> Частота повортников, просто горят или бешено мигают
post - Пятница, 28 Января 2011
Отправлено #21
QUOTE(Жанфудр @ Пятница, 28 Января 2011)
Нашел отекда течь?
Жанфудр
post - Суббота, 29 Января 2011
Отправлено #22
Мастер
Из: Санкт-Петербург, ЮЗ-Гражданка
Пользователь №: 496
QUOTE(snoopy @ Пятница, 28 Января 2011)
Нашел отекда течь?
не, но не в ней дело... глючили сча даж когда там сухо было!
1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
1:1 Jetta II 86-91г. 1.8 GU, моно, сток!-продана
1:1 АЗЛК 214145 98г. 2.0, 115 кобыл, сток!
R/C cars:
1:10 TT-01D Toyota Supra, консерва, тюнинг - дрифт!
1:10 Traxxas Slash 2WD - жёсткий тюнинг двигателя!
Асько: 344211321
lexarn
post - Вторник, 01 Февраля 2011
Отправлено #23
Пользователь №: 2 262
Всем привет! Такая ситуация начали глючить поворотники, иногда моргают как положенно, иногда горят фары(как стояночные огни) и аварийка перестала моргать, а просто горят поворотники! в чем может быть проблема? зарание благодарен!
Джетта 2, 1985 г выпуска, 1.3 MH(87г) 5-Мкпп Карбюратор
Семен
Отправлено #24
Easy Rider
Пользователь №: 387
1.Проверь контакты на аварийной кнопке. Попробуй заменить другой исправной.
2. Проверь массу слева от блока предохранителей.
3. Проверь работу реле поворотов.
Jetta2 1.8 RP подарил.
Остался Sharan 1.9 AFN
Турбодизель
lexarn
post - Среда, 02 Февраля 2011
Отправлено #25
Я немного неправильно написал! поворотники перестают моргать,а просто горят, аварийка так же!
Семен
Отправлено #26
Easy Rider
Пользователь №: 387
QUOTE(lexarn @ Среда, 02 Февраля 2011)
Да, я понял, что имеешь в виду. Что посмотреть и в каком порядке - написал выше.
Турбодизель
lexarn
Отправлено #27
Спасибо большое! завтра попробую все 3 варианта!
Жанфудр
post - Четверг, 03 Февраля 2011
Отправлено #28
Мастер
Пользователь №: 496
у меня такое периодически бывает, но только с правыми повортниками и когда они зависают на постоянку - зависает и аварийка.
R/C cars:
Асько: 344211321
moisha
post - Воскресенье, 20 Февраля 2011
Отправлено #29
Пользователь №: 2 134
В -27 было! Даже опупел! smile.gif Потом отогрелась!
Jetta 2 1.8 gu 1986г.очень red. солекс - продал.
Пешком!))) Пока...
Сашок
post - Среда, 23 Февраля 2011
Отправлено #30
Рекрут
Из: Иваново
Пользователь №: 4 356
Доброе время суток. У меня немного другая проблема: на аварийке поворотники моргают как и положено, а при включении поворотников в ту или другую сторону - они просто горят! что может быть. все облазил. по городу ваще не айс ездить без них, а прикидываться больным на перекрестках надоело! помогите. blink.gif
jetta 2 1984 г.в., сердце 1.6 EZ, карбюратор 2110.
blek-269
Отправлено #31
Пользователь №: 3 042
QUOTE(Сашок @ Среда, 23 Февраля 2011)
Дело в реле поворотов --замени релюшку и будет тебе удача
не лети -- всех не обгонишь --а смерть догонишь
ГОЛЬФ-2-1990г--2G-2Е3---4-х ступка
Сашок
post - Четверг, 24 Февраля 2011
Отправлено #32
Рекрут
Из: Иваново
AEшечка
Отправлено #33
Рекрут
Пользователь №: 2 612
Если при включении зажигания лампочка на приборке горит в полсилы, а при включении любого поворотника горит в полную силу немигая, при этом сами поворотники тоже не мигают - 100% нет массы на кноке аварийки, (или плюса). Выход: 1. прозвонка проводов и поиск обрыва 2. замена кнопки
VW Jetta Mk2, Das Original. 1984
blek-269
Отправлено #34
QUOTE(Сашок @ Четверг, 24 Февраля 2011)
Если памяти не отшибло то возле ручки открывания капота есть такой отсек --а вот схемка схема
а вот таблица релюшок --Тут--посмотри какой год и выбери где стоит --удачи дерзай
Сашок
Отправлено #35
Рекрут
Из: Иваново
QUOTE(blek-269 @ Четверг, 24 Февраля 2011)
Жанфудр
post - Пятница, 25 Февраля 2011
Отправлено #36
Мастер
Пользователь №: 496
У меня был коротыш на массу - искал долго часа 4... Оказалось коротит розетка фаркопа, подключённая к задним фонарям! )))
R/C cars:
Асько: 344211321
Alex138
post - Вторник, 29 Марта 2011
Отправлено #37
Пользователь №: 4 007
у меня на правую сторону поворотник нормально моргает,когда включаю аварийки тоже все нормально(моргают с нормальной частотой),а на левую сторонну часто(((лампочки впорядке sad.gif
jetta 2. 1,6 c. ez 1986
Кривыми должны быть извилины а не руки!
Burzum
post - Суббота, 23 Апреля 2011
Отправлено #38
Рекрут
Пользователь №: 2 745
QUOTE(Alex138 @ Вторник, 29 Марта 2011)
Вот у меня аналогичная ситуация, только левая задняя лампа на поворотнике моргает в полмощности...т.е. практически незаметно... Какие провода посмотреть и каккие контакты почистить? А то не секу в этих делах...
Vic1989
Отправлено #39
Пользователь №: 3 689
QUOTE(Burzum @ Суббота, 23 Апреля 2011)
у меня все две лампочки на задних поворотниках в пол накала загорались. передние нормально. думал что с реле что-то не так, оказалось банально лампочки поменять нужно было. типа по мощности не подходили smile.gif
Volkswagen Jetta - II 1987 г, 1.6 carb DT,переделана под "Озон", 5-МКПП
моя Jetta 2
Burzum
post - Понедельник, 25 Апреля 2011
Отправлено #40
Рекрут
QUOTE(Vic1989 @ Суббота, 23 Апреля 2011)
ну раньше ведь все в порядке было:-)
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 10 Января 2025, 6:42
