Декабря 2008
QUOTE(Sector999 @ Четверг, 11 Декабря 2008)
+1 И еще - съезди на любую разборку и купи ОРИШИНАЛЬНЫХ предохранителей - обычно 1 бут. пива за пакет )))
Просто мы проводили исследования того г...на, что продается в автомагах - как назвать то, что предохранитель на 5А держит ток 120А, при этом раскаляется до красна и вспыхивает?
bors
Из: МО, Домодедовский р-н
Пользователь №: 512
"Прозванивать" проводку от блока тебе придется все равно, тем более, что ты говоришь, что все работает, кроме сигнала и корректора.
Jetta II, 91г., 1.6 PN, 2EE
Жанфудр
post - Понедельник, 15 Декабря 2008
Пользователь №: 496
R/C cars:
Асько: 344211321
bezdar
post - Вторник, 16 Декабря 2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
QUOTE(Жанфудр @ Понедельник, 15 Декабря 2008)
смейся,смейся. лучше помоги советом - как исправлять колхоз этих долб-ов
Джеттовод-одиночка
берешь букварь с цветными схемами и начинаешь смотреть что и куда идет... сравниваешь со своей и находишь, что не так... восстанавливаешь )) скажу честно - это на самом деле геморно и сложно - по крайней мере для меня ...
Жанфудр
Пользователь №: 496
QUOTE(snoopy @ Вторник, 16 Декабря 2008)
R/C cars:
Асько: 344211321
Danila19
post - Среда, 30 Декабря 2009
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Всех с наступающим Новым Годом!
Пока не прогрею- дёргается и 1 релюха где предохранителе трещит как зараза чем больше оборотов тем больше трещит, а как доходит стрелка до 60-70 гр всё ок. и треск пропадает и не дёргается. Подскажите кто-нибудь что включает реле №1, где смотреть контакт? реле снимал- контакты не окислены.
Killer_Angel
post - Четверг, 31 Декабря 2009
Из: Питер
Пользователь №: 773
GTI 2.0 16v j5.1
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
post - Среда, 06 Января 2010
Danila19
post - Пятница, 08 Января 2010
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(Летний @ Среда, 06 Января 2010)
Была проблема с сигналкой Аккум сел
рядом с первой реле у меня стоит датчик удара, я так понял 1-я релюха на сигналку шла, я её витащил нафиг и сигналку отключил. Потеплеет буду разбираться
Tama-ham
post - Среда, 31 Марта 2010
Из: г.Псков
Пользователь №: 844
честно сказать не лазил туда. а пришлось потому что звуковой сигнал пропал, проверил, снял крышку на руле - вроде контакты, провода на месте. полез смотреть предохранитель и увидел.
предохранитель (№13) оказался в порядке.
возникло два вопроса:
- где копать почему нет бибикалки
- что за реле установлены в блоке, и какие/почему реле отсутствуют?
спасибо.
Jetta-2 1.8 RP
ma1ex
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 126
Honda CR-V 2001
реле дворников "правильное" )))
а не бибикать может из-за простого неконтакта в самом руле
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 1:20
