шины/диски размеры на джетта 2
Nostro |
#121
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 113 Регистрация: Пятница, 25 Июня 2010, 20:21 Пользователь №: 2 331 ![]() |
QUOTE(Nostro @ Среда, 30 Июня 2010)
Я понял. Уже заказал шины Gislaved Nord Frost 3 195/65 R15 Q. * Да ты чего!!!!!!!!!Они у тя не влезут-посмотри размерности внимательно. Почему не влезут то ? Высокие слишком что-ль ? Думаешь цеплять за крыло будет при повороте? -------------------- |
Chucky |
#122
![]() Graue Eminenz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 5 300 Регистрация: Понедельник, 01 Марта 2010, 18:10 Из: Des Universums Пользователь №: 1 871 Город: Hauptstadt oʌoɥʞǝɹo/nɐʞsoɯ ![]() |
еще как будут!у меня R-15,резина 195/50,вылет вместо рекомендуемого 35...стоит 38.мало того,что при поворотах подшкрябывает внутреннюю часть,но еще и при нагрузке об арку!и это при том,что у меня подвеска не занижена.
-------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
Nostro |
#123
QUOTE(dimka1695 @ Четверг, 01 Июля 2010) еще как будут!у меня R-15,резина 195/50,вылет вместо рекомендуемого 35...стоит 38.мало того,что при поворотах подшкрябывает внутреннюю часть,но еще и при нагрузке об арку!и это при том,что у меня подвеска не занижена. Понятно. Спасиб за информацию ![]() -------------------- |
igor_ryjkov |
#124
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 19 Регистрация: Понедельник, 23 Августа 2010, 11:10 Из: г. Воронеж Пользователь №: 2 518 ![]() |
Может быть кто знает про зимнюю резину: 175/70 R13 Б/К KUMHO KH15 КОРЕЯ?
Как она себя ведёт зимой? -------------------- VW Jetta-II 1990 NZ 1,3i МКПП-5
Chucky |
#125
QUOTE(igor_ryjkov @ Вторник, 24 Августа 2010) это лучший выбор цена качество у меня стоит только на 14 Мягкая Гребет отлично Советую -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
gas |
#126
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Суббота, 07 Августа 2010, 11:58 Пользователь №: 2 471 ![]() |
Товарищи,
Как поведёт себя автомобиль если на задней оси будет стоять резина профилем выше чем передняя? Просто достались приличные R15 диски с зимней резиной 195/65, пара мёртвая, вторая пара свеженькая. Прикинул на жопу вроде не трут особо нигде, а вот передок все говорят не влезает. И как понял максимум что влезет это 185/55. При этом летом катаю R14 195/65 и доволен! |
lex63 |
#127
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 104 Регистрация: Понедельник, 14 Июня 2010, 20:58 Пользователь №: 2 291 ![]() |
купил диски 5 1\2j *13 ет43 для jetta2 на зимнюю 175 70 r 13.а по идее надо ет 38.просмотрел в магазине без очков .что мне их обменивать нужно на ет38 обязательно?пожалуста подскажите как быть!
-------------------- 1.6|PN
Chucky |
#128
QUOTE(lex63 @ Среда, 06 Октября 2010) купил диски 5 1\2j *13 ет43 для jetta2 на зимнюю 175 70 r 13.а по идее надо ет 38.просмотрел в магазине без очков .что мне их обменивать нужно на ет38 обязательно?пожалуста подскажите как быть! лучше поменять. есть еще вариант воткнуть проставки. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
mixa'nik |
#129
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 19 Регистрация: Среда, 24 Июня 2009, 20:33 Пользователь №: 1 026 ![]() |
[quote=lex63,Среда, 06 Октября 2010]
купил диски 5 1\2j *13 ет43 для jetta2 на зимнюю 175 70 r 13.а по идее надо ет 38.просмотрел в магазине без очков .что мне их обменивать нужно на ет38 обязательно?пожалуста подскажите как быть! [/q 38 вылет это стандарт. 43 немного отличается. Засады никакой нет. Только выступать чуть побольше будут => несимпотично, если тачка непрокаченная. и нагрузка на подшипник побольше. эт все. |
mixa'nik |
#130
QUOTE(lex63 @ Среда, 06 Октября 2010) купил диски 5 1\2j *13 ет43 для jetta2 на зимнюю 175 70 r 13.а по идее надо ет 38.просмотрел в магазине без очков .что мне их обменивать нужно на ет38 обязательно?пожалуста подскажите как быть! Здесь все, чтоб счастлив был ты : http://www.powershina.ru/instruction/help_wheels.html |
Chucky |
#131
QUOTE(mixa'nik @ Пятница, 08 Октября 2010) Только выступать чуть побольше будут => несимпотично, если тачка непрокаченная. и нагрузка на подшипник побольше. эт все. Пожалуй Вам сударь нужно почитать мануалы! Чем больше вылет-тем больше они будут выпирать...тока не наружу,а внутрь И будут цеплять о стойку=) -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
mixa'nik |
#132
QUOTE(Chucky @ Пятница, 08 Октября 2010) Пожалуй Вам сударь нужно почитать мануалы! Чем больше вылет-тем больше они будут выпирать...тока не наружу,а внутрь И будут цеплять о стойку=) 5. Вылет колеса. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET. Предупреждение! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз. |
Chucky |
#133
вылет это величина, показывающая насколько колесо уходит под арки или выступает из-под них
причем чем вылет (ET, Offset) больше, тем больше колесо уходит под арки, чем меньше, тем больше колесо выступает. взято отсюда http://forum.100koles.ru/read.php?2,1342 Отсюда вывод-ЕТ 43 соответственно больше чем ЕТ 38! Вылет у него более положителен,значит колесо будет сидеть глубже и чиркать!!! Выносные диски используются с вылетом ЕТ 12 и меньше=) -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
mixa'nik |
#134
так и говорю. диск тормозной ближе к наруже будет и виден лучше. размер считается от оси обода вдоль. Сходи по ссылке сбщ #130
Chucky |
#135
QUOTE(mixa'nik @ Пятница, 08 Октября 2010) Только ВЫСТУПАТЬ чуть побольше будут => несимпотично, если тачка непрокаченная. и нагрузка на подшипник побольше. эт все. Слово ВЫСТУПАТЬ означает вылет наружу арки! И давай прекратим прения=) -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
lex63 |
#136
QUOTE(Chucky @ Пятница, 08 Октября 2010) вылет это величина, показывающая насколько колесо уходит под арки или выступает из-под них причем чем вылет (ET, Offset) больше, тем больше колесо уходит под арки, чем меньше, тем больше колесо выступает. взято отсюда http://forum.100koles.ru/read.php?2,1342 Отсюда вывод-ЕТ 43 соответственно больше чем ЕТ 38! Вылет у него более положителен,значит колесо будет сидеть глубже и чиркать!!! Выносные диски используются с вылетом ЕТ 12 и меньше=) стоят 14 ет 35 и при при полностью вывернутых влево задевают внутри ,а с ет43 совсем будут тереть придется ставить проставку мм.5. -------------------- 1.6|PN
ROISE |
#137
![]() Патриарх ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 2 126 Регистрация: Среда, 10 Сентября 2008, 18:55 Из: за леса из за гор Пользователь №: 376 ![]() |
у меня ет25, в одном (так получилось 28), задние чиркают, перед чиркает при поворотах на скорости.. под арками стружка из пластика)))
Toni32 |
#138
![]() Грандмастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 1 475 Регистрация: Суббота, 12 Июля 2008, 12:30 Из: МОСКВА Пользователь №: 263 ![]() |
Прикупил себе тапки АТС кап реплика с ЕТ28 R15.так же собираюсь ронять машину весной на -40.будут ли у меня пробелмы с колёсикми и арками?за ответы спасибо
![]() -------------------- Jetta GTI 16v na Ecotronice)
lex63 |
#139
и все таки при полном повороте влево правое колесо 175 70 R 14 ET35 скребет за что-то.
rishat |
#140
Новичок Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: Пятница, 16 Июля 2010, 20:43 Пользователь №: 2 403 ![]() |
Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 17 Апреля 2025, 7:33 |
