Причина закрытия (ядолов 03-06-2008):
Тема закрытаСоздать новую темуСоздать новое голосование
> глюки электрики..., вопросы по эл.части
ядолов
post - Вторник, 26 Февраля 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
вобщем глюк такой....при наборе оборотов на прогретом двигателе начинает что то щёлкать в районе предохранителей,видимо какая то релюха,или что то находящееся рядом с панелью предохранителей,по крайней мере с той стороны.Пытался определить в процессе,сняв крышку и прикасаясь при таких симптомах к релюшкам,походу 34 реле,указателей поворота,дак а оно причём?(((также при щелчках сильно падает напряжение в сети ,заметно в тёмное время по фарам,когда едешь видно как меняется степень освищения дороги.Непонятно,но это происходит только при резком наборе скорости...ещё я подозреваю гену,может при резком нажатии на гашетку происходит какойто сбой зарядки...?и всё это на реле отражается...?
пешеход;)
RaveN
admin
Из: Первопристольная
Пользователь №: 5
QUOTE(ядолов @ Вторник, 26 Февраля 2008)
симптомы похожие на то,что это диодный мост,особенно эти характерные щелчки-ЭТО МОЕ МНЕНИЕ. dry.gif
......______________
..П/________________\П
../I___IЕЕЕ(W)ЕЕЕI___I\
.I\__________________/I
.I_\*______________*/_I
MAZDA 3 Sport 2,0AT- УГНАЛИ
Reno KANGOO - тоска...
ядолов
post - Среда, 27 Февраля 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
там как в наших генах?)))на восьмёрошный похоже? кто в курсах?))))
пешеход;)
RaveN
admin
Пользователь №: 5
QUOTE(ядолов @ Среда, 27 Февраля 2008)
диодный мост в "таблетке" (реле-регуляторе) находится, ну и заодно и щетки поменять не помешает,не говоря уже о том что желательно бы конечно все контакты зачистить (гена,АКБ,масса) но в такую влажную погоду это желательно в помещении делать, ЭТО МОЕ МНЕНИЕ,надеюсь поможет.
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
огромное фенькью)))))попробовал снять таблетку,отрутив два винтика крепящих её...гадина ,не вытаскивается)))придётся гену снимать))))
пешеход;)
ядолов
post - Вторник, 03 Июня 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
всё вылечено заменой таблетки.
пешеход;)
Тема закрытаОпции темыСоздать новую тему
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 23:20
