Тема "вопрос-ответ"
Тема "вопрос-ответ"
AlexSht |
#2301
![]() Специальный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 533 Регистрация: Суббота, 09 Июня 2012, 18:35 Пользователь №: 5 939 ![]() |
QUOTE(Maroder @ Вторник, 26 Июня 2018) Подходят, только небольшая щель, где у безфорточной зеркало. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
jon007 |
#2302
![]() Опытный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 417 Регистрация: Среда, 16 Марта 2011, 18:39 Пользователь №: 4 437 ![]() |
Здравствуйте. Такой вопрос, что может стучать в двигателе со стороны ремня грм, при прослушивании через стетоскоп самое громкое место стука, это место, где под кожухом ремня грм находится гайка звёздочки промвала (выпуклый участок на кожухе возле шкива ремня), причём при нажатии на педаль сцепления (или просто подтягивание рукой троса сцепления) громкость стука уменьшается, сам стук глухой на металлический не похож? Стук отчётливо слышно после прогрева движка на холостых оборотах.
Выяснилось что если надавить на этот участок кожуха грм, пальцем (при прикосновении туда пальцем ощущаются удары в такт со звуком стука), то стук исчезает. -------------------- |
jon007 |
#2303
QUOTE(jon007 @ Суббота, 01 Сентября 2018) Здравствуйте. Такой вопрос, что может стучать в двигателе со стороны ремня грм, при прослушивании через стетоскоп самое громкое место стука, это место, где под кожухом ремня грм находится гайка звёздочки промвала (выпуклый участок на кожухе возле шкива ремня), причём при нажатии на педаль сцепления (или просто подтягивание рукой троса сцепления) громкость стука уменьшается, сам стук глухой на металлический не похож? Стук отчётливо слышно после прогрева движка на холостых оборотах. Выяснилось что если надавить на этот участок кожуха грм, пальцем (при прикосновении туда пальцем ощущаются удары в такт со звуком стука), то стук исчезает. Скинул ремень грм и обнаружил что промвал имеет продольный люфт 1-2 мм. Это приговор чему, хата втулкам? -------------------- |
AlexSht |
#2304
QUOTE(jon007 @ Четверг, 06 Сентября 2018) Скинул ремень грм и обнаружил что промвал имеет продольный люфт 1-2 мм. Это приговор чему, хата втулкам? О, у меня такая же проблема. Тоже не знаю что делать. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
jon007 |
#2305
QUOTE(AlexSht @ Среда, 19 Сентября 2018) Замерил люфт штангельциркулем, вышло 0,2 мм, так что на глаз определил не правильно. Нашёл что люфт можно убрать проточкой крышки промвала. -------------------- |
olpi |
#2306
Новичок Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: Воскресенье, 02 Февраля 2014, 12:33 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 9 288 ![]() |
Может не по теме, но не нашел где можно спросить. Не открываются прикрепленные файлы, особенно на давних обсуждениях. Их как-то можно открыть или они окончательно потеряны.
jon007 |
#2307
Всем привет. Есть живые на форуме. Такой вопрос купил передние тормозные шланги по родному артикулу с экзиста, у них штуцера со стороны суппорта длиннее чем те которые стоят сейчас, и две резиновые шайбы надеты, на моих нет таких, выходит у меня кто то поменял тормозные цилиндры уже на другие. Можно поставить на них эти шланги с длинным штуцером, он заворачивается на половину в цилиндр?
Упрощённая версия | Сейчас: Суббота, 05 Апреля 2025, 18:57 |
